Автор Тема: Что с передним приводом?  (Прочитано 30867 раз)
Оффлайн Petrovich30Rus
  • зачОООтка: +24/-0
Re: Что с передним приводом?
« Ответ #60 : Октября 17, 2012, 12:26:38 am »
Шайба там появилась,когда ты сальники менял.... Я ж тебе красным выделил....
да.............
пока мысле нет.....
пока только эмоции.......
очень неожиданная информация...
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 12:53:32 am от Petrovich30Rus »
Попрумор 911-й. Полномочный представитель земель и вод Каспийских, Астраханской вольницы и Калмыцкой степи. +7903 321 6777
« Ответ #61 : Октября 17, 2012, 12:29:42 am »
да.......
пока мысле нет.....
 Так и машина у тебя после этого застревать стала.... :)
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #62 : Октября 17, 2012, 12:34:38 am »
да.......
пока мысле нет.....
значит нужно ехать обратно, беседовать, разбирать мост (шайба то передо мой лежит....)
ну поставлю шайбу на место, ну правду про нее узнаю......
а проблема все равно осталась нерешенная
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 12:36:28 am от Petrovich30Rus »
fulka
« Ответ #63 : Октября 17, 2012, 12:37:07 am »
Андрей, но шайба не могла попасть на вал вилки из за снятия полуоси , не соосны они вроде ?
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #64 : Октября 17, 2012, 12:39:42 am »
совершенно не соосны у шайбы внутренний 14 мм, вал вилки гораздо меньше
Ребята! пока не спите! важный вопрос!
Между балкой моста 4 и полуосью 1 (это правая сторона моста по ходу движения)
и
Между полуосью 57 и картером редуктора 46 (левая сторона по ходу)
ЗАЗОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ?
сейчас слева зазор около 1,5 мм. и видно сальник... он должен сесть заподлицо с корпусом?
справа поменьше, но есть
завтра фотографии сделаю
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 12:51:03 am от Petrovich30Rus »
fulka
« Ответ #65 : Октября 17, 2012, 12:42:33 am »
Значит она там была до ремонта тоже.
« Ответ #66 : Октября 17, 2012, 12:49:28 am »
На СТО мне поменяли:
крестовина задняя
сразу за ней сальник заднего моста
колодки задние
колодки ручника
правый и левый сальники переднего моста (текли)
ролик натяжителя кондиционера
еще двери разбирали, кнопки на место ставили
(так подробно, чтобы вы знали, где работал механик (в понедельник спрошу как с взрослого пожурю немного, я чуть в реке Таху не оставил)
ПРОПАЛ Полный привод.... кнопочки светятся, переключаются, но ни один режим не работает, только задний мост
 Я все выделил красным ;)  ;)
 Про несоосность не ко мне....  Не понимаю,чем вам она не понравилась.... :D
fulka
« Ответ #67 : Октября 17, 2012, 12:59:51 am »
крестовина задняя
колодки задние
колодки ручника
она нам очень нравиться, но ты считаешь что шайба образовалась после замены сальника, так оси разные у полуоси и вилки или может мы о разном говорим
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #68 : Октября 17, 2012, 01:02:37 am »
Все это время, в течении двух лет шайба находилась на штоке вилки???? не на своем месте ???? и мост работал во всех режимах???
а потом  сальники поменяли и мост пропал..?
Ребята! пока не спите! важный вопрос!Между балкой моста 4 и полуосью 1 (это правая сторона моста по ходу движения)иМежду полуосью 57 и картером редуктора 46 (левая сторона по ходу)ЗАЗОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ? сейчас слева зазор около 1,5 мм. и видно сальник... он должен сесть заподлицо с корпусом? справа поменьше, но есть
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 01:09:54 am от Petrovich30Rus »
fulka
« Ответ #69 : Октября 17, 2012, 01:08:30 am »
Приехал, но ничего хорошего рассказать не могу...
поэтому по порядку:
Сняли моторчик с моста, попробовали отдельно.... работает... стали разбирать мост, сняли балку моста, заглянули вовнуть...
не понравилось отверстие-направляюшая для штока вилки в крышке картера моста... оно какое-то все разбитое...
стали рассматривать извлеченное, на штоке вилки обнаружили постороннюю шайбу: на картинке нарисована... для чего ее туда вкрячили?
пришли к выводу, что шток вилки не попадал в направляюшее отверстие и не включал мост...
Шайбу непонятную убрали, положение установили "включенный мост" все собрали обратно, завели и на вывешенных колесах стали кнопочки нажимать....
стояло 4 полет нормальный....
нажимает 4 пониж.... переключается, колеса крутятся... 4низ загорелась....
обратно 4 повыш.. переключение слышно в раздатке... колеса крутятся, лампочка переключилась..
4 авто переключилось, колеса крутятся, лампочка переключилась...пока все ОК
включаю 2..... после этого все умерло.... мост передний отключился, кнопочки все погасли и не горят, на панели ;сервис 4вд,
Все... и глушили... и ждали... и аккумулятор сбрасывали.... снова панель управления режимами НЕ ВКЛЮЧИЛАСЬ.... так и не горит ни одна кнопка, хотя при включении зажигания тестирующие огоньки бегают... а потом все тухнет
Машину забрал со станции, т.к. не вижу пока смысла ее там держать....
Да, еще.......Пока лазили под машиной при работающем переднем приводе, услышали скрежет/хруст в раздатке, ближе к корме... это подшибник?
Теперь вопросов еще больше стало:
Я так и не понял, что же у меня не работает?...не работает мост, а вот что сломано, непонятно...
Что именно колхозили в машине перед продажей?
что это за шайба? какую роль там играла?
Почему не работает панель управления режимами и как ее оживить?
Куда дальше копать?
22:17 пошел в машину, завел... панель включилась и переключает режимы (только я 2Н НЕ ТРОГАЮ)... правда не знаю, мост подключился или нет... во дворе не проверишь...
Андрей!! Вадим!!!  ЛЮДИ!!!! прокомментируйте, пожалуйста
может я чего не понимаю на этой картинке, но просто сняв левую полуось, можно ли нацепить шайбу на вал вилки ? :-\
а по зазорам  не готов ответить.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 01:11:46 am от fulka (Вадим) »
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #70 : Октября 17, 2012, 01:18:06 am »
может я чего не понимаю на этой картинке, но просто сняв левую полуось, можно ли нацепить шайбу на вал вилки ? а по зазорам  не готов ответить.
давай по порядку
чтобы заменить сальник, балку моста от моста нужно отсоединить?
если да, то доступ к шайбе появился... если нет... то нет....
вот я спрашивал: ДЛЯ СМЕНЫ САЛЬНИКА БАЛКА СНИМАЕТСЯ С МОСТА?
а ее точно отсоединяли, сейчас я в это знаю
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 01:47:11 am от Petrovich30Rus »
« Ответ #71 : Октября 17, 2012, 09:32:59 am »
 ДА!
 Стопорное кольцо 7 !!! ;)
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #72 : Октября 17, 2012, 02:52:42 pm »
 ДА!
Андрей, ты лучший!! :) Цифрами разговариваешь!! вопросов потом вообще не возникает...
а с другой стороны менять сальник? в этом случае что с мостом делается?
меня вот этот зазор беспокоит... кажется большим, даже привод видно...
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 03:07:02 pm от Petrovich30Rus »
« Ответ #73 : Октября 17, 2012, 03:42:26 pm »
 Зазор должен быть. 1-1.5 мм. :)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #74 : Октября 17, 2012, 03:44:24 pm »
Великоват зазорчик.... У меня так. Или привод до конца не посадили или дифф сильно влево по ходу смещен.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2012, 03:56:48 pm от Кот-Бегемотовод »
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
