Автор Тема: Ремонт ГУР ч.1: Замена насоса и установка радиатора на него.  (Прочитано 32801 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Так, значит, надо разобраться.
Вот у меня руль становится туговатым периодически. Если  жидкость для гидрача более густая- значит,при одинаковом объеме прокачки, давление в редукторе будет выше? То есть руль с жидкостью для гидрача легче крутится,чем руль с дексроном? Или я путаю че-то?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Да по совместимости я листы прочитал. Они в большинстве случаев одинаковы. У меня вопрос именно по разновидностям насосов и их производительности. То, что у этого насоса второй выход в другую сторону смотрит- это я тоже уже в курсе.
А по поводу жижи: чем гуще, тем выше давление и тем легче крутится. У меня до замены насоса в бачке была красная жида, но тек бустер и я постепенно заменил на желтую универсальную, которая еще сильнее стала вытекать. Вот и пришел к выводу, что надо красную попробовать, а кроме Декстрона красного вроде и нет ничего, но не уверен.
Оффлайн Шершень
Чет не понял-выше вроде сказали,что жидкость для гура текет меньше чем дексрон.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
больше, ибо она не такая густая
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
По производительности они одинаковые.
Чем гуще, тем выше давление и тем больше нагрузка на насос.В двигатель тоже можно залить 10W40, давление всегда будет будь здоров, но маслонасос спасибо потом не скажет. Вообще как говорят, лей что лили до тебя.
Вообще меня всегда забавляла любовь американоводов к АТФ. В бак АТФ, если насос загудел, в двигатель атф -лучшая промывка, в раздатку атф, в гур атф, мосты промывать тож атф. Как тока не пьют его еще и гланды не мажут при болезни.  ;D ;D ;D
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
У меня тоже после поездки руль туго крутится (35-е колёса). На холодную крутится мизинцем.
В последний раз нужно было развернуться на узкой горной дороге с колеёй, где руль сам почти не крутился ...
Правильно я понимаю, что это от перегрева и радиатор на ГУР мне поможет?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
попробовать можно
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Ну так ясен пень, система то рассчитана на стоковые катки, а у тебя 35 - усилие много больше. Радиатор это скорее профилактика. Если насос начал помирать,его вряд ли что спасет. Установка правда может на какое то время отсрочить его конец. Я с начинающим мудрить насосом прокатался целый год.
  • насос надо более мощный ставить для 35 колес...
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    От какой машины? От H2?
    Нашёл от H2, AC-Delco номер 36517135 за 9 тыс руб... Дешевле вариантов не бывает?
    Оффлайн Чупакабра
    • зачОООтка: +20/-0
    А я ведь предупреждал что шланга не хватит....  И радиатор у меня сверху стоит, т.к. снизу перекрывается подфарниками. А вообще я теперь не понимаю как раньше без гидробуста ездил.
    Tahoe 1999 LT
    не, есть мощные насосы неоригинальные, они много куда подходят. Стоит чуть дешевле.
    Оффлайн zlak99
    • хочу все знать!
    а фотки коробок съемников можно четче? или их номера? тертью неделею не могу запрессовать шкив гура!! Помогите!)))
    Chevy Astro Van '96 AWD
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    Марат, а можно их производителей и номера или сюда или в личку. мой, похоже, тоже начинает мудрить, наверное закажу заранее, чтобы потом не заниматься спортом в машине.
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    Марат мне сообщал производителя: http://www.agrperformance.com/
    И для 840 тахи я нашёл такой: http://www.summitracing.com/parts/AGR-807256/
    На 410й кузов тоже должен подходить.
