Автор Тема: Тах410: Трубки охлаждающей жидкости на блоке. Как крепить?  (Прочитано 10355 раз)
Оффлайн Yroslav
Привет.
Течет задняя трубка с антифризом. Та трубка, которая входит в районе трамблера в блок.
Как её вставлять? Один конец - там просто трубка - все понятно, а как в блок (см фото)? Не пойму.
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн Yroslav
Вот трубка (это толи передняя, толи задняя)
Оффлайн Yroslav
Правильно ли я понял, что надо  GM 15529401 Oil Line Cooler Fitting и трубка просто вставляется и фиксируется?
Или там какая еще хитрость?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Да, тебе нужен фиттинг, только номер по моему 15622861
Оффлайн Yroslav
Ответа не получил, но ПОлучил сегодня фитинг. Внешне очень похож. Трубка входит, пока еще не проверил резьбу. Надеюсь подойдет.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Хотел все траблы выложить в своей теме,если получу номера,"колхоза" при восстановлении было море..
И сколько ещё будет,если только срастётся с регистрацией.
Но это я так, успокаиваю себя.ужизвините...
По теме(гуру ,не кидайтесь помидорами!)
Резьба в помпе 1/2", а это значит простор для фантазии!
Выкинул всю эту металлическую лабуду. Купил в магазине "ёрш"(одевать шланги)  1/2" /на 20 + дюритовый шланг  на 16мм.
Мои шланги уже были не "айс" :'(
Да,уже писал, Тахо наверное, лучший из виденных мной автомобилей для установки электроподогревателя.
Северс-М встанет легко! Для гравитационных нагревателей принципиально расположении в нижней точке(не по теме,ну как же я в своё время намучился с УАЗом,при установке "прадедушки"  Северса!)
И просто к слову и Вебасто и особенно "Вебасто для нищих"(Бинар -5),также встанут без особых проблем,уже прикидывал и вроде понятно как ставить.
А вот Дефы в блок для них похоже нет, как и для Исузу...
Да,фото переделки скину.
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Yroslav
Резьба у коннектора 15529401 НЕ ПОДХОДИТ!!! Она меньше чем надо!!! Трубка входит, а резьба маленькая!
Видимо наша деталь 15622861, как сказал Arcane
Спасибо, Полунефтянник - я задумался.
Оффлайн Yroslav
В общем начал откручивать этот фитинг и он сука обломился (силуминовый). Резьба осталась в голове.
Блин, что делать????
А вот и фото.
Пардон,площадку под аккумулятор пока не сварил...
Выкручивать, попытаться что нибудь втолкнуть в него, например...
Метчик,хотя резьба большеватая....
Можно попытаться забить (АРхи аккуратно!!!) надрезанную вдоль трубу.
Самое простое(нудное,весьма),надрезать трёхгранным надфилем и выломать по частям...
Правда возможно придётся "поднять " резьбу метчиком 1/2"
Да, чутка поправлюсь
-резьба на отверстии 1/2",на штуцере
-К1/2" (конусная)
Оффлайн Yroslav
т.е. вариант вкрутить туда фитинг как этот?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Первый фитинг для дизеля.
даж лучше будет, тот фитинг то быстросъемный и течет в местах стыка, а с такой и хорошим (лучше всего с силовым) хомутом забудешь на свосем. Насчет выкручивания, либо забивай че нить и откручивай, либо пили тонким напильником и по кускам.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Забить и выкрутить врятли получится. Проще и надёжней пропилить полотном и по-кускам:
http://santechniki.com/topic11047.html
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Абсолютно верно!
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
У меня точно так же сломался фитинг антифриза вкручивающийся в нижнюю часть впускного коллектора на 7.4.. Место конечно более удобное для маневра чем у тебя. Мы в итоге вообще коллектор сняли для удобства.
В общем способы пробовали разные (кстати, забивать треугольный напильник и пытаться им выкрутить - не вариант, оно там просто крошится бестолку и никуда не идет), в итоге выкрутили вот каким способом. Взяли метчик под левую резьбу, нарезали ее в остатках фитинга. Выточили болт под эту же резьбу. Вкрутили его, подогрели коллектор для пущего эффекта - и обломок вышел вместе с вкрученным болтом.
