Автор Тема: ОЧЕНЬ странное поведение стартера, нужен совет. 410, тби.  (Прочитано 16947 раз)
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
  • а я наказаваю...жестоко наказываю
Приветствую знатоков!
410, тби.
всё заводиться, тип топ. Но если покататься больше 10 минут, то есть в подкапотном становиться хорошо тепло, после этого ВЫКЛЮЧИТЬ мотор, больше он не запускается, стартер не крутит.
Как остывает, 20-30 минут, то заводиться без проблем. Если его в течении этих 20-30 минут крутить, то отсчёт можно начинать заново.
Особенно напрягает на заправках, да и вообще!
Ещё наблюдал странное явление, если включен какой нибудь потребитель то 30 минутный отсчёт не начинается.
И стартер не просто не крутит, а как буд-то аккум из машины вытащили, загораются лампы а при дальнейшем повороте ключа, всё умирает
Подскажите что делать-то! Спасибо!.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 08:45:19 pm от Дарья »
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Много мерседесов с V8
-Круглая Таха
-Квадратная Таха короткая она БлейзерФулсайз, благополучно уехала и доехала до Новосибирска.
-JMC jimmy 95г кожа продан,
До... куча мерседесов
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: ОЧЕНЬ странное поведение стартера, нужен
« Ответ #1 : Октября 05, 2012, 10:59:31 pm »
Ремонтироваь стартер(клинит его на горячую-в подшипниках кончилось смазка), а лучше заменить, но не на"Юнипорт"...............
« Последнее редактирование: Октября 06, 2012, 12:00:26 am от андре555(Андрей) »
Re: ОЧЕНЬ странное поведение стартера, нужен совет.
« Ответ #2 : Октября 05, 2012, 11:02:11 pm »
если чего есть 11 зубый =)
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
« Ответ #3 : Октября 05, 2012, 11:04:36 pm »
Для начала посмотреть проводку все ль нормально с плюсом ну а в случае чего в ремонт)))
Семь раз доверься-один раз проверься!
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #4 : Октября 05, 2012, 11:12:34 pm »
к проверке плюса ещё не мешало бы и массу к движку проверить, открутить и почистить. вообще думается что масса не затянута.
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #5 : Октября 05, 2012, 11:19:08 pm »
добавил симптомы)
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 11:25:19 pm от Karatel »
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Октября 05, 2012, 11:21:44 pm »
Для н
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #7 : Октября 05, 2012, 11:28:22 pm »
помню первый раз попал с этой шляпой по полной! загородом в пробке(на подъёме) решил выключить мотор, чтобы бензин зря не жечь. В итоге нива которая меня оттаскивала на обочину спалила сцепление.
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #8 : Октября 05, 2012, 11:41:03 pm »
если не сложно, где именно она прикручена к мотору, завтра буду разбираться.
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Круглая Таха
« Ответ #9 : Октября 05, 2012, 11:50:50 pm »
реле стартера  :Dпоставь
« Ответ #10 : Октября 05, 2012, 11:52:35 pm »
 и к кузову .... и раме.... ;)
« Ответ #11 : Октября 05, 2012, 11:55:26 pm »
  • Ремонтироваь стартер(клинит его на горячую-в подшипниках кончилось смазка), а лучше заменить но не на"Юнипорт"...............
    правильный ответ  :afro:
    Стартер, по ходу, родной еще стоит. Сдох он!
    « Ответ #12 : Октября 06, 2012, 12:01:15 am »
    на не новых машинах она где угодно может быть прикручена))) проследить от акб, куда идёт минус, если к раме или кузову то обычно от этой же клемы будет и на двиг идти, если никто ещё не наколхозил. самый лёгкий способ проверить не откручивая старую - это проложить новый провод толстый типа времянку - от "-" акб под любую гайку на движке и проверить завестись вовремя глюка)
     а стартер - вполне вероятно что и подшибники на валу, ещё более вероятнее - это щётки, их показатель как раз фигвам при горячем двигле, а проблема подшибников чаще на холодном проявляется. но согласитесь что проверить провода проще чем стартер разбирать))если вдруг не в стартере и дело вовсе))
    « Ответ #13 : Октября 06, 2012, 12:36:21 am »
    Николаичь!!!! ну не сравнивай ты своего псевдо жопеля-исудзу с Джи Эмом(смайл и биг блоками) ;D ;D ;D ;D
    У НАС ВСЁ ПО ДРУГОМУ!!!!(щётки вечные, подшипники РОЛИКОВЫЕ!!!!)
    Устриц ОБЬЕЛИСЬ!!!(на обслуге ужо 6машин)
    « Последнее редактирование: Октября 06, 2012, 12:40:38 am от андре555(Андрей) »
    « Ответ #14 : Октября 06, 2012, 01:38:41 am »
    я сравниваю с своим пятнадцатилетним опытом по ремонту всех своих, и не только, машин. а унижать блейзер только потому что в него воткнули слабенький движок - вовсе глупо, движок этот что ни наесть джиэмовский, и кузов ничем не отличается от всех остальных блейзеров, ну может только металл у него получше чем у штатовского, тормоза понадёжнее...а вечных роликовых подшипников и щёток не бывает, особенно когда машине уже годов не мало. ну и последнее - любой здравомыслящий механик прежде чем стартер снимать и темболее его разбирать - сначала убедится что всё впорядке с проводкой, что я и посоветовал проверить прежде, так как человек спросил совета, а рассказы про устриц оставь для девчёнок))) мне картошка на сале многовкуснее))))
