Автор Тема: Что с передним приводом?  (Прочитано 30842 раз)
fulka
Re: Что с передним приводом?
« Ответ #45 : Октября 15, 2012, 11:55:17 pm »
Что то затишье в Астрахани. :-\
Оффлайн Petrovich30Rus
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #46 : Октября 16, 2012, 12:02:47 am »
так новости только утром будут  :)
 нет... есть новости.... загорелся чек и подушка безопасности  :D
но про это я не писал.... было, пропало.... вот снова вылезло....
но то что завтра точно что-то вылезет, это факт, и будет мне счастье, полная замена всей ходовки..... она уже практичеки закончена....
новый Тах получится...
вопрос!!!!
Позвонил Павел и сказал, что какие то вакуумные трубки, работающие с коробкой, тоже выходят из строя...
« Последнее редактирование: Октября 24, 2012, 11:53:37 pm от Petrovich30Rus »
Попрумор 911-й. Полномочный представитель земель и вод Каспийских, Астраханской вольницы и Калмыцкой степи. +7903 321 6777
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #47 : Октября 16, 2012, 11:02:24 am »
Нет на 840 никакого вакуума в коробке
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Grach65
« Ответ #48 : Октября 16, 2012, 01:20:25 pm »
Петрович, это я тебе вчера звонил. ))))) И вакуум не в коробке, а на раздатке, вернее шланг на актюатор идёт ОТ РАЗДАТКИ. У меня передок не включался из-за того, что щланг опустился на выхлопную трубу и расплавился, ну я тебе вчера это уже объяснял. )))) Включайся, вспоминай. ))))
8-927-570-61-семьпять
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #49 : Октября 16, 2012, 03:11:56 pm »
мы же вроде мост чиним... сейчас поеду на станцию
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 03:13:27 pm от Petrovich30Rus »
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #50 : Октября 16, 2012, 08:59:18 pm »
Приехал, но ничего хорошего рассказать не могу...
поэтому по порядку:
Сняли моторчик с моста, попробовали отдельно.... работает... стали разбирать мост, сняли балку моста, заглянули вовнуть...
не понравилось отверстие-направляюшая для штока вилки в крышке картера моста... оно какое-то все разбитое...
стали рассматривать извлеченное, на штоке вилки обнаружили постороннюю шайбу: на картинке нарисована... для чего ее туда вкрячили?
пришли к выводу, что шток вилки не попадал в направляюшее отверстие и не включал мост...
Шайбу непонятную убрали, положение установили "включенный мост" все собрали обратно, завели и на вывешенных колесах стали кнопочки нажимать....
стояло 4 полет нормальный....
нажимает 4 пониж.... переключается, колеса крутятся... 4низ загорелась....
обратно 4 повыш.. переключение слышно в раздатке... колеса крутятся, лампочка переключилась..
4 авто переключилось, колеса крутятся, лампочка переключилась...пока все ОК
включаю 2..... после этого все умерло.... мост передний отключился, кнопочки все погасли и не горят, на панели ;сервис 4вд,
Все... и глушили... и ждали... и аккумулятор сбрасывали.... снова панель управления режимами НЕ ВКЛЮЧИЛАСЬ.... так и не горит ни одна кнопка, хотя при включении зажигания тестирующие огоньки бегают... а потом все тухнет
Машину забрал со станции, т.к. не вижу пока смысла ее там держать....
Да, еще.......Пока лазили под машиной при работающем переднем приводе, услышали скрежет/хруст в раздатке, ближе к корме... это подшибник?
Теперь вопросов еще больше стало:
Я так и не понял, что же у меня не работает?...не работает мост, а вот что сломано, непонятно...
Что именно колхозили в машине перед продажей?
что это за шайба? какую роль там играла?
Почему не работает панель управления режимами и как ее оживить?
Куда дальше копать?
22:17 пошел в машину, завел... панель включилась и переключает режимы (только я 2Н НЕ ТРОГАЮ)... правда не знаю, мост подключился или нет... во дворе не проверишь...
Андрей!! Вадим!!!  ЛЮДИ!!!! прокомментируйте, пожалуйста
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 10:35:28 pm от Petrovich30Rus »
« Ответ #51 : Октября 16, 2012, 11:25:02 pm »
Мост включен или нет проверишь и во дворе, Тах высокий, залезть можно. При отключенном передке кардан крутиться руками.
У тя мозга не понимает что мост включился-выключился. Шайба это скорее всего подбирали ход вилки включения.
Можно сделать как... снять актуатор и переключая мерять вылет штока в положениях включено (4Hi или авто) и выключено (2HI)
Потом ручками двигать вилку и тоже мерять. Отсюда будет понятно нужна там шайба или нет. Но скорее всего если актуатор работает то внутри моста печалька..... или вилка убита или муфта... а скорее и то и то  :(
fulka
« Ответ #52 : Октября 16, 2012, 11:31:58 pm »
Петрович, правильно тебе сказали при выкл. переднем мосте кардан крутиься при вкл. нет. а лампочки зажигает актуатор на раздатке в зависимости от своего положения. Надо по схемке посмотреть какие выводы идут.У меня нет ее .
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #53 : Октября 16, 2012, 11:51:25 pm »
Спасибо!
Завтра поеду на станцию, и буду разбирать мост... все сфотографирую, вместе с шайбой.... в мост дальше есть смысл лезть?
Раздатку полубому разбирать... хруст стоит.... как будто камушек в протекторе, такой звук....
визуально убитость вилки/муфты видно?
чувствую, я попал... а в субботу соревнования...
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 11:54:25 pm от Petrovich30Rus »
fulka
« Ответ #54 : Октября 16, 2012, 11:54:16 pm »
Что бог не делает все к лучшему.
« Ответ #55 : Октября 16, 2012, 11:59:14 pm »
На СТО мне поменяли:
крестовина задняя
сразу за ней сальник заднего моста
колодки задние
колодки ручника
правый и левый сальники переднего моста (текли)
  Почти уверен,что это шайба номер 9 на рисунке....
  В этой теме не смогу объяснить,почему она там оказалась....
  Только в психразгрузке.... :D
  Из-за этого будет только задний!!
  Муфта 8 не доходит до вала 15 !!!
  Не делай у них или бери своего кто понимает.... ;)
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 12:01:03 am от AMIK »
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #56 : Октября 17, 2012, 12:04:43 am »
это точно... только я первый раз, мастеров нет, диагностики нет....запчастей нет....продавцы ИДИОТЫ..... долбанный город....
Сегодня: авторынок Три колеса, отдел масленка, продавец Сопля вчерашняя, лет 19, но с умным видом в монитор смотрит.
Захожу... что хотели? антифриз красный.... какая машина? Тахо 2005... чья сборка? Калининград....и тут сопля выдает: ЭТО НЕ ТАХО А ТАХОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МАЩИНЫ РОССИЙСКОЙ СБОРКИ НАЗЫВАЮТСЯ ТАХОЕ!!!
А у меня и так настроение не фонтан... в общем, я ее попросил позвать кого-либо из ребят, самой спрятаться за стеллажи и не появляться до моего ухода!!!!!!!
ну и как тут жить?
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 12:57:12 am от Petrovich30Rus »
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #57 : Октября 17, 2012, 12:06:38 am »
крестовина задняя
колодки задние
колодки ручника
Андрюша, везде свои, но никто не знает Тахо.... НИКТО!!
а шайба там появилась когда? я думаю, что я ее купил с машиной... верно думаю?
шайба была одета на шток... а должна быть где 9 по картинке....
ребята мост не разбирали до моего приезда....
чтобы сальники поменять, балку моста снимать нужно?
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 12:18:07 am от Petrovich30Rus »
fulka
« Ответ #58 : Октября 17, 2012, 12:08:41 am »
Тоска, опять черная икра без хлеба!
« Ответ #59 : Октября 17, 2012, 12:15:05 am »
 Там ничего знать не надо.... Там все просто....
 Надо только моск чтобы был.... ;)
 Шайба там появилась,когда ты сальники менял.... Я ж тебе красным выделил....
