Автор Тема: Трубки бензонасоса.  (Прочитано 11017 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Трубки бензонасоса.
« : Апреля 14, 2009, 10:49:16 am »
  • Итак предистория. С бака немного капает. Все говорили что бак течет ищи новый и меняй. Хорошо что бак на короткий редкость. Да и денег не особо много и тратить 14 штук на новый тоже земноводное не дает.
    После замены топливного фильтра течь ушла, но запах бензина остался. На выходных лифтовал и удалось заглянуть поверх бензобака. Что вижу. Две трубки похоже что металлические которые идут паралельно потеют. Вот она причина запаха, и возможно подсоса воздуха и тупежки. Буду снимать бак и ремонтировать. Теперь вопросы.
    1. что это за две паралельные трубки? Остальные трубки проводки идут с другой стороны.
    2. как подготовиться, чтоб снять поменять и одеть бак обратно. т.е. сходить в магазин заранее.
    3. какие есть сложности при снятии откручивании.
    Благодарю за ответы.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    Re: Трубки бензонасоса.
    « Ответ #1 : Апреля 14, 2009, 10:58:53 am »
    Не очень представляю твои трубки...
    себе бак менял - кое-что забылось уже...
    вполне возможно - подача топлива из бака и обратка...
    а потеют где - посреди трубки или возле какого-нить фитинга?
    у меня засада при снятии бака была - бенз сливать не во что было... а было много...
    а так все открутилось...
    еще надо аккуратно снимать штуцера пластиковые с насоса - там 3 разъема...
    мне оченна неудобно подлезть было, хоть и на яме делал... но ты лифтовый - может, попроще будет...
    пластик стареет - теряет пластичность, сложно отжать...
    вроде все...
    уж коли снимешь бак - особо щетками железными не три - можешь дырку внезапно протереть(если сильно поржавел...)
    если еще бодренький - обработай чем-нить...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #2 : Апреля 14, 2009, 11:02:01 am »
  • Потеют как раз около того места куда вкручиваются в бак.
    По поводу обработки тоже думаю. Тереть не буду ибо знаю эти приколы, чуть потер и дырка :) Наверное сначала преобразователем, а мотом хз чем. надо итить в магазин спрашивать продавцов наверное.
    Мазюкой какой нить облить и забыть на несколько лет.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #3 : Апреля 14, 2009, 12:32:24 pm »
    Я свой бак пробил арматурой на стройке. После сварки пробоины, мастер обработал место сварки преобразователем ржавчины, затем грунт и покраска. Уже 8 лет полет нормальный.
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #4 : Апреля 19, 2009, 03:44:27 am »
    Володь , трубки , если ты их не опознал ,возможно от системы отсоса паров бензина , а вот по поводу почистить железной щеткой то у меня обратное мнение , лучше почистить и увидеть эти самые дыры нежели ездить и дальше с запахом , почисть все и если обнаружишь залепи их или запаяй , я собсно несколько лет назад свой дуршлаг позалепил весь т н холодной сваркой и нормально , делал как временное решение вопроса пока бак доедет до академии , тоже задушила жаба 12 т р отдавать тем у кого он имелся в тот момент , против цены в академии в 4.5 т р , не течет до сих пор .
    « Последнее редактирование: Апреля 19, 2009, 03:46:41 am от Boris »
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #5 : Апреля 20, 2009, 10:26:12 am »
  • Понятно, спасибо.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #6 : Апреля 28, 2009, 07:17:12 pm »
  • Еще. После того как машину глушишь если заглянуть в щель между баком и кузовом наблюдается капание бенза с этих трубок. Я так понял что это трубки как раз для подачи топлива в дрыгатель. Что там на концаХ почему может течь? Какие прибамбасы купить чтоб снять отремонтировать одеть? Как сливать бенз?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Boris
    « Ответ #7 : Апреля 29, 2009, 02:58:56 am »
    Володь , сливать бензин можно разными способами , я просто проковырял дырку в баке на том месте где он потел  ;D
    В другие разы просто не сливал до сьема , ну а потом все и так понятно .
    Можно отсоединить фильтр и подставив емкость или надев шланг , и замкнув реле насоса .Есть еще способы но помоему это самый простой .
    Течь могут резиновые уплотнительные кольца , могут трубки по трещинам , может просто от времени и вибраций ослабла затяжка гаек , надо смотреть . У себя трещину трубки стакана лечил , успешно но и давление меньше , надо смотреть , да и заменить трубки при большом желании всегда возможно , колхоз это круто ........
    Кольца продаются , можно еще и от тазов посмотреть , в последний раз приглядывался к ним вроде похожи , но это можно по месту со своим кольцом прийти .
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #8 : Апреля 29, 2009, 10:24:38 am »
  • Я уже не знаю какое у меня давление если честно. у меня моновпрыск. Говорят что моно - это низкого давления или нет? запутался совсем.
    За ответ спасибо.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #9 : Апреля 29, 2009, 10:30:10 am »
  • у тебя высокого давления. Если продырявились трубки, то менять целиком дорого, можно поставить ремкомлект.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #10 : Апреля 29, 2009, 10:33:46 am »
  • Марата на моновпрыск тоже высокого давления ставились насосы?
    Кажись проблемы взаимосвязаны
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #11 : Апреля 29, 2009, 11:17:47 am »
    моновпрыск помоему давление 0,6-0,9, как бы низкое
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #12 : Апреля 29, 2009, 11:18:52 am »
  • Вот у меня тоже такое ощущение.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #13 : Апреля 29, 2009, 11:19:25 am »
    у тебя то не моновпрыск
    « Ответ #14 : Апреля 29, 2009, 11:20:50 am »
    попробую завтра сканер привезти
