Автор Тема: Пружины вместо рессор на 410.Подумаем.  (Прочитано 23284 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Пружины вместо рессор на 410.Подумаем.
« Ответ #30 : Июня 21, 2014, 04:50:42 pm »
Подхватываю знамя у Катка ;D
Загорелся я этой идеей не на шутку, с подачи нашего дорого Аристарха и обсудив ее с дядей Катком.
Профиты, которые я ищу от замены рессор на пружины- мягкость хода, отсутствие "козлов", более плавное движение.
Как я понял, идея не такая уж новая, поскольку покурил штатовские форумы траководов, нашел несколько упоминаний о фабричных китах для переделки фордотраков и вроде видел даже кит для шеви.
Вопросы:
В качестве элемента упругости видится установка пружин от 800-ки и амротов от нее же. Возможна ли такая установка?
Как в таком случае реализовать лифт?
Что делать с мордой. для ее смягчения? Вижу как вариант- установку мягких торсионов и, внимание!!! нашел в штатах пневму на морду для 400-ки.
Как быть со своей пневмой от 2500-го субура, которая стоит на месте отбойников- не будет ли она мешаться? Товарищ Акула предлагал оставить ее же как единственный элемент упругости, но доработать ресиверами, но насколько этот вариант лучше или хуже пружин?
ХОтел бы послушать мнение авторитетных господ, любителей поиздеваться над "квадратиками".
« Последнее редактирование: Июня 21, 2014, 05:01:21 pm от Шершень »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #31 : Июня 21, 2014, 05:03:05 pm »
Дай ссылку на переднюю пневму
Оффлайн Шершень
« Ответ #33 : Июня 21, 2014, 05:37:37 pm »
  • все замечательно, тока это для заднеприводного, а на полный ты пневму никаким макаром не поставишь.
    Самы пружины от 800 -го поставить то несложно в дополнение к рессорам, а вот рычаги хрен поставишь - рама то другая!
    Кстати на счет мягкости хода...
    на правительственных зилах стоят рессоры, но мягость такая, что когда едешь по брусчатке ,ты ее не чувствуешь.
    « Последнее редактирование: Июня 21, 2014, 05:45:00 pm от Марат »
    Оффлайн Шершень
    « Ответ #34 : Июня 21, 2014, 05:50:59 pm »
    Согласен. Но как быть с нашими рессорами?
    « Ответ #35 : Июня 21, 2014, 09:01:37 pm »
  • тебе не нравится жесткость? Выкинь один лист, для компенсации нагрузки поставь air lift.
    Мне вот наоборот ее нехватает, буду лист добавлять лист.
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #36 : Июня 21, 2014, 09:25:38 pm »
    Выкинуть все листы с рессоры кроме верхнего, и поставить пружины. Один лист упругости не добавит, а мост держать будет. Я когда-то хотел поставить аморты с пружинами, и убавить рессоры на 2-3 листа, но потом чет перегорел
    Escalade 2010 есть
    Оффлайн Шершень
    « Ответ #37 : Июня 21, 2014, 10:29:36 pm »
    Марат, я люблю мягкость.
    Книголюб, а смысл рессоры оставлять? Если мыубираем все листы, то для поддержки моста и его адекватных взаимодействий логичнее рычаги.
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #38 : Июня 22, 2014, 08:27:25 am »
    Рычаги на эту раму придется изобретать, а рессора - уже готовое крепление для моста.
    Escalade 2010 есть
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #39 : Июня 22, 2014, 09:06:47 am »
    Мягкость хорошо ,но с мягкостью появляется и валкость .Чуть больше 110 и идёт раскачка .Гораздо проще , если ездишь по брусчатке и т.п при небольших скоростях, снизить давление в шинах до 1,8-2 .Зато по трассе при нормальном давлении в шинах и жёсткой подвеске идёт как по рельсам .А если уж хочется чтобы во всех режимах было нормуль и с баблом всё гуд -ставь полноценную  пневму с мозгами датчиками ,аммортами регулируемой жёсткости .В какой то теме AMIK, кажется, правильно писал о том , что такое рессора и выкидывать или добавлять листы не есть гуд ибо чревато  неприятными последствиями
    Оффлайн Aristarh4x4
    • зачОООтка: +140/-5
    • все пройдет
    « Ответ #40 : Июня 22, 2014, 10:36:46 am »
    ну рычаги изобрести не сложно, пережнее крепление рессоры, это гатовое крепление рычага, самая большая проблемма и сложность выстовить мост на сход\развале и приварить крепление рычага на мосту, но это только два рычага, а третий будет по сиредине, а какой.... сикрет
    Оффлайн Шершень
    « Ответ #41 : Июня 22, 2014, 02:39:14 pm »
    В пользу подбного тюнинга говорит тот факт,что рессора- это амортизирующий элемент времен упряжных карет, а рычажная подвеска- более современное устройство.
    « Ответ #42 : Июня 22, 2014, 10:14:59 pm »
  • ну значит рессора лучше :afro:
    ибо лучшее -это враг хорошего  ;D
    Оффлайн Шершень
    « Ответ #43 : Июня 22, 2014, 10:36:53 pm »
    Поэтому ты ездишь на субуре, а не на ниве, да? ;D
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #44 : Июня 22, 2014, 10:52:03 pm »
    Марат.... ну что ты.... ну да обретет вопрашающей... на всамом деле нет идеальной  подвески, но так как Ос на внедорожье не выезжает,  и ездит как-то просто... еиу рычаги в самый раз
