Автор Тема: Ремонт ГУР ч.1: Замена насоса и установка радиатора на него.  (Прочитано 32782 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
История с насосом в принципе началась давно. Закончилось все тем что недавно он заклинил. Но данный пост я решил сделать для тех кто думает над заменой насоса не прибегая к помощи сервиса.Новый насос был приобретен заранее, как только бывший издал первые потуги. Для информации, на тахи с середины 97 года у которых идет Speed sensitive variable assistance (по другому еще зовется EVO) новые насосы не выпускают, только ребилд. Система эта состоит из EVO клапана и датчика на рулевой колонке. Подробный принцип действия при желании можно изучить на амерских сайтах. К ребилду я отношусь двояко и изучив предложения решил купить Ac Delcoвский насос для системы с гидробустом. Ставиться на кучу ГМа включая 2й хаммер. Единственный момент, что он имеет 2 выхода на обратку, но это решается элементарно. Ну и если надумаю ставить гидробустер, с насосом уже возня отпадает. Так же для данной операции были заранее прикуплены 2 спец инструмента, съемник и пресс.
Еще я не понимаю почему на Таху в стоке не ставят радиатор ГУРа, а на субур ставят. Решил исправить данный косяк прикупив кит с рокавты
Для выполнения всех операции нам потребуется снять верхний кожух вентилятора (у кого стоит лифт скорее всего и нижний тоже), скинуть ремень (и гриль с фартуком если ставить радиатор). Также можно снять виску с пропеллером, но не обязательно Далее одеваем съемник на шкив, заранее побрызгав жидким ключем стык шкива и вала и с помощью трещетки и ключа стаскиваем шкив.
Нам открывается доступ ко всем нужным винтам. Далее откручиваем компрессор кондея и кронштейн тросов газа и круиза, и отодвигаем все в сторону (если кондей дохлый можно вообще снять компрессор). Откручиваем 4 длинных болта, гайку и маленький болт с защитой насоса с кронштейна кондея и сдергиваем его. Вот перед нами и насос (на фото уже новый насос).
Сдергиваем обратку, откручиваем 2 гайки и насос в руках. Не дергая засовываем руку под насос, находим фишку на клапан и сдергиваем ее. Потом аккуратно вытаскиваем насос и откручиваем шланг высокого давления от клапана.
Дальше нужно открутить кронштейн от насоса и сам клапан.
Чтобы сдернуть клапан можно использовать либо ключ, либо длинную головку на 30. Я пошел 2 путем, сняв 2 стопорных кольца с клапана и стянув пластиковый цилиндр с мамой.
Ну а теперь если вы просто меняете насос, проделываем все операции в обратном порядке начиная с перстановки клапана.
Ну и для установки шкива используем пресс, вкручивая его сначала в вал, а потом закручивая гайку, держа воротком пресс>.
Наливаем жижи для ГУРа в насос (не АТФ, а именно Power Steering Fluid) до метки MAX COLD, вывешиваем передние колеса и в положении ключа OFF, крутим баранку 12 раз в каждую сторону. Доливаем жижи, заводим и крутим пару раз туда-обратно. Глушим, проверяем уровень (по надобности доливаем) и радуемся работе нового насоса.
Радиатор устанавливается в разрез обратки насоса. Поэтому если решили его установить, то до момента заливки жижи нужно протянуть шланги от насоса к радиатору (в моем случае от радиатора кондея) и после заливки жижи активно покрутить рулем на заведенной машине убедившись что радиатор нагревается.
Прикрутить радиатор и собрать морду обратно. На все провсе у меня ушло 6 часов времени с перекурами, не считая походов в магазин за длинными головками и поездкой на строй рынок за шлангами, т.к. шланга входящего в кит не хватило.
Продолжение  Ремонт ГУР ч.2 EVO датчик
« Последнее редактирование: Августа 16, 2012, 06:30:32 pm от Arcane »
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
  • у меня на Сабуре тоже нет радиатора охлаждения ГУР.
    А вот этот клапан подляцкий есть. Из -за него пришлось все два раза разбирать, тк после первого раза он у меня потек.
    Насосы кстати что с клапаном, что без одинаковые. Новые тоже есть. Тока напорная трубка у них разная и стоят они не по детцки.
    А система эта нихрена не работает.
    Насос тоже поставил Делко ребилд. Работает нормально.
    « Последнее редактирование: Июля 22, 2012, 01:30:05 pm от Марат »
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    • Авто: Аваланш 2500
    А съемники где брал?
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    Мощно! :afro:
    у меня стойкое подозрение в том что либо клапан барахлит,либо этот самый датчик.
    если отключить питание клапана вообще-по логике он должен быть всегда открыт,так? И проблем с гуром не должно быть? и можно ли снять разъем,не снимая насос?
  • Да если отключить - то всегда открыт. Разъем снять можно.
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    На родных колесах радиатор гура так уж необходим?
    Почему атф не залить?
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    Мощно! :afro:
    Да, можно. Руку протяни под насос,и нащупаешь фишку и сдерни ее. Либо с датчика, в ногах где вал с колонкой сходятся, фишку 2х пиновую скидываешь.
    Хуже точно не будет. При активной рулежке в городе точно не будет лишним. Вообще лучше лить что лили до тебя, но атф менее жидкий чем жижа ГУРа. Ну и по свойствам немного разные.
    Купил на амазоне.
    « Последнее редактирование: Июля 23, 2012, 01:33:21 pm от Arcane »
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    В обратку радиатор врезать в принципе не сложно. И давления там нет особого. Сколхозить легко.
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    Ну да, многие радиатор от газели или япошек используют.
    Оффлайн Роман43
    • зачОООтка: +10/-0
    Arcane а номерок насоса не подскажешь т.к в скором времени планирую ставить гидробуст (а то лежит без дела)
    Tahoe 97
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    Да, не вопрос.
    15909826
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    Этот насос именно для Н2? На коробке что было написано?
    И вопрос по жиже: у меня тоже гуровская жижа залита, но от температуры руль и тормоза "пропадают" ATF по вязкости гуще?
    « Последнее редактирование: Июля 23, 2012, 08:46:39 pm от mentos »
    Оффлайн Роман43
    • зачОООтка: +10/-0
    Да, не вопрос.
    15909826
    Спасибо  :afro:
    Tahoe 97
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    Гуще.
    На коробке было написано ACDelco. не универсальный если ты это имел ввиду. Оригинал. Насос только для хомяка делать никто не будет. Это насос на автомобили ГМ с системой гидробуста - Сильверады,, сиерры, субурбаны, шваны с базой 2500,3500 и хаммер 2. Если нужен полный лист применимости, могу из проги по подбору з\ч выгрузить.
    « Последнее редактирование: Июля 23, 2012, 11:02:20 pm от Arcane »
