Автор Тема: разборка радиатора на тахо квадрат  (Прочитано 5602 раз)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« : Октября 17, 2012, 05:13:22 pm »
лежало два радиатора у Игоревича
один от коротыша который потек когда то
второй от субурбана который пробило когда гнали в питер
задумка была давно из двух собрать один, но отсутствия тепла в субурбане подтолкнула на мысль что если поставить "родной" радиатор в машине появится тепло
то что задумано надо исполнять, а то это просто думы думать получается
фото двух радиаторов не буду выставлять, покажу на одном
это донор, с него снимаем нужную нам крышку путем отгибания обычной отверткой загнутых кончиков, будьте аккуратны, между крышкой и радиатором находится резинка
после снятия крышки и извлечения резинки нам видется такой вид
сама крышка изнутри выглядит так, внутри нее медный радиатор моторного масла (вроде с предназначением не ошибся)
потом вычищаем все, обезжириваем, мы промазали дополнительно герметиком, мало ли, уложили резиновую прокладку через герметик на место
тоже самое проделал на новой крышке
затем ставим все на место и постукиванием, в нашем случае цилиндром диаметром 6мм от чего то, осаживаем зажимы на место
в результате вот что получается
по результатам установки отпишусь, надеюсь все пройдет удачно
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
Re: разборка радиатора на тахо квадрат
« Ответ #1 : Ноября 05, 2012, 09:06:16 pm »
отчетик, радиатор установлен, уже как две недели, течи не наблюдаются
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #2 : Ноября 20, 2012, 10:37:06 pm »
Полезная инфа, но надеюсь не пригодится ;)
Оффлайн 0525
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #3 : Ноября 20, 2012, 11:38:30 pm »
бачок,если что новый можно купить,они продаются.а герметик всё же лучше не красный ,а серый или черный)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #4 : Ноября 21, 2012, 12:10:20 am »
Не дашь ссылочку на блейзеровские банки...
Оффлайн 0525
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #5 : Ноября 21, 2012, 12:26:31 am »
на таху и на другие америкосы заказывал в апв авто ,пересечение варшавки и мкад и в академии.на бейзер думаю тоже можно заказать.обходилось около 2тысяч
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #6 : Ноября 21, 2012, 01:05:49 am »
герметик какой был тот и пользовали, вообще пробовали как эксперимент от нечего делать у Олега на работе когда я к нему заскочил
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #7 : Ноября 21, 2012, 09:10:14 am »
Делал такую процедуру на Паджеро2, перед установкой крышек прочищал трубки длинным шампуром... какашек было не меряно! :o
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн ЖелезноV8
« Ответ #8 : Ноября 24, 2012, 02:30:29 am »
делал также в прошлом году до недавнего времни все путем было
98 Tahoe 5.7 Vortec 20"
запчасти на американские авто
покраска авто
89219168590
