Автор Тема: Что с передним приводом?  (Прочитано 30837 раз)
Оффлайн Petrovich30Rus
  • зачОООтка: +24/-0
Re: Что с передним приводом?
« Ответ #30 : Октября 15, 2012, 01:14:22 am »
Думаю,продавец знал об этом....
а я не думаю.... я уверен в этом.......брат-акробат........, сколько я сегодня интересного узнАю!!!
Во всех режимах,кроме 2вд, передний мост подключен постоянно!!
 Все изменения при переключении происходят только в раздатке!
 При режиме 2вд отключение происходит и в мосту и в раздатке....
 Из-за того,что передний мост у тебя все время включен и не выключается,
 при вкл 2вд высвечивается ошибка....
 Ищи.почему не работет выкл переднего моста.
прочитал и восхитился.... кратко и логично!!!! Андрей, спасибо!!  мост смотреть....
а почему он может не отключаться? :)
« Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 01:33:01 am от Petrovich30Rus »
Попрумор 911-й. Полномочный представитель земель и вод Каспийских, Астраханской вольницы и Калмыцкой степи. +7903 321 6777
« Ответ #31 : Октября 15, 2012, 01:18:21 am »
а я не думаю.... я уверен в этом...брат-акробат
 Кто ему ремонтировал - знал!!
 Поэтому и сказал,чтобы в авторежиме ездил....
 Видимо не мог или не хотел делать ;)
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #32 : Октября 15, 2012, 01:22:46 am »
не хотел... там еще трубки на задний кондиционер обрезаны прям под капотом и завальцованы.... где-то течь фреона была... починил....если все напишу....ох... шь :D
а когда у меня какая то первая проблема вылезла и я ему позвонил, получил в ответ: Когда я тебе ее продал ,тогда все работало...
у меня тут уже несколько вопросов в голове отложились...и терзают смутные сомнения.... но до утра нужно подумать... чтобы никого не обидеть
а как проверить, работает ли в заднем мосту самоблок?
« Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 02:38:32 am от Petrovich30Rus »
Nikname
« Ответ #33 : Октября 15, 2012, 04:57:06 pm »
Это просто. Заезжаете в грязь на заднем приводе и застреваете. Когда застряните нажмите на газ и посмотрите оба
колеса буксуют или нет. Если оба значит все ок.
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #34 : Октября 15, 2012, 07:10:52 pm »
не уверен, что этот метод на 100% достоверный или эффективный.... .... когда топаешь на газ,  и все четыре колеса сразу могут закрутиться  без блокировки...
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #35 : Октября 15, 2012, 07:15:41 pm »
Добрый всем вечерок :)
ИТАК:
1. Разобрались с шумом..... причина чисто российская - поменяли не ту крестовину....
2. Подняли машину, включили зажигание, начали баловаться с кнопочками....
                                                               - на раздатке щелкает
                                                               - на мосту тишина
Сейчас электрик читает мануал... как мы ему можем помочь?
fulka
« Ответ #36 : Октября 15, 2012, 07:46:31 pm »
спереди не щелкает оно бесшумно действует
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #37 : Октября 15, 2012, 08:06:20 pm »
после всех моих эксеперементов только один вариант видиться из легких. все равно кардан снимать так что когда его не будет повключайте полный привод и поробуйте покрутить хвостовик на мосте, когда мост не включен он легко одной рукой крутится
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #38 : Октября 15, 2012, 08:34:14 pm »
там тихо... все равно слышно бы движение было..
fulka
« Ответ #39 : Октября 15, 2012, 08:41:54 pm »
 Ну, для начала я бы снял эту хреновину с моста, и посмотрел бы в живую на ее телодвижения при подаче команды на включение. Если оно движется значит проблемма механическая в пер. мосту, если нет то искать пропавшее на неё питание. Как то так. :-\
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #40 : Октября 15, 2012, 09:03:51 pm »
Все то, что вы мне здесь пишите, внимательно читается электриком и механиком на СТО практически онлайн...
Спасибо всем!!
« Ответ #41 : Октября 15, 2012, 09:16:29 pm »
 При подключении переднего моста должен быть щелчок....
 Найдите провод на передний мост,ппосмотрите на нем напряжение...или в него подайте....
 У тебя он (исходя из описания) всегда включен....
 Может быть он специально заблокирован в этом положении....т.к. уже был неисправен
 Есть такой способ ремонта,чтобы был полный привод....
 Речь идет про мост!! а не раздатку!!
« Ответ #42 : Октября 15, 2012, 09:18:42 pm »
 Да.. Колесо для подключения надо прокручивать немного....
fulka
« Ответ #43 : Октября 15, 2012, 09:32:45 pm »
при неработающем актуаторе иногда вставляют внутрь стержень подходящей длины.
« Ответ #44 : Октября 15, 2012, 11:50:51 pm »
      Именно это я и имел ввиду....
