Автор Тема: заглох двигатель  (Прочитано 12028 раз)
Nikname
Re: заглох двигатель
« Ответ #15 : Сентября 03, 2012, 08:33:26 am »
Балку нада обязательно снимать а то можно АКПП сломать.
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #16 : Сентября 03, 2012, 04:10:46 pm »
так как я её снять не смог я поддомкратил раздатку акпп приподнялось и поддон снялся
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #17 : Сентября 09, 2012, 09:48:10 pm »
привет всем!!!!ну и снова я с вопросами.вчера ездил к своему малышу.покавырялся чуть .продул компрессором всё что можно и куда подлез)))начал заводить нифига.выкрутил свечки а они сухие и даже бензом не пахнут.снял черепашку залил пол стакана бенза и о чудо с пол пинка.насос маслает((а манометра небыло проверить давление.приходящую трубку скрутил напор отличный.где копать пока не вычитал ну думаю за недельку что нибудь совпадающее вычитаю.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #18 : Сентября 09, 2012, 10:08:11 pm »
ищи манометр, а лучше сделай сам. я уложился в 1000 руб
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #19 : Сентября 10, 2012, 01:35:27 am »
Посмотри проводку к насосу, у Игоревича была такая же проблема, масса на баке отвалилась, точнее отгнил провод внутри изоляции, прозвони лучше если норм то этот момент можно отсечь
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #20 : Сентября 10, 2012, 09:35:21 am »
питание на форсунки проверь, видимо когда мыл/дул мотор чтото отвалилось, манометр тоже очень полезная штука и проводка к насосу больное место, масса там прямо на улице, все гомно туда летит.
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #21 : Сентября 10, 2012, 11:24:16 pm »
манометр у меня есть и не один т.к работаю с кондеями.ток вот не знал я  как будет вести себя мой бегемот вот и не взял его с собой :(а провод не снимая защиту бака можно достать?и если массы нет насос разве жужжит? просто с приходящей трубки фонтан мама не горюй.
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #22 : Сентября 10, 2012, 11:30:24 pm »
Form а где находятся фарсунки?просто я привык что они на рампе стоят на таёте а здесь я их не увидел  ???двигатель вортек.там где две трубки приходят одна толстая и тонкая (приход обратка)рядом штекер есть это оно?
« Ответ #23 : Сентября 10, 2012, 11:34:08 pm »
Форсунки внутри впускного коллектора, "паук" называется, трубки от бензонасоса (толстая) и обратка (тонкая) идут как раз в паука, в клапан регулятор давления. Туда же идет косичка проводов, она управляет открытием и закрытием форсунок.
« Ответ #24 : Сентября 10, 2012, 11:39:57 pm »
кондюками значит занимаешься? ;) автомобильными? нужно будет заехать  ::) ::) ::) ::) ::)
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #25 : Сентября 10, 2012, 11:47:21 pm »
вот эту косичку я и продувал и смотрел контакты на окисление с виду вроде норм даже пробрызгал осушителем проводов.чтоб паука достать нужно впускной скручивать?плохо когда машина далеко и погодка не позволяет на выходных покапатся подольше :(за недельку соберу побольше инфы.и буду всё попорядку пробывать.спасибо всем за подсказки в моей головоломке :afro:
« Ответ #26 : Сентября 10, 2012, 11:49:10 pm »
слушай а где у тебя машин застрял?
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #27 : Сентября 10, 2012, 11:52:52 pm »
нет не автомобильными хотя их тоже заправлял пару раз)))в свою фреончик подливал :)правда без масла но пашет гуд
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #28 : Сентября 10, 2012, 11:54:17 pm »
[/quote]в Смоленской области 220 км от дома в один конец
« Ответ #29 : Сентября 11, 2012, 12:33:59 am »
[/quote]
нужно буксировать
