Автор Тема: Пружины вместо рессор на 410.Подумаем.  (Прочитано 23286 раз)
katok90rus
Re: Пружины вместо рессор на 410.Подумаем.
« Ответ #15 : Ноября 19, 2012, 05:35:24 pm »
Ну кое что уже заказано,и приедет из Ульяновска.Схемку уже набросали как и че где сваривать..
avs30
« Ответ #16 : Ноября 19, 2012, 07:47:14 pm »
Сергей, вот ты не спокойный.  :afro:
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #17 : Ноября 19, 2012, 08:56:47 pm »
Дядь Сереж! Я вот совсем не сумневаюсь что у тебя получится!!!
Я просто послежу во что это выльется. Ибо давно хочу заменить рессоры на пружины, но мои познания и способности-просто детский лепет.
 Еще мне совсем не понятно почему на Тахе, задние аморты стоят враскаряк а не симметрично ???
Если смотреть на угол динамических нагрузок то получается хрень...
Но ведь на .GM не дураки.... для чегото они так сделали???
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #18 : Ноября 20, 2012, 12:01:40 am »
Держи в курсе. Интересно.
« Ответ #19 : Ноября 20, 2012, 12:28:42 am »
  А по мне, так рессоры  - дёшево, сердито, грузовито)))
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #20 : Ноября 20, 2012, 09:21:16 am »
Задача амортизаторов , гасить колебания а не удерживать углы установки колёс. На некоторых автомобилях в связи с некоторыми особенностямия. к примеру прокладка трассы глушителя, амортизаторы и ставят в разные стороны. Но угол установки у них всё равно одинаковый, чтобы не было разницы в угловой скорости сжатия-отбоя
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
  • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
« Ответ #21 : Ноября 20, 2012, 09:35:01 am »
   Грузовито - это да, но Серёге не для таскания тонны груза всё это надо. А на бездорожье рессоры не всегда гуд... С пружинами хода подвески можно больше сделать, и, соответственно, артикуляцию мостов на порядок увеличить.
[logged]8(985)722-3777[/logged]
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #22 : Ноября 20, 2012, 10:20:29 am »
Великое заблуждение что грузоподьёмность  рессорный авто выше. На грузовых авто рессорная схема реализована потому что она проста в исполнении и легко обслуживаема. В ней нет дополнительных стабилизирующих элементов как рычаги и сайлентблоки. При одинаковых арактеристиках пружины и рессоры, грузоподьёмность будет так же одинакова.  На рессорной схеме при полной загрузке, колёса остаются верткальными, а на пружинах с рычагами колёса встают домиком. Из за этого периодичность обслуживания пружинной подвески увеличивается, при постоянных нагрузках. Но у рессорной схемы есть большой недостаток удержания колеса на высоких скоростях на неровной дороге. Серьга рессоры работает как маятник, постоянно смещая колесо оносительно кузова вперёд - назад, ухудшая управляемость. В пружинной схеме, этот недостаток отсутствует. Опять же всё зависит от схемы. К примеру Гранд  Чероки
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 10:26:12 am от Dr Dies »
Оффлайн smartofsteel
  • Рядовой Клана
  • Авто: Yukon 3dr 1992;Tahoe 5dr 1995; Zafira B 2.0 2008; Tigra B 1.8 2004
« Ответ #23 : Ноября 20, 2012, 01:44:28 pm »
А насчет вот таких койловеров не думал? Не в качестве рекламы, просто сам раздумываю. Блейзер квадратный там уже переделывали )
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=99747
они же
http://4x4extreme.ru/category_62.html
katok90rus
« Ответ #24 : Ноября 20, 2012, 04:32:30 pm »
А насчет койловеров думал и пока думаю.А вот на ШС20 скорей всего буду собирать рычаги.И особо задний мост не сделать длинноходным из-за кардана.
  • Рядовой Клана
« Ответ #25 : Ноября 20, 2012, 06:12:43 pm »
А что не так с нашим карданом? У всех карданы же.
Да и потом переделать его можно всегда почти под любые пожелания, не столь дорого.
katok90rus
« Ответ #26 : Ноября 20, 2012, 06:15:16 pm »
Как он к раздатке крепится.
У всех карданы же.
Глянь как на том же Уазе крепится.
katok90rus
« Ответ #27 : Ноября 20, 2012, 06:51:18 pm »
А мож ну его,ходы вроде и так нормальные для рессорной подвески.
Фото старые,со старыми амортами короткими.
Хотя нет,буду переделывать на пружины.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 06:52:58 pm от katok90rus »
  • Рядовой Клана
« Ответ #28 : Ноября 20, 2012, 08:54:30 pm »
Погоди, а в чем разница, если доступным языком? И там, и там хвостовик раздатки-крестовина-кардан-шлицы-кардан-крестовина-фланец моста. Я не прав?
Пойду поищу уаз на улицах, надеюсь владелец меня не пристрелит, увидев, как я под ним ползаю ))
katok90rus
« Ответ #29 : Декабря 13, 2012, 02:13:17 am »
Тихо тихо продвигаюсь к пружинам. Сайленты,пружины,все кронштейны которые нужны будут,трубы на рычаги и панару закуплены ужо.Осталось ток токаря грамотного найти и коробку починить и можно дальше ваять.
