Автор Тема: заглох двигатель  (Прочитано 12030 раз)
Re: заглох двигатель
« Ответ #45 : Сентября 13, 2012, 01:43:52 pm »
На газу пока тепло можно заводится и ездить, это при минусовых температурах есть риск повредить мембрану в редукторе, потому и греют машину на бензе, что бы редуктор нагрелся.
« Ответ #46 : Сентября 13, 2012, 02:21:27 pm »
От мозгов ГБО шлейф отключишь, точно импульсов не будет вообще, при отключении мозга ГБО нужно ставить заглушку на косу, которая соединит обратно разорванные линии от ЭБУ машины, до форсунок ...
добрый день.а можно про заглушку поподробней какая она?где приобрести можно или самому делать?
Вверху же писали, газовые мозги ставятся в разрыв управляющего провода каждой форсунки, твоя задача заглушкой соединить обратно цепь выхд с ПИН ЭБУ, до форсунки ...
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #47 : Сентября 13, 2012, 03:03:18 pm »
Тоесть нахожу два проводка от фарсунки которые разорвали ставлю на них перемычки из проводка и все.
« Ответ #48 : Сентября 13, 2012, 03:11:22 pm »
да
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #49 : Сентября 13, 2012, 03:28:29 pm »
Фирштейн:-) спасибо
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #50 : Сентября 13, 2012, 04:24:02 pm »
После выходных отпишу итоги проведенных работ.
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #51 : Сентября 17, 2012, 09:32:47 am »
привет всем!!! снова я в сети :)два дня пытался завести на газу но увы ничего не вышло с кнопки никак не хочет  :( а на бензе и не пробывал т к сдох погружной насос :'(теперь осталось найти гараж и отэвакуировать его поближе к столице  :)потому что ездить на два дня из которых один дождливый нет уже ни сил ни желания.и сны всю неделю страшные снятся когда он далеко.то его угнали то разбили а то и сожгли  :(
« Ответ #52 : Сентября 17, 2012, 10:37:13 am »
в селятино есть гараж? если нет могу свой одолжить..
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #53 : Сентября 18, 2012, 07:09:54 pm »
[/quote]привет лёша пока гараж не нашел.предложение у тебя отличное  :afro:он у тебя где находится?просто я могу пока около дома поставить. двор у нас спокойный.сперва конечно притащить её нужно :).спасибо за предложение.кстати не знаешь случаем номер погружного насоса?
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 07:12:43 pm от shark85 »
« Ответ #54 : Сентября 18, 2012, 07:34:09 pm »
гараж у мну в п. Калининец.. правда сам бываю по выходным там..
Ты когда притащишь свой?
ща поищу.. вроде можно отдельно турбинку поменять (сам насос) без колбы..
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 07:38:09 pm от Dfone (Леха) »
« Ответ #55 : Сентября 18, 2012, 07:47:52 pm »
аиртекс 3270
Есть еще вариант в Москву притащить в гаражи к нам =)
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27057.120
ток на буксире если то далеко
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #56 : Сентября 18, 2012, 09:38:58 pm »
да лёша спасибо заманчиво звучит но лутше к дому поближе чтоб есле жена выгонит было бы где переночевать ;D она итак последнее время из за блейзика на иглах ;Dну и зима на носу будет чем занятся в свободное время
« Ответ #57 : Сентября 18, 2012, 09:42:00 pm »
просто там или люк резать или бак снимать )
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #58 : Сентября 18, 2012, 11:43:17 pm »
))) после того как я снял защиту и бак я сразу понял что без люка ни куды )))и в течении 20 минут был сделан люк.на рабочем таз2104 такая же попа без снятия бака насос не достать.поэтому опыт в резке имеется)))
« Ответ #59 : Сентября 19, 2012, 12:34:44 am »
тогда отлычно)))
