Автор Тема: Датчик топлива Tahoe '97  (Прочитано 10531 раз)
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
Re: Датчик топлива
« Ответ #15 : Августа 17, 2012, 01:34:53 am »
если таха 5 дверей, то обязательно(!!!) заранее надо запастись съемником трубок с бензонасоса и желательно(не обязательно) гайкой которая стойку бензонасоса к баку притягивает. бензин сливать шлангом через горловину иначе тяжело бак ворочать. в конце мая проходил всю эту эпопею попутно с заменой рессор.
если таха 3 двери, все проще, съемник точно не нужен.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Датчик топлива
« Ответ #16 : Августа 17, 2012, 07:25:22 am »
Желательна яма и помошник. Бензин лучше слить. После того как открутишь оба хомута и снимешь защиту, не пытайся сходу выдернуть бак, приопусти немного и отключи фишку от насоса и топливопровод (трубки пластиковые и бывает ломаются).
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #17 : Августа 17, 2012, 09:55:13 am »
а что за съемник трубок? ???
Tahoe '97
Re: Датчик топлива
« Ответ #18 : Августа 17, 2012, 10:08:48 am »
Съемник трубок - такая специальная хрень для снятия трубок ;) Когда доберешся до туда, поймешь. Я справился шилом и тонкой стальной проволокой.
Бак можно не снимать, но придется резать люк в полу. Чую, придется неоднократно проделать эту процедуру. На форуме были темы с картинками как чего. Но все-таки лучше его снять 1раз, что бы промыть заодно, гавнища там ИМХО много, а потом через люк будешь работать.
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #19 : Августа 17, 2012, 10:14:13 am »
Да вот хотелось бы ранее понять, дабы потом в магазин не бегать. :(
Если кому не трудно бросьте картинку. Сам искал, но они что-то такие все разные :o
Tahoe '97
Оффлайн sputcom
Re: Датчик топлива
« Ответ #20 : Августа 17, 2012, 10:42:58 am »
когда приперло и таха висела на подьемнике с полуснятым баком и развалившимися рессорами, удалось быстро купить этот http://www.mactak.ru/store/specializirovannyi-instrument/nabor_razmykatelei_vtulok_avtokondicionera_mastak_105_00009, из всего набора нужна пара втулок из нижнего ряда.
P.S. снимать аккуратно, если с 95г(как было у меня) никто туда не залезал, есть шанс отломить штуцера на стойке бензонасоса, один никак не хотел сдаваться. т.к. я стойку менял в сборе, проще оказалось ломать, снимать бак, а потом, имея нормальный доступ, из трубки обломок вытащить.
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #21 : Августа 17, 2012, 03:42:14 pm »
Немного разобрался с проблемой. Заметил, что сопротивление на разъеме приборки не меняется даже если отключить разъемы. Закрались странные мысли. залез под задний бампер разъединил разъем на задние фонари и о чудо :o приборка показала "полный бак + канистра". Выглядит конечно радостно, но зная что в баке только половина а канистра вообще в гараже лежит... Вобщем оказалось все весьма банально, просто "руко-жопандро"  :uglystupid2: Видимо когда менял проводку умудрился напутать провода местами.  :( хотя и менял каждый провод отдельно. Ну что ж и про старуху бывает пор:oops:уха!
И все же ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ огромное  :thankyou:
Tahoe '97
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #22 : Августа 17, 2012, 08:02:34 pm »
Оказалось не все так просто. Повод от бензонасоса до приборки цел и невредим, а вот сопротивление хоть какое-то все равно не показывает. решился снять. С баком проблем не возникло, легко опустил на землю. а вот как вынуть сам бензонасос из бака? он просто поворачивается или есть еще какие-то крепления?  ???
Tahoe '97
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: Датчик топлива
« Ответ #23 : Августа 18, 2012, 01:31:21 am »
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #24 : Августа 18, 2012, 04:28:06 pm »
Tahoe '97
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #25 : Августа 20, 2012, 09:59:09 am »
Проблема оказалась в сгоревшем датчике топлива (видимо из-за подключенных на него габаритов :blush:) Поменял на МАЗовский, теперь все работает. Всем огромное спасибо за помощь :afro:
Tahoe '97
Оффлайн джон
Re: Датчик топлива
« Ответ #26 : Августа 20, 2012, 10:28:59 am »
  ??? :o
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
Re: Датчик топлива
« Ответ #27 : Августа 25, 2012, 12:00:21 pm »
  ??? :o
мазовский "пошел" без проблем?
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Датчик топлива
« Ответ #28 : Августа 26, 2012, 11:20:42 pm »
  ??? :o
С этого момента хотелось бы поподробнее
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #29 : Августа 27, 2012, 01:00:03 am »
  ??? :o
Ну не то что бы без проблем, по колхозить пришлось конечно. отрезал провода на датчике и сам кронштейн,просверлил пару отверстий и прикрутил непосредственно к стакану бензонасоса (иначе в бак не влезет). Штангу поплавка укоротил и изогнул так, чтобы ходила на всю высоту бака. При подключении проводки обратите внимание, на МАЗовском датчике 2 провода, но для подключения к штатной проводке нужен только один. У нас в бак (на датчик топлива) идет 2 провода. Один пойдет на один из проводов датчика, второй на корпус(!) датчика, т.к. у МАЗа предусмотрена лампочка низкого уровня топлива. Нужный провод определяется просто. подключаем Омметр/мультиметр по схеме корпус -> любой из проводов, в верхнем положении поплавка будет сопротивление около 90 Ом(+/- несколько). Если да, то он, если нет, то пробуй другой провод.
Если кому-то что-то подробнее, спрашивайте, с удовольствием помогу :drunk:
Tahoe '97
