Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 362026 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #1425 : Июля 06, 2019, 09:22:07 am »
А можешь схему подключения нарисовать от и до?
Как известно лучшее творчество это плагиат.)
По этой схеме реализовано у меня.
Вторая скорость еще ни разу не включалась. При включении кондея, подается сигнал, через диод, на датчик первой скорости, чтоб кондей не отрубился по высокому.
Работает давно.
Вопросов нет.
В качестве датчиков можно использовать датчики температуры от ВАЗ-2106. Но у меня мозг команду дает, на реле.
Можно по плюсу управлять, можно по минусу, как удобно в конкретном случае.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1426 : Июля 06, 2019, 09:25:32 am »
300 Вт моторчик, при 13.5В будет жрать 22.2А, а при 12В - 25А. При падении напряжении в 1.5В, разница по току в 2.8А
Для реле с 20А пропускной способностью, на замкнутых контактах, что 25А, что 22.2А по любому за рамками допуска. Для реле в 40А это вообще не играет роли.
Если 300 вт при 13,5 в,то при 12 в мощность будет меньше...и ток тоже меньше)))  :D ;)
Верно для постоянного резистора.
А как сие подходит для индуктивного сопротивления? Т.е. в применении для обмотки электродвигателя?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1427 : Июля 06, 2019, 09:58:28 am »
Работает давно.
Вопросов нет.
делал . все красиво .не смог найти реле 2 на нужный ток .а 30а сгорает за день
« Ответ #1428 : Июля 06, 2019, 10:00:25 am »
Понятие реактивного сопротивления существует только в цепях переменного тока))) :)
Переходные процессы на постоянном токе длятся тысячные доли секунды.
« Ответ #1429 : Июля 08, 2019, 03:42:04 pm »
Нееее, у меня слолько ума, про электричество, в голове нет.
 Пока как собрали работает, только преды на 30А вылетают, поставил 40.
« Ответ #1430 : Июля 08, 2019, 05:44:42 pm »
Выходные, в кой то веки, использовал по назначению машину.
 Перетащил катер товарищу.
« Ответ #1431 : Июля 08, 2019, 05:55:05 pm »
  А в воскресение, пока катались на гидрике, сосед пытался крузаком свой катер на воду спустить, да только не смог, сам сел, а катер ещё на мелководье...
Помог чем смог, опасался, что на берег, с прицепом, не смогу подняться, ну да ничего, справился, нормальная резина + блокировка зд. дифа, по илу едет.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #1432 : Июля 08, 2019, 07:23:24 pm »
Сапуны из мостов выведены выше?
Привет,Леша!
Воды в Дону нынче шибко мало,однако?А нифелей из тины и водорослей до хрена?
С уважением,Сергей.
З.Ы. Знатно порезвился.)))
« Последнее редактирование: Июля 08, 2019, 07:32:21 pm от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1433 : Июля 08, 2019, 07:27:59 pm »
Да уж, помнится я на тахане после таких покатушек эмульсию замучался выгонять из коробки и мостов..
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #1434 : Июля 08, 2019, 10:29:16 pm »
Надо будет глянуть масла, на предмет эмульсии, до коробки думаю вода не добралась, но тоже гляну.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #1435 : Июля 09, 2019, 12:26:54 am »
товарищу бы название на борте затереть, а то стремно как-то с таким, чай не европа
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
« Ответ #1436 : Июля 09, 2019, 10:45:57 pm »
Так вроде лодка американская, но могу и ошибаться.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #1437 : Июля 10, 2019, 03:26:42 pm »
а чего стремного в названии BAYLINER?
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн yakobson
« Ответ #1438 : Июля 10, 2019, 03:33:27 pm »
Я думал только я не понял это.
У нас все их байлайнер зовут.
« Ответ #1439 : Июля 10, 2019, 10:04:39 pm »
Нашёл классные разьёмы под предохранители и отличные, залитые чем то, реле 80А, пока поставил одно, на тот веник, чаще включается.
