Автор Тема: заглох двигатель  (Прочитано 12046 раз)
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
заглох двигатель
« : Августа 31, 2012, 02:00:20 pm »
сокланы счлучилось беда с моим блэйзиком.сегодня поехав на рыбалку на 3 машинах (нива,рав 4 короткий и мой блейз)встретились с водяным препядствием.равчик и нива прошли без проблем а я ехав за ними заглох посреди речки.простоял наверное часа 2 в воде.пока вытащили и тд.притащили до дома начал сушить авто.двиг со стартера не крутит скорее всего гидрика схватил :((масло с водой)вот думаю стоит ремонтировать или продать на зап части ну на крайняк распилить?
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: заглох двигатель
« Ответ #1 : Августа 31, 2012, 02:13:51 pm »
Сочувствую. Я бы восстанавливал...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #2 : Августа 31, 2012, 02:24:05 pm »
Ну для начала надо разобрать и понять что с ним.
Возможно ремонт не так дорого встанет, зато будешь уверен, что движок в идеале.
Или можно б.у. взять, вот человек например продает: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=30036.0
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #3 : Августа 31, 2012, 06:19:33 pm »
снял свечи в цилиндарах была вода ???слил и двигатель закрутился без напряга.завтра поеду за маслами буду менять.надеюсь что бегемотик мой не умер :)сейчас пойду сливать масла с акпп и двс заодно и с мостов.кстати сколько литров в акпп уходит.просто курить форум с тел и с плохой связью не айс.нахожусь в глуши под смоленском :)
Nikname
« Ответ #4 : Августа 31, 2012, 06:49:12 pm »
9 литров брал на акпп и раздатку.
Держите нас в курсе удалось бегемотика оживить?
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #5 : Августа 31, 2012, 07:05:30 pm »
спасибо.ок постараюсь быть на связи. в воскресенье собираюсь домой надеюсь поеду на нём :afro:
« Ответ #6 : Августа 31, 2012, 07:13:29 pm »
главное не заводили с водой в цилиндрах.... значит должно быть все окей..
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #7 : Августа 31, 2012, 07:21:39 pm »
в каробке масло превратилось в молоко :(слить как я помню всё не получится.в бублике интересно то же самое?гнали на буксире км 5 примерно.
« Ответ #8 : Августа 31, 2012, 08:11:15 pm »
сапуны нужно выводить под капот ((((((
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #9 : Августа 31, 2012, 08:43:14 pm »
[/quote]
[/quote]лех у меня сапун под капотом рядом с щупом а откуда в акпп вода попала не пойму  :(
Оффлайн Algus
« Ответ #10 : Сентября 01, 2012, 01:05:08 pm »
Тот сапун, что под капотом штатно идёт с раздатки, сапун акпп это такой коротенький шланг, просто лежит на корпусе акпп вверху ни чем не прикрытый, вот его и надо под капот выводить.
Blazer 1997 4,3LT Белый
« Ответ #11 : Сентября 01, 2012, 03:02:00 pm »
Надо было карданы скидывать при буксировке, как бы пакеты фрикционов в коробке не куку, они воды очень боятся. С движкой нифига не будет, слить масло, промыть, залить новое и заводи.
В мостах и раздатке масло проверь, там наверняка тоже эмульсия.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2012, 03:03:44 pm от Form »
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #12 : Сентября 02, 2012, 01:31:29 am »
сегодня успел промыть поддон и филтр за неимеием нового и поставил на место.в вязьме нашёл 6 литров декстрона GM.придётся все таки оставлять авто на даче до следующих выходных.
и ещё вопросик к знатокам.если я скручу шланг с радиатора заведу авто и буду подливать масло до тех пор пока со шланга не потечет нормального цвета трансмисионка это убьёт акпп?просто я так на таёте масло менял
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #13 : Сентября 02, 2012, 01:41:36 am »
Смотря какая система идет на охлаждение, если она под давлением и потом прокачивает все акпп то не стал бы.
Если ты менял так на тоуоте то это не значит что жто правильно и что акпп потом норм жило
На хонде в автомате меняется в несколько приемов по литру слил залил, через некоторое время опять и так пока жижа не станет девственно розового цвета как и атф-ка
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #14 : Сентября 02, 2012, 11:00:10 am »
ну то акпп до сих пор живое уже на протяжении 3 лет и никто туда не лазил :afro:просто поддон я кое как скинул на блейзике балка каторая держит хвоставую часть акпп мешала скинуть его а открутить ее не получилось :(
