Автор Тема: ОЧЕНЬ странное поведение стартера, нужен совет. 410, тби.  (Прочитано 16967 раз)
Re: ОЧЕНЬ странное поведение стартера, нужен совет.
« Ответ #15 : Октября 06, 2012, 11:37:45 am »
была у меня такая проблема когда на горячую не заводился, проблема оказалась  в контактной группе (слабый ток приходил по управляющему проводу)
я поставил реле на стартер и проблема решилась, потом правда втягивающее пришлось менять (коротило), да и контактную группу потом новую купил =)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #16 : Октября 07, 2012, 10:39:13 am »
Один из вариантов - щетки стартера (контакты ротора). Через них и обмотку проходит "масса" на втягивающем реле при его срабатывании. Обычно проверяется ударом молотка по корпусу стартера.
Оффлайн Костяныч
  • Броник
« Ответ #17 : Октября 19, 2012, 10:53:26 am »
Доброе утро всем. Была похожая проблема. Вылечил чисткой подводящих контактов провода к стартеру (место где они привинчиваются к стартеру). Удачи.
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
  • а я наказаваю...жестоко наказываю
« Ответ #18 : Февраля 14, 2013, 12:05:32 pm »
Спасибо на наводку господа, буду копать, отпишусь что было.
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Много мерседесов с V8
-Круглая Таха
-Квадратная Таха короткая она БлейзерФулсайз, благополучно уехала и доехала до Новосибирска.
-JMC jimmy 95г кожа продан,
До... куча мерседесов
Оффлайн kirillay (Андрей)
  • Не выстрелил - точно промазал.
« Ответ #19 : Февраля 14, 2013, 12:46:28 pm »
можно я в чужой теме с такими же симптомами?
У меня на горячую заводится, но очень уж натужно. ВАЗ 2105 с минералкой в движке после суток на 30-градусном морозе примерно так крутила. Вот на горячую несколько таких натужных оборотов - и схватывает. На холодную проблем вообще никаких, крутит как в аптеке.
Стартер в сервисе снимали/разбирали - сказали проблемы в нем нет, ищите в другом месте.
Товарищ помог сделать ревизию силовой проводки под капотом. Все провода зачистили, при необходимости поменяли, на стартер реле поставили. На самом стартере, соответственно, все клемы тоже почистили/проинспектировали.
Стало чуть веселее, но проблема не ушла совсем.
То есть проблема, видимо, где-то в "механике", а не в электрике.
Что ещё посоветует коллективный разум?
Товарищ говорит, что может быть проблема в двигателе, он типа не хочет проворачиваться прогретый. может перегрет когда-то был. Возможно такое?
Chevrolet Blazer 1995 AWD "Крокодил"
Неважно, сколько у вас ресурсов. Если вы не умеете их правильно использовать, их всё равно будет не достаточно.
+7(905)6844000
« Ответ #20 : Февраля 14, 2013, 02:38:51 pm »
Такое бывает когда разбивает (разбашмачивает) средний подшипник, без нагрузки на бендикс крутит только в путь, а с нагрузкой начинает закусывать ...
« Ответ #21 : Февраля 14, 2013, 02:50:45 pm »
Это к вопросу о вердикте из сервиса насчет работоспособности стартера?
+7(905)6844000
« Ответ #22 : Февраля 14, 2013, 03:15:19 pm »
Да, могли поглядеть щётки, включить, всё вроде работает...
дальше копать не стали ...
если бы закусывал ДВС, то его бы тупо заклинило в скором времени ... Проверить просто, вывернуть свечи, снять ремень навесного и провернуть колено, сразу всё станет ясно ...
А если АКБ жив и здоров, и проводка + и - целые, тогда только стартер остаётся ...
« Ответ #23 : Февраля 14, 2013, 03:31:50 pm »
Ну автомобиль с такими симптомами уже прошел несколько тыс. км - хз сколько у прошлого хозяина и полторы тысячи у меня.
Так что, надеюсь, не двигатель. Спасибо, успокоили.
АКБ на холодную крутит великолепно, вряд ли ему с повышением температуры в подкапотном пространстве резко плохеет :)
Будем разбираться со стартером, значит, дальше.
Спасибо!
+7(905)6844000
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #24 : Февраля 18, 2013, 10:31:41 pm »
Спасибо!
Устал уже отбиваться-от "Опытных" (не обижайся Николаичь) :D ;D ;D ;D
Если это не масса-проводка,(как писал-Николаичь, но тама друнгие смтоМы ;D :D) то замена стартера..
Ну не умеют их у на чинить-деньги на ветер(три штуки пытался реонимировать, денег выбросил :'( :'( :'()......
Покупай редукторный сразу у ДеФона,........ на всю оставшуюся жисть..... и не дорога............
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #25 : Февраля 18, 2013, 11:09:52 pm »
Я не специалист, но такая же фигня была у меня на волге. Тоже думал что в подшипниках клинит стартер, оказалось что косяк был на колекторе, сразу и не найдешь. Чинить бесполезно, поддерживаю Андрея. Купи новый и не парься. Для очистки совести можно потом поковыряться со старым и починить :)
Escalade 2010 есть
« Ответ #26 : Февраля 19, 2013, 10:24:02 pm »
Спасибо за советы! Сначала попробую поставить тот, который мне прошлый хозяин в нагрузку отдал.
Дифон Лёха обещал посмотреть на него предварительно.
Может, походит ещё. Сейчас и так есть куда деньгу в машину пристроить :-)
+7(905)6844000
Оффлайн soap
« Ответ #27 : Февраля 20, 2013, 10:06:40 am »
У меня такая же проблема была... Поменял провода от АКБ: "-" и "+" - они даже под обмоткой в окислах были... :D Все прошло ;)
« Ответ #28 : Февраля 20, 2013, 10:21:31 am »
Да я тоже надеялся проводкой отделаться :). Всё поменяли - не прошло :(
+7(905)6844000
« Ответ #29 : Февраля 20, 2013, 11:40:32 am »
Да не такая ЖЕЖ  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
У тя простоперестаёткрутить......
А у людей :ВАВУ---ВАВУ----ВАВУ______акум почти умер......однако через 10минут-заводится с полоборота........
Я это на дух своих и 3х чужих машинах прошол просто.......
В отличаии от 2.2 у нас стартер очень близко к выпускному коллектору и греется ЩОПИСЕЦ!!!!!(на прогретом двигателе снять не бжегши руки нельзя)
