Автор Тема: заглох двигатель  (Прочитано 12064 раз)
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
Re: заглох двигатель
« Ответ #30 : Сентября 11, 2012, 01:05:08 am »
да либо на эвакуаторе либо на жесткой.просто я как то когда стартер накрылся 3 км на буксире с трудом практически без тормозов доехал.я уже думал в газеле привалочь но как на неё заехать пока не придумал)))
« Ответ #31 : Сентября 11, 2012, 01:12:49 am »
да ладно я больше ездил на буксире... тормоза есть просто нужно сильно давить))))
кардан снимать, и тащить =)
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #32 : Сентября 11, 2012, 02:19:11 am »
ну посмотрю если на эти выходные не заведу то буду тащить везти и тд поближе к дому ))))
« Ответ #33 : Сентября 11, 2012, 09:24:03 am »
Зачем паука снимать? у тебя же не льют ВСЕ форсунки? Так я понял? Значит проблема однозначно с питанием, ищи обрыв.
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #34 : Сентября 11, 2012, 10:46:00 pm »
А на фарсунки есть реле какое нибудь или пред? Просто визуально коса целая я ее щупал. А вот куда все проводки уходят не добрался там гофру дербанить нужно ну вроде как на мозг идут.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #35 : Сентября 12, 2012, 02:46:52 am »
ну то акпп до сих пор живое уже на протяжении 3 лет и никто туда не лазил :afro:просто поддон я кое как скинул на блейзике балка каторая держит хвоставую часть акпп мешала скинуть его а открутить ее не получилось :(
блин ты сломал соленоиды а-б........ покупай новые............надо обязательно снимат траверсу АКПП :chair: :chair: :chair:
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #36 : Сентября 12, 2012, 09:46:53 pm »
ничего я не ломал я поддамкратил акпп и паддон снялся без проблем.)))
« Ответ #37 : Сентября 12, 2012, 10:19:12 pm »
Нет там никаких реле и предохранителей, провода сразу в мозги идут.
Кстати, ГБО не установлено? или может было установлено? 4-е поколение в разрыв форсунок подключается.
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #38 : Сентября 13, 2012, 12:55:31 am »
гбо стоить как раз 4 поколения.газ отключал с кнопки.попробую отключить его от мозгов гбо.спс за подсказку :afro:
« Ответ #39 : Сентября 13, 2012, 07:50:37 am »
От мозгов ГБО шлейф отключишь, точно импульсов не будет вообще, при отключении мозга ГБО нужно ставить заглушку на косу, которая соединит обратно разорванные линии от ЭБУ машины, до форсунок ...
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #40 : Сентября 13, 2012, 07:54:55 am »
добрый день.а можно про заглушку поподробней какая она?где приобрести можно или самому делать?
« Ответ #41 : Сентября 13, 2012, 09:29:50 am »
погоди отключать то, на газу заводится?
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #42 : Сентября 13, 2012, 10:41:04 am »
Я не знаю можно его принудительно включить он у меня автоматом включается
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #43 : Сентября 13, 2012, 11:11:13 am »
если диджитроник то кнопка зажимаеться на несколько сикунд пока не загориться лампочка и в аварийном режиме принудительно на газе запускается, но надо подольше крутить чем на бензине и как на холодном двигателе себя поведет хз. меня в выходные это очень выручило когда насос сдох неожиданно без признаков помирания, а весь день надо было ездить. только вот глушить не рисковал.
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #44 : Сентября 13, 2012, 11:27:53 am »
Именно это и написано на мозгах вроде.ну попробую и этот метод если заведу тоже не буду рисковать глушить ток бы до дома доехать а тут хоть сколько копаться можно :-)
