Автор Тема: Ремонт ГУР ч.1: Замена насоса и установка радиатора на него.  (Прочитано 32796 раз)
Оффлайн Nio
В ом оси дело, был бы буса все объяснимо. А так нет, вакуумщик обычный!  Просто полтергейст какой то ,  при чём тут датчик педали тормоза к повороту руля... Взял сегодня восстановленную сошку поменял на ориганал- ноль по фазе. Может маятник в Клину? Или в редуктор уже есть? Ну кроме этих двух позиций больше ничего не осталось уже
Оффлайн arturgelik
  • COUPE
Добрый день! Подскажите реально ли всё-таки снять и поставить шкив с насоса без этих спец.сьемников? Или все кто снимал и ставил шкивы их покупали?
Chevrolet Tahoe GMT 410 5.7 TBI COUPE 89214874847 Артур
зависит от расположения звезд.
Оффлайн arturgelik
  • COUPE
не знаю как у вас там ремонтируют машины, но у нас ремонт точно не зависит от расположения звезд
  • совсем без съемника нельзя -  какое-то приспособление колхозить все равно придется.
    Оффлайн alex.schpack
    Реально сделать съемник по типу съемника для рулевых наконечников для ВАЗа, можно и его доработать. А ставить шкив -  болт сантиметров 10 с дюймовой резьбой, шайба и гайка.
    Оффлайн arturgelik
    • COUPE
    Ок! Спасибо! А шкив держиться только за счёт посадки? Просто в центре вала резьбы не видно зато есть что-то очень похожее на шестигранник примерно на 10мм глубиной примерно12мм
    « Последнее редактирование: Сентября 13, 2015, 05:07:48 pm от arturgelik »
    Да внутри вала резьба и шкив держится за счет посадки.
    Оффлайн arturgelik
    • COUPE
    Спасибо :afro:
