Автор Тема: GMC Jimmy 4WD  (Прочитано 17652 раз)
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #30 : Мая 22, 2008, 10:47:58 pm »
А чем обычно в сервисе промывают?
Если промоют, то думаю что водой (в лучшем случае).
БЛЕЙЗЕР 4.3 1996г.в. Чистый америкос.
Yurik350
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #31 : Мая 22, 2008, 11:17:23 pm »
Перегрев на холостых- это однозначно забитый радиатор. Обычно кондея, но у меня ещё и между радиаторами полиэтиленовый пакет оказался ;D Если кондей заправлен и работает, то лучше его радиатор промыть не снимая, а снять только радиатор охлаждения. Вследствии промывки у меня радиатор потёк :-\, пришлось поменять и вот что заодно выяснилось: на машинах 95-го года он свой, не взаимозаменяемый с предыдущими и последующими годами. Соответственно- большой дифицыт. Цена- 110 баксов в Штатах и почти 12 тыров у офицыалов под заказ. Будь готов, если что. Зато после замены и очистки температура в самой глухой пробке с максимально включенным кондеем еле переваливает за 70 по цельсию (четверть всей шкалы). А то раньше тоже нервничал, приходилось иногда ставить в нейтраль и прогазовывать, чтобы температуру сбить, а когда с Че Геварой как то обсудили этот вопрос, понял, что к лету придётся принимать меры :)
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #32 : Мая 22, 2008, 11:23:10 pm »
Во! Я оказывается не один данную процедуру проводил. :D
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #33 : Мая 23, 2008, 12:52:09 am »
давайте вернемся к перегреву,чем лучше промыть систему охлаждения чтоб без последствий и надежно?для растворения засоров раковин например средство кто пробовал?
Ну если хочется поменять все но при этом рука не поднимается менять исправные запчасти то можно конечно применить и то средство  ;D
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #34 : Мая 23, 2008, 01:00:42 am »
для начала надо посмотреть работу муфты вентилятора!
Yurik350
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #35 : Мая 23, 2008, 03:28:42 am »
Маловероятно. Муфта- штука надёжная, почти вечная. Судя по тому, что после нескольких минут обычной езды температура падает- это точно грязь в радиаторе.
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #36 : Мая 23, 2008, 09:09:58 am »
в сервисах очень часто моють водой с фери (особенно это касается советского автопрома, сам на 11 проделывал такую весч) результат был достаточно положительный, много грязи  и всякого мусора вышло, единственное потом промывать надо еще большим количеством воды....
Оффлайн лёха111
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #37 : Мая 23, 2008, 03:29:43 pm »
а за счёт чего она падает?(температура)
Yurik350
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #38 : Мая 23, 2008, 03:49:01 pm »
Увеличение оборотов двигателя, соответственно вентилятор больше воздуха прогоняет, а помпа больше антифриза.
По поводу промывки: саму систему можно промыть так: заезжаешь на мойку, в радиатор шланг с водой, открываешь пробку на радиаторе, чтобы напроход вода шла. Далее заводишь двигатель и гоняешь минут 15 на холостых. Лучше ещё и пробку на блоке открутиь, но где она- хз. После чего сливаешь всё, что сольётся и заливаешь новый антифриз. При таком методе удаётся залить около 80% нового антифриза, остальное- вода оставшаяся. Если заливать после этого оригинальный джиэмовский, то плотность будет как раз -40. Но основная причина перегрева- грязь снаружи. С ней то в первую очередь и надо бороться. Самое лучшее средство для очищения сот радиатора- жидкий ключ. Сначала вымываешь всё, что можно просто мойкой высокого давления, а затем заливаешь балоном жидкого ключа на на несколько часов, а лучше на ночь. Проверено.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #39 : Мая 24, 2008, 06:26:21 am »
Некоторые АТФ заливают для промывки  ;D....шутка конечно,но такое было...
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Boris
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #40 : Мая 24, 2008, 12:21:00 pm »
Было , правда результат так и не известен , может правда помогает ?
8-916-011-87-38
Оффлайн лёха111
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #41 : Мая 24, 2008, 05:19:30 pm »
вентилятор в нормальном состоянии, крутится практически сам по себе! при нагреве подклинивается и крутится один к одному с помпой. в заклином состоянии издаёт воющий звук
Pacific
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #42 : Июня 09, 2008, 09:59:02 am »
Сделал вчера промывку охлаждающей системы с заменой антифриза и чисткой радиатора. Залили ярко зеленый GREEN. Вчера тестил, максимум t повысилась на пару делений от средней нормы, конечно же иммитация пробки это не полная проверка. Надеюсь в реальной ситуации не подведет.
nik1967
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #43 : Июня 10, 2008, 07:28:02 pm »
промыл снаружи тиретом гель кажется,для чистки засоров канализации.пока живой.главное после отмокания сразу промыть водой на мойке.внутри помыть пока не созрел.
Pacific
Re: GMC Jimmy 4WD
« Ответ #44 : Июня 15, 2008, 10:33:02 am »
Вчера удалось попасть в пробку (авария по дороге с дачи), температура повышалась, но до критической ни разу. Надеюсь все так и останется.  :)
