Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 362080 раз)
« Ответ #1410 : Июля 05, 2019, 03:10:12 pm »
Мои-то карлсоны как раз исправно работают и вопросов к ним нет.
Построено на герметичных реле, 40А, по моему.
Из переписки с менеджером сайта:
А как понимать то, что написано на фото?
Вот тут у вас написано, коммутироемое напряжение от 5вольт.
На картинке реле написано от 24вольт. Где правда?
Легко
5В
Старая версия
Выглядят так же
Постоянно перефотографировать не имеет смысла
Те, кто знают эти реле, они знают как они работают и на какие токи
Вот и думай что хочешь :)
« Ответ #1411 : Июля 05, 2019, 03:19:13 pm »
Интересный замес.
Менеджер сайта меня только что процитировал, отсюда, в нашей переписке у них на сайте.
Значит читает?
« Ответ #1412 : Июля 05, 2019, 04:01:18 pm »
Необходимо учесть падение напряжения на реле,т.к. оно на полупроводниках))) :)
« Ответ #1413 : Июля 05, 2019, 04:03:29 pm »
При покупке надо требовать паспорт изделия с номером партии, и чтоб номер партии соответствовал номеру, выбитому на реле. Хорошо, если так, но я что-то сомневаюсь, что такое мощное реле будет срабатывать от 5 вольт. Там нижний предел трудно достижим в связи с особенностями КМОП технологии полевых транзисторов, из которых состоит реле.
Чем больше кристаллов, включенных в параллель, тем больше ток.
А следовательно, и напряжение для "прокачки" этой сборки с надёжным током нужно большее.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2019, 04:05:46 pm от kilimanjaro »
« Ответ #1414 : Июля 05, 2019, 05:05:25 pm »
Падение напряжения больше или равно 1.5В, по документам.
Для веника вообще пофигу, ток потребления вырастет незначительно.
Про работу от 5В дискутировать не имеет смысла, у нас коммутация от 12В до 14В
Надо своих китайцев подцепить, а то купил и пока валяются, заодно и померить. Не поставил потому, что мне надо три контакта в реле, а у твердотельных только на замыкание. Для разгрузки фар брал, пока не собрал схему, там же падение напряжение, на переходе, значит надо компенсировать, блоки DC-DC тоже куплены, но поставил светодиода, а там свой драйвер вытаскивает сколько надо.
В общем нет предела совершенству.
« Ответ #1415 : Июля 05, 2019, 05:14:37 pm »
Разве?)))) :D
« Ответ #1416 : Июля 05, 2019, 08:04:56 pm »
300 Вт моторчик, при 13.5В будет жрать 22.2А, а при 12В - 25А. При падении напряжении в 1.5В, разница по току в 2.8А
Для реле с 20А пропускной способностью, на замкнутых контактах, что 25А, что 22.2А по любому за рамками допуска. Для реле в 40А это вообще не играет роли.
« Ответ #1417 : Июля 05, 2019, 09:44:28 pm »
Если 300 вт при 13,5 в,то при 12 в мощность будет меньше...и ток тоже меньше)))  :D ;)
« Последнее редактирование: Июля 06, 2019, 07:31:28 am от AMIK »
« Ответ #1418 : Июля 05, 2019, 09:49:11 pm »
Внедрил всё же реле 70А, в ТТХ не указано, что оно для кратковременных включений, посмотрим.
Так же из двух веников, посредством пилы и умелых рук собрал один и ещё моторчики про запас остались))) Теперь во всю ширину радиатора, только снизу сантиметров 5 не захвачены.
Плавный пуск задействовал на веник с кондеем, он чаще работает, поставил его на тех же разьёмах, что и веники, перед вентилятором, если закозлит убирается из схемы в 5 секунд буквально.
ПОка очень доволен.
« Ответ #1419 : Июля 05, 2019, 10:07:31 pm »
При такой цене, вообще дармовые вышли.
Сколько получается длина одной секции?
« Ответ #1420 : Июля 05, 2019, 10:37:35 pm »
завтра замерю.
Так я их вообще по 900р, с доставкой покупал. СЕрвис огонь, выбираешь ближайший пункт и заказываешь (без предоплаты), всё привозят без наценки за доставку, а ты смотришь, мереешь, нюхаешь, если устраивает берёшь, если нет - на нет и суда нет. Вообщем для экспериментов самое оно.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2019, 10:50:36 pm от rostoffdon »
Оффлайн yakobson
« Ответ #1421 : Июля 06, 2019, 04:27:28 am »
А можешь схему подключения нарисовать от и до?
Как известно лучшее творчество это плагиат.)
« Ответ #1422 : Июля 06, 2019, 08:10:23 am »
Лучший вариант - это  ШИМ регулятор на полевом транзисторе. . Я об этом писал  несколько лет назад...
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=36938.msg725268#msg725268
Вот есть в продаже
https://www.42unita.ru/catalog/regulyatory_skorosti_elektrodvigateley/SHIM_regulyator_MP4511_095
https://www.42unita.ru/catalog/regulyatory_skorosti_elektrodvigateley/SHIM_regulyator_MP301M_020
Там можно и с другими параметрами поскать)))
« Ответ #1423 : Июля 06, 2019, 08:32:18 am »
Вот есть в продаже
 идея хороша .Вместо переменного резистора можно подключить датчик температуры .
Но я не верю что этот транзистор вытянет 80 а даже с радиатором .Ты же знаешь что такое 80 а -это ух ))).Это киловатт . К примеру на преобразователе UKC 12-220 на 1 квт стоит 4 шт .
« Ответ #1424 : Июля 06, 2019, 08:54:43 am »
Ну так ему и 40 А достаточно. А полевики хорошо работают в режиме ключа.Падения напряжения практически нет.
Вообще идея использования ШИМ  на  Субурах-Тахах родилась в направлении - как из полного привода
 «on-demand» сделать псевдо фулл-тайм. Это на 246 раздатке.
Она управляется ШИМом.
Можно сделать отдельный блок,который вручную будет подключаться и не зависеть от мозгов машины.
Такой вариант будет крайне полезен для зимних и скользких скоростных дорогах.
В нормальном режиме использовать штатный вариант)))
