Автор Тема: Ремонт ГУР ч.1: Замена насоса и установка радиатора на него.  (Прочитано 32795 раз)
Оффлайн Gothminister
скажи пожалуйста где съемники купить? Вернее их парт-номер или еще чего нибудь чтобы их можно было бы как-нить индифицировать для заказа или покупки? не могу шкив снять никак!!!  :'(
Jeep Wrangler YJ 1992
swap 4.3 with carb Edelbrock (chevy blaizer)
  • в США... либо попроси в аренду у кого- нибудь, он нужен то один раз в жизни.
    Оффлайн zlak99
    • хочу все знать!
    Сделал инсталлер для шкива только что. Запрессовал!!! :afro:
    Съемник у меня давно был, подошел и для этих целей.
    Но заказал все же специализированные - вдруг придется делать еще не раз и не два)
    Chevy Astro Van '96 AWD
    ну да у меня ж все друзья тут на Шеви ездят и каждый из них снимает шкивы по три раза на дню!!! :-)))
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    На фотке ж видно парт наберы, я писал, брал с амазона. Свои продал за ненадобнастью, если что могу дать телефон кому продал, мож даст на возмездной\безвозмездной основе
    давай ) мож продаст )
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    Господа, начал изучать тему ГУР, потому как сегодня когда машину завел насос ГУРа начал жалобно выть. Выл минут 5 постепенно затихая, потом видимо прогрелся и замолк. Раньше он немного взвизгивал когда я в мороз машину заводил, но буквально секунду. В общем я начал беспокоится и морально готовлюсь к замене насоса. Поэтому нужен ликбез, пожалуйста.
    Что есть EVO? Я так понял что это система которая заставляет ГУР работать только при повороте руля? А нафига она нужна? Можно вкратце про ее назначение и устройство? ну или может подскажете где искать. Желательно на русском
    Насос новый на мой квадрат я так понял что не делают. Если ставить новый, то значит с гидробустом как писал ТС. Но что делать с лишним выходом у насоса? Кстати, что такое гидробуст? Это что-то для усиления тормозов, плюс к вакуумному усилителю?
    Радиатор ГУР. Исходя из опыта, нужен ли он? Точнее не будет ли хуже если я его установлю, учитывая что зимой морозы бывают под 40 градусов, а ехать надо. Его ведь не подогреешь никак перед тем как машину завести.
    Вот. Жду просвещения :)
    Escalade 2010 есть
  • EVO - это изменение усилия вращения руля в зависимости от скорости. Чем больше скорость, тем туже руль крутится.
    Если ее нет, то поставить просто так не получится.
    Гидробуст - это гидравлический усилитель тормозов. Гидробуст и вакуумник - это взаимоисключающие вещи.
    Насосы новые есть, только стоят недешево.
    Радиатор тебе не нужен.
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    А проверить есть или нет система EVO как? Может она есть, но просто не работает? Я вроде не замечал изменения усилий на руле.
    А если не новый насос - то значит ребилд? Или что-то другое можно? По цене можно в личку. В любом случае покупать у тебя буду :)
    Про радиатор понял, спасибо. Так я и думал.
    Escalade 2010 есть
  • посмотри сзади насоса, там должен быть разъем двухконтактный - это и есть датчик EVO
    Система может и есть только не работает. У меня тоже, пока... :)
    Насос ребилд.
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    Насос ребилд.
    По поводу радиатора - за зиму понял, что он мне нужен для 35-х колёс.
    Летом руль было тяжело крутить после поездки, а зимой всегда легко. От чего лучше заколхозить?
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    И так... прошло 2,5 года после операции описанной в 1м посте. Полет отличный тпху-тпху-тпху. Единственную поправку внес, это все таки заменил тот мелкий радиатор, на радиатор от субура. В гражданских условиях его хватало, а вот если забит багажник + прицеп, в жару его было маловато...
    Для замены был приобретен сам радиатор и маленкий кронтшейн, и 4 родных самореза (просто были в заначке). Все выштамповки и дырки есть, ничего сверлить не надо, так сказать plug-and-play. В чем-то прелесть унификации все таки есть  :)
    Времени на замену ушло 20 минут. Самое сложное было пропихнуть 2 шланга в паз телевизора, который выходит к бачку омывайки. По хорошему конечн надо было снять подкапотный бардачок и сделать все за 2 минуты. Но для этого бы пришлось снимать подкрылки. А их ставить на место занятие то еще...
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    Вот меня всегда интересовал один вопрос... А фильтр у этой системы предусмотрен? Просто на многих авто с ГУР есть фильтр-бачок. У нас же просто бачок. Никто не задумывался над тем чтоб инсталлировать этот девайс в систему?
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
  • изначально не предусмотрен, но как опция они продаются. Ставится просто в разрыв обратки на хомуты.
    Ну особого смысла в этом дивайсе не вижу. Че там фильтровать? ГУР и без фильтра годами работает и умирает не от грязи, а от физического износа.
    Если только чисто для самоуспокоения..
    « Последнее редактирование: Октября 12, 2014, 12:43:27 pm от Марат »
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    Ну в принципе согласен. Фильтр - бачок рекомендуется где он стоит менять через 60 ткм. Просто удобно жижу в бачке контролировать не залазя рукой в самый низ. Ну заодно он мож что нибудь и отфильтрует. Продукты износа все равно имеются.
    « Последнее редактирование: Октября 12, 2014, 01:15:54 pm от Skyfil79 »
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
