Автор Тема: Датчик топлива Tahoe '97  (Прочитано 10566 раз)
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
Re: Датчик топлива
« Ответ #30 : Августа 27, 2012, 06:28:34 pm »
Проблема оказалась в сгоревшем датчике топлива (видимо из-за подключенных на него габаритов :blush:) Поменял на МАЗовский, теперь все работает. Всем огромное спасибо за помощь :afro:
 ??? :o
мазовский "пошел" без проблем?
С этого момента хотелось бы поподробнее
Ну не то что бы без проблем, по колхозить пришлось конечно. отрезал провода на датчике и сам кронштейн,просверлил пару отверстий и прикрутил непосредственно к стакану бензонасоса (иначе в бак не влезет). Штангу поплавка укоротил и изогнул так, чтобы ходила на всю высоту бака. При подключении проводки обратите внимание, на МАЗовском датчике 2 провода, но для подключения к штатной проводке нужен только один. У нас в бак (на датчик топлива) идет 2 провода. Один пойдет на один из проводов датчика, второй на корпус(!) датчика, т.к. у МАЗа предусмотрена лампочка низкого уровня топлива. Нужный провод определяется просто. подключаем Омметр/мультиметр по схеме корпус -> любой из проводов, в верхнем положении поплавка будет сопротивление около 90 Ом(+/- несколько). Если да, то он, если нет, то пробуй другой провод.
Если кому-то что-то подробнее, спрашивайте, с удовольствием помогу :drunk:
:afro:Скоро ...доберусь я  до него...пока на  газу ,бензин -резерв..
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #31 : Августа 27, 2012, 11:52:03 pm »
Сегодня послушал звуки возле бака на заведенную. Бензонасос задорно визжит. Пора заказывать новый. :(
Tahoe '97
Re: Датчик топлива
« Ответ #32 : Августа 28, 2012, 09:41:41 pm »
на ТБИ насосы практически не убиваемы (ИМХО), а в случае смерти можно заколхозить хоть от ТАЗика, давление то там 1-2 бар всего....
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #33 : Августа 29, 2012, 11:31:46 am »
Решил не заморачиваться и заказал
Tahoe '97
Re: Датчик топлива
« Ответ #34 : Августа 29, 2012, 06:52:15 pm »
Сын ставил Волговский....работает.. :afro:
skype- viktor195114
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #35 : Августа 29, 2012, 11:09:11 pm »
Не спорю, тут на эту тему вообще много писалось, но честно говоря не хочется колхозить в этом месте. Не знаю почему, наверное вера не позволяет  :D
Tahoe '97
