Автор Тема: GMC Jimmy 4WD  (Прочитано 17633 раз)
Pacific
GMC Jimmy 4WD
« : Мая 19, 2008, 06:48:15 pm »
Доброго всем дня!
Три месяца назад приобрел сей девайс GMC Jimmy 4.3 192Hp 1995 гв. Продал мой же начальник по работе, почти за даром (с его точки зрения) за 200 тон.
Машинка пока радует. Заливаю 80-й либо 92-й, пока проблем нет.
Если честно, то незнаю, что и где расположено под капотом, кроме тормозухи и омывайки.
Имея опыт вождения русского таза 2110, сложно разобраться в таком большом авто.
Посоветуйие плз что проверить в первую очередь.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2008, 06:50:14 pm от Pacific »
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #1 : Мая 19, 2008, 08:20:11 pm »
Зачотный авто, поздравляю
Оффлайн Timur
  • зачОООтка: +10/-0
  • Море, золото и ром
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #2 : Мая 20, 2008, 10:39:09 am »
красив! цвет особенно. все ж не только черные красивые!
у носорога плохое зрение, но при этой массе это уже не его проблемы
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #3 : Мая 20, 2008, 11:22:50 am »
У меня такой же только 97 г.в. - агрегат зачетный....
Ты скажи  в каком соотношении льешь 80 и 92 или просто чистый и  без гвоздей
Solid (Дмитрий)
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #4 : Мая 20, 2008, 11:43:49 am »
ряды красных джимми-блазеров пополняются! :afro:
Pacific
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #5 : Мая 20, 2008, 12:10:34 pm »
Заливаю как попало, т.е. получается 50/50 что-то вроде 90-го бензина. В приемлимости по скорости не замечаю (когда только 92й или 80й). В питерском форуме 4x4 пишут что лучше 92й т.к. наш 80й совсем отстой.
У мну есть вопросы:
1. Чего залить в бачек охлаждающий (какой конкретно жидкости)
2. Почему в пробке машина греется, а когда загасишь ее, то температура ползет вверх!!!
3. Это нормально, что вентилятор постоянно работает.
nik1967
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #6 : Мая 20, 2008, 05:43:26 pm »
поздравляю!с покупкой.бензин заливаю 92,эксперименты с 80 ничем не закончились,ничто не произошло.но я думаю что расход с 80 просто тупо повышается и все,как в отечественных авто.разборок по нашим авто множество,цены не выше что на запчасти что на то - газель дороже содержать!!с охлаждением тоже проблема,нужно на мойку радиатор промыть-продуть.залит зеленый антифриз его и доливаю.менять не менял.свой аппарат покупал за 170000р,но твой получше смотрится.замени фильтры и посмотри маятник и сошку на люфты,потом сход-развал рекомендую сделать.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2008, 05:46:00 pm от nik1967 »
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #7 : Мая 20, 2008, 07:01:41 pm »
1. ОХлаждайка в принципе антифриз - красный, хотя предыдущий хозяин  залил зеленый ( говоит, что на сервисе имени Шеви+ такое сделали)....
2. вентилятор работает в постоянку и у меня  - это вродя норм.
3. вообще по этому двигателю неисправность в термостате приводит к тому, что машина не нагревается, может быть пробка в системе
Pacific
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #8 : Мая 20, 2008, 10:02:32 pm »
Спасибо всем за советы и поздравления!  :)
сегодня гонял авто в сервис ТРИТОН.
Сразу скажу итоги:
(сделал полную диагностику двс и ходовой) это то, что рекомендуют потом сделать (стоимость только работ)
1. чистка инжектора - 2240 руб
2. замена топливного фильтра - 336 руб
3. замена свечей - 1792 руб.
4. замена высоковольтных проводов - 1232 руб.
5. промывка системы охлаждения - договорная
6. замена масла в frgg - 1960 руб.
7. замена антифриза (с промывкой) - 1400 руб.
коды ошибок (я ничего в них не понял  :(  )
P 0131/ P0141 / P0300
по ходовой маятник (не понял заменить штоль??? причем связано с правым передним колесом)
Как я понял это все мелочи, но машика грееется в пробках. Поменяю конечно же антифриз и все?!
nik1967
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #9 : Мая 20, 2008, 10:49:51 pm »
что значит греется в пробках?какие симптомы?
ро131-низкое напряжение в цепи кислородного датчика перед нейтрализатором
ро141-неисправность цепи подогрева кислородного датчика за нейтрализатором
ро300-обнаружены случайные сбои зажигания
кстати кто разбирается ро131 и ро141 - не результат ли это 80-го бензина?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2008, 10:52:54 pm от nik1967 »
Оффлайн asd
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #10 : Мая 20, 2008, 11:52:16 pm »
для охлаждения лью тосол, 3 года без проблем, синенький такой!))) почему греется - трудно так сразу сказать, а то что когда заглушишь - ползёт вверх, то это естественно - крыльчатка то не крутится и не вентилирует. а про вентилятор должен работать только тогда когда включаешь, если это ты про салонный пишешь!
блейзер 95, короткий, круглый,4.3
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #11 : Мая 21, 2008, 02:50:16 am »
нет!
Pacific
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #12 : Мая 21, 2008, 10:25:08 am »
Ну симптомы такие!
Если встал в глухую пробку, то! через минут 10-15 температура (двигателя) ползет вверх с шагом 5 градусов в минуту (как я понял по F)! И за 10 минут после среднего положения доходит до первой красной метки. Мои действия были такие:
1 - заглушил, но t ползет все-равно
2 - я свернул начал кататься по свободной дороге (не домой  :( ) тогда она стабилизировалась.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #13 : Мая 21, 2008, 11:29:03 am »
может греться из-за забитого радиатора.из-за воздушных пробок.и т.д. и т.п.надо разбираться.вот только до красной зоны греть чревато.лучше уж вентилятор отопителя включить,чем потом двигло ремонтировать.кстати и не только двигло но и каропочку.
Оффлайн FiL
  • зачОООтка: +5/-1
  • Blazer 96г. 4.3 америкос
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #14 : Мая 21, 2008, 12:32:29 pm »
а как насчет прокладок головок блока?масло и тосол всегда в уровне?
