Автор Тема: GMC Jimmy холостой ход 600 об.  (Прочитано 11009 раз)
Оффлайн Alexey
Re: GMC Jimmy холостой ход 600 об.
« Ответ #15 : Апреля 28, 2009, 05:06:23 pm »
В регуляторе ХХ стоит шаговый двигатель, обороты ХХ и должны быть 600-650 об/мин ...
ПРоверяется он легко ...
Машину завёл, холостые поднялись (сейчас летом всего до 1000 могутподскакивать) потомпостепенно опустились до 600 ...
Значит всё работает и париться не нужно ....
А ошибку после смены датчика нужно сбросить, иначе она будт выплывать постоянно ...
а если обороты не подскакивают, а сразу 600-640.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #16 : Апреля 28, 2009, 06:35:24 pm »
значит, машина стоит на солнце - тепленькая все время... ;) :D
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #17 : Апреля 28, 2009, 10:11:53 pm »
Скорее всего клапан холостого хода в норме. Раз ошибка относится к дросельной заслонке, то и искать проблему нужно в ее направлении.
« Ответ #18 : Апреля 28, 2009, 10:30:08 pm »
На старый обвес новый двиган... лямбда-зонд и катализатор надо смотреть ИМХО... вот и на трассе ошибка "выкинь двигатель" пропадает...
Оффлайн Alexey
« Ответ #19 : Мая 05, 2009, 10:20:12 am »
неа, зимой утром выхожу в -15, заводится и обороты сразу 600-640 :-\
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #20 : Мая 05, 2009, 12:33:37 pm »
мож датчик температуры на мозги???на 600 оборотов сразу падает или с задержкой на 1000-800???если да ,то рхх работает.
« Ответ #21 : Мая 05, 2009, 01:29:53 pm »
Нужно не гадать, а подключать сканер и смотреть параметры всех датчиков...
так-же поглядеть работает вообще регулятор ХХ или нет ...
Для этого его нужно открутить и включив зажигание поглядеть есть двидения или нет, в крайнем случае поставить со сатрого движка, если его вообще меняли...
Могли тупо проводку где нить дёрнуть, при демонтаже-монтаже двигуна...
