Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 362080 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн медвед
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #1380 : Июля 02, 2019, 11:34:53 pm »
Мне опять поять задние фонари.Левый опять видит перегоревшу.Моргает чаще.Крыло пилить кощунство.Но распашонки это круто.Очень комически смотрится когда я лезу в багажник.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1381 : Июля 02, 2019, 11:48:30 pm »
 Крыло уже было пилено, под ниссановский фонарик, я лишь слегка доработал.
 А представляешь на моей машине борт? Там залазить уже даже не смешно бы было.
Оффлайн медвед
« Ответ #1382 : Июля 02, 2019, 11:52:15 pm »
Лесенку надо выдвижную.Дочке.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1383 : Июля 03, 2019, 11:54:25 am »
Номер то хорошо прикрутил, но полицаи заругают. Им надо чтобы все платили и каялись, а ты прячешься. :D
Надо подножки делать, а то будет как вот тут:  ;D
« Последнее редактирование: Июля 03, 2019, 02:44:44 pm от kilimanjaro »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1384 : Июля 03, 2019, 08:59:47 pm »
толи фота такая, толи надо тебе взаду расширять колею, глупо дюже выглядет, у меня так до проставок было, здоровая попа на маленьких узких ножках
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #1385 : Июля 03, 2019, 09:10:11 pm »
Фота такая. Свес длинный и перспектива ломает геометрию. Чтобы такого не было, надо дальше отходить, но тогда оптика телефона не справится.
Хотя... лучше поменять колеса.))
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #1386 : Июля 03, 2019, 10:45:07 pm »
Ну да, ракурс не удачный, колея у меня и так широкая, мост то от Н2.
« Ответ #1387 : Июля 03, 2019, 10:53:16 pm »
После внедрения электорвеников постоянно горят релюхи и не вывозят провода и колодки, плавятся(((, так что буду менять на большее сечение проводов и внедрю реле на 70А.
 А так же приехала такая штука, для плавного включения веников, пока на один, а если зайдёт, то  и на второй, но ядумаю и с одним будет толк, время разгона карлсона 3 сек., просадки не будет, правда с новым геной она и так не критична.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1388 : Июля 03, 2019, 11:24:32 pm »
где брал, покажи
« Ответ #1389 : Июля 03, 2019, 11:56:22 pm »
Здесь, но кончились(( у них самая дешёвая доставка  https://rostov.elmscan.ru/products/regulyator-puska-ventilyatora-rpv-2-avtomobilej-lada
Вариантов масса, вот сайт указанный в паспорте  https://www.apel.ru/katalog/autodevices/rpv-2
« Ответ #1390 : Июля 04, 2019, 08:19:17 am »
Можно поставить твердотельные реле с радиаторами, они все выдержат. И останется только увеличить сечение и выбрать правильные колодки.
Твердотельное реле на 100А
http://deltser.ru/sdm-40100d
выбрать можно тут
http://deltser.ru/tverdotelnye-rele/?mfp=10689-kolichestvo-faz[1%20%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0],1417-maksimal-nyy-tok-nagruzki[60A,100A],10165-kommutiruemoe-napryazhenie[5-220V%20DC,12-480V%20DC],10168-upravlyayushchiy-signal[3...32V%20DC]
И проблема отпадет. :afro:
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1391 : Июля 04, 2019, 10:24:36 am »
Плавный пуск это хорошо.
Не знаю, какой потребляемый ток у веников что стоят у тебя, у штатных веников от 800-ки, пусковой ток прыгает в пике до 40А, потом падает до разгонных 28А, потом останавливается на 16А постоянного потребления. Мерил сам.
Судя по параметрам этой приблудки, максимальная мощность моторчика, что он выдержит - 300 Вт, при напряжении 13В, это 23А, основной разгонный ток 800-го веника превышает этот параметр. Пиковый может пропустить, не успеть сгореть. Мне такая штука не годная, крякнет. Токовые нагрузки на предельных значениях. Нуегонафиг.
По реле.
Реле, которые мы так любим использовать, имеют маркировку 20/30А. Это значит что на контакт, который разомкнут и будет замыкаться, можно нагрузить только 20А. А на тот который уже замкнут, можно грузить 30А. Вот оно и греется, когда надо коммутировать нагрузку близкую к предельным значениям.
По уму, правильно ставить на 70А, только не надо использовать реле стартера на 70А, они не рассчитаны на долговременную работу.
В идеале твердотельные, ампер на 50.
Нет коммутационных токов, искр, износа контактов. Вааще прелесть.
« Ответ #1392 : Июля 04, 2019, 07:16:42 pm »
выбрать можно тут
5816 руб за реле?!!!!  Как то совсем не гуманно.
Сегодня купил 40А релюшки, посмотрим на сколько хватит.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1393 : Июля 04, 2019, 07:20:08 pm »
А мне механик показал реостат по-моему, короче хрень которая вместо включателя света в стенку монтируется, с крутилкой, подключается элементарно, и сам крутишь и задаешь сколько оборотов венику крутить. Надо прибавил, надо убавил...
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #1394 : Июля 04, 2019, 07:21:52 pm »
  Я в такие дебри не углублялся((
 А если плавный разгон веников, то и таких пиковых нагрузок не будет. Правильно?  То есть мы имеем 28А. в течении 3с., а потом штатные 16А? Может и вывезет.
