Автор Тема: Пружины вместо рессор на 410.Подумаем.  (Прочитано 23285 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Пружины вместо рессор на 410.Подумаем.
« Ответ #60 : Июня 23, 2014, 01:09:42 pm »
ну ты коробку тогда переберал... сам... чего то не помню чтоб ты сильно пьян был
Миха, я тогда надышался всякого ненужного, в закрытом помещении, до такой степени, что своими руками коробку и сломал. Лента свалилась, а я не увидел.
Так что про овальную и толстостенную, тогда, - запросто.
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #61 : Июня 23, 2014, 01:11:01 pm »
Шершень
Я ж сам никому ничего не ставлю, бо это очумельство у меня факультативное.
В свободное от работы и дачи время.
Сашь, надо купить какоенибудь помещение и факультативно, под твоим чутким рукоблудством....
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #62 : Июня 23, 2014, 01:11:40 pm »
Жжоте,мужики. ;D
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #63 : Июня 23, 2014, 01:12:20 pm »
Мля... точняк и кое что забыл поставить :'( Мы часа полтора эту хрень с эндрюсом впыхивали на место :'( :'( :'(
Оффлайн Слава [SQ]
« Ответ #64 : Июня 23, 2014, 02:18:11 pm »
Если хочется мягкости от рессорной подвески, можно вынуть лист или пару, если листов много, из рессоры, установить пневму
Акула – У меня от газона стоят рессоры, очень жестко, особенно на лежачих полицейских, вот и думаю выкинуть пару рессор + баллоны + на каждый баллон пару двухлитровых огнетушителя. Не связывать их в один контур, без автоподкачки, простая система.
Насколько велика вероятность, что это поможет? А то колхоз большой, если то на то будет не хочется связываться.
2Шершень, зачем тебе пружины, ты же уже воткнул пневму?! почему сначала ее до ума не довести.
Скажи еще плз ты комплект для установки брал или колхозил по месту? Если комплект то где/по чем/ссылки, номера есть? =)
Tahoe (GMT400) / 1996г.
Оффлайн Шершень
« Ответ #65 : Июня 23, 2014, 02:48:48 pm »
Комплект пневмы встает как родной. Я брал Load lifter 5000
« Ответ #66 : Июня 23, 2014, 02:55:03 pm »
  • Миш, а почему в штатах внеорожники на рычаги тоже переделывают, если рычажка не для бездорожья?
    потому, что эти внедорожники потом на бездорожье не выезжают.
    А для бездорожья, наоборот независимую подвеску переделывают на цельные мосты.
    Рессоры будешь снимать, мне свистни, я заберу и себе листы вкорячу ;)
    Оффлайн Шершень
    « Ответ #67 : Июня 23, 2014, 02:58:16 pm »
    Марат, ты мои рессоры не видел просто, подозреваю,что они тебе с доплатой не будут нужны ;D
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #68 : Июня 23, 2014, 03:00:34 pm »
    Ос, у него сабур, они ему и так не нужны :afro:
    Оффлайн Слава [SQ]
    « Ответ #69 : Июня 23, 2014, 03:03:15 pm »
    А такие подойдут? Это я так понимаю "сливы"?
    Оффлайн Aristarh4x4
    • все пройдет
    « Ответ #70 : Июня 23, 2014, 03:05:09 pm »
    Марат и на рычагах выезжают и  на гористой/коменнистой местности рессоры на раз лопаются, а рычаги живут
    « Ответ #71 : Июня 23, 2014, 03:17:43 pm »
  • Марат, ты мои рессоры не видел просто, подозреваю,что они тебе с доплатой не будут нужны ;D
    ну там тока коренной не нужен, а остальные вполне пойдут ...
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #72 : Июня 23, 2014, 03:19:02 pm »
    К сожалению, не знаю жесткость газоновских листов. Сколько листов?
    Баллоны + ресиверы, контура, желательно объеденить. Так реально мягче.
    Оффлайн Шершень
    « Ответ #73 : Июня 23, 2014, 03:21:38 pm »
    У меня считай, только коренные и есть, вместо остальных можно ивовые прутья напихать с тем же успехом ;D
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #74 : Июня 23, 2014, 03:22:20 pm »
    Это сливы.
    Поставить можно.
    Много лучше не грузить. Если хочешь ездить на них долго.
    Как основную подушку я бы не использовал, как хелпер, вполне. Рукав подушки тоненький.
