Автор Тема: Тах410: Трубки охлаждающей жидкости на блоке. Как крепить?  (Прочитано 10370 раз)
Оффлайн Yroslav
Сегодня буду заниматься!
Надо же еще аккуратно сделать, чтобы не уронить в голову куски резьбы! Может туда кусок ткани засунуть?
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
В общем начал откручивать этот фитинг и он сука обломился (силуминовый). Резьба осталась в голове.
Блин, что делать????
У меня точно так же сломался фитинг антифриза вкручивающийся в нижнюю часть впускного коллектора на 7.4.. Место конечно более удобное для маневра чем у тебя. Мы в итоге вообще коллектор сняли для удобства.
В общем способы пробовали разные (кстати, забивать треугольный напильник и пытаться им выкрутить - не вариант, оно там просто крошится бестолку и никуда не идет), в итоге выкрутили вот каким способом. Взяли метчик под левую резьбу, нарезали ее в остатках фитинга. Выточили болт под эту же резьбу. Вкрутили его, подогрели коллектор для пущего эффекта - и обломок вышел вместе с вкрученным болтом.
пилишь полотном сломышь по резьбе, главное не усердствовать, чтоб не перепилить нитки резьбы в коллекторе (иначе пропускать потом через пропил будет антифриз) после, керном тюкнуть пару раз по кругу, чтоб осадить резьбу сломыша внутрь и выкрутить затем, процесс занимает 5 минут ...
З.Ы. 2 раза уже писал об этом, никто базу знаний -то не читает ??? сразу шлёпать вопросами начинают ???
поиск так -то рулит ...
Оффлайн Yroslav
Zubilo ну прости... :)
А потом я же могу накрутить "фума" и герметика на резьбу "нового" фитинга и вкрутить в головку?
Да конечно ...
Оффлайн Yroslav
Выкрутил!
Сначала надфилем, потом полотном от пилы и отверткой с молотком - и - уронил кусок :)
Будем надеяться, что пылесосом все собрал...  :o
Вечером поеду в леруа за финигом.
п.с. продам новые тосольные трубки, которые в блок входят. Задняя - короткая, передняя - длинная.
Оффлайн Yroslav
Сделал. Вроде не течет.
Зато теперь сочиться с радиатора (там поддекало) когда газуешь...
Оффлайн Yroslav
вариант заварить там?
течет по шву когда газуешь.
стрелками указал направление движения жидкости
Оффлайн Yroslav
фото течи с радиатора
Оффлайн Yroslav
И еще подскажите, а Concord CL1-0033 - с маслянным и атф банками? Мне нужен именно с подогревом масла и коробки.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Новую тему создавать не буду,отпишусь здесь.
Хотя пока всё туманно с регистрацией, не могу удержаться от приведения впорядок Тахи..
Сегодня заменил верхние патрубки.
Колхоз  >:( >:(
Да колхоз:'( :'(
Но Томск, увы не Москва, всё только под заказ, и главное, у меня"колхозный" генератор(406 двигатель)
Штатные патрубки тупо не впишутся..
По  сравнению с тем безобразием,  что у меня было получилось просто мегазачётно!(это я сам себя хвалю ;D, ведь никто не похвалит).
Объездил массу магазинов, но всё же нашёл более менее подходящие(идущий на блок подрезал по высоте), в магазине ВАЗовских запчастей, продавец сам не совсем в теме, вроде бы от Нивы.
Цена одного "кусочка" 145 рублей, ну а хомуты были.
Да, ГАЗелевские и ГАЗоновские вроде бы и подходят,но загнуты в другую сторону + влезают просто со  свистом!
А это отнюдь не "айс"...
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2012, 10:53:59 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Посмотрел свой пост(было интересно,прикрепился или нет" интернет что-то затупил) и подумал:
-А ведь спросят. что это за жёлтые трубки?
И хоть к этой теме не относится, поясню:
-Одна трубка от клапана продувки абсорбера, другая от сапуна АКПП(пока "колхозно", потом приберу аккуратнее)
- старые трубки от сапунов были гнилые и рассыпались в руках), ну а на продувку абсорбера тупо не было...
бачок нужно менять ...
Оффлайн Yroslav
Поменял радиатор полностью! ПОпытался на помпе открутить фитинг крепления тосольной трубки (тот что на блоке возле трамблера) - сломал опять! :)
Думал так же вытащу обломышь как и на блоке - хрен - не получилось, поменял помпу на новую!
http://www.drive2.ru/cars/gmc/yukon/yukon_gmt400/yroslav23/journal/56088/#post
п.с. спасибо Полунефтянику за идею с колхозом фитинга - сухо и красиво получилось.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Колхоз  >:( >:(
Да колхоз:'( :'(
У меня такой же генератор стоит.. Всё прекрасно вписалось.. ( я наоборот колхозные патрубки на родной поменял )
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
Цитата: Yroslav от Августа 27, 2012, 09:39:41 pmфото течи с радиаторабачок нужно менять ...
Подскажите,пожалуйста,а "бачек"-это пластмассовая часть радиатора и ее возможно приобрести отдельно и поменять не меняя металла радиатора?
С холодами обнаружилась ситуация один в один,как у Ярослава:течь бачка радиатора и течь трубки рядом с трамблером.
С трубкой решение понятно,спасибо сообществу.А с радиатором-может целиком менять рациональней?
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
