Автор Тема: Слишком большой заряд АКБ  (Прочитано 9793 раз)
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
Re: Слишком большой заряд АКБ
« Ответ #15 : Октября 23, 2012, 11:15:15 am »
не может быть такого...
Эх..может :'(
продал машину, не разбираясь)
не хочу машин продавать,сделать хочу ;)
« Ответ #16 : Октября 23, 2012, 02:12:14 pm »
Эх..может :'(
Я в плане, что это означает поломку ...
разбирать нужно, глядеть контактные кольца, прозванивать диоды в мостике, ревизировать щётки...
либо отдать в мастерскую которая специализируется на этом ...
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
« Ответ #17 : Октября 23, 2012, 02:33:40 pm »
Да-да..Грешу ещё так же на проводок идущий на  обмотку возбуждения генератора,сгнил поди за 14 лет,осталась пара-тройка жилок и потерю в напруге большую дают
Оффлайн Fareast
« Ответ #18 : Января 18, 2013, 07:39:46 am »
Всех с наступившим Новым Годом! Может кто-нибудь подскажет, какое реле-регулятор подойдет на генератор 840 Тахи? Может какие то варианты замены?
У меня тоже по холодам стал показывать 15,6 В после запуска. При прогреве падает до 14,9 Аккум поменял на новый - проблема не ушла. А старый аккум изза этого выкипал. Хотя, какой старый? ему год был всего.
В общем, хочу заменить реле-регулятор. Надо знать - чем.
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
« Ответ #19 : Января 18, 2013, 09:24:51 am »
Fareast, для этого надо знать модель и производителя генератора, проще отнести к генераторщикам/стартерщикам они сделают за день, сам будеш бегать и искать неделю, разница в цене будет рублей 400-800, оно тебе надо?
Оффлайн Fareast
« Ответ #20 : Января 22, 2013, 08:07:16 am »
производитель Дельфи....
Тогда еще вопрос: а реле регулятор учитывает зиму-лето?
Заехал тут на выходных к автоэлектрикам. Мастер глянул, померял на клеммах заряд и говорит: не парься. Так и должно быть. На многих генераторах, особенно у грузовиков, вообще переключатели стоят зимний-летний режим. У корейцев стоят. А те у америкосов все слизывают....
Но по факту - у меня ничего не моргает, дворники как бешеные не гоняют, музыка играет.... напрягает только положение стрелки вольтметра....
« Ответ #21 : Января 22, 2013, 08:32:08 am »
если ты по стрелке глядишь, то вообще не прав ...
Стрелка среднюю температуру по больничке показывает обычно...
напряжение нужно глядеть прибором на клеммах АКБ ...
В морозы стрелка вообще до 16 может улетать, хотя на клеммах больше 14,5 не будет ...
« Ответ #22 : Января 22, 2013, 11:03:37 am »
вот оно как =)
я геныч свой отремонтировал.. по приборке все нормально... всех потребителей держит  где-то около 14в
а тут заметил не давно с включенным светом, педаль тормоза и задняя передача - по приборке просаживается до 12.. и свет тускнеет.. :o
Это что за фигня такая...
Оффлайн subsev
« Ответ #23 : Января 22, 2013, 11:35:25 am »
вот оно как =)
это только при задней? мож кз в задних фонарях или проводке? у меня свет тускнеет когда абс срабатывает.
Chevrolet Blazer '97 4.3 АКПП - R.I.P. :(
Chevrolet Avalanche '2002 5.3 АКПП
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #24 : Января 22, 2013, 12:53:11 pm »
При КЗ предохранитель сдыхал бы, или проводка дымила бы. Лех, а с массами все в порядке? При большой нагрузке напряжение может падать на 0.5-1в, 2 вольта многовато
« Ответ #25 : Января 22, 2013, 12:54:34 pm »
вот оно как =)
Диод вылетел в мосту, либо фаза на диодный мост не пропаяна...
« Ответ #26 : Января 22, 2013, 03:07:24 pm »
кстати вчера все было норм в этом плане... непонятно >:(
вот оно как =)
ну почему только когда на зад еду...  при горении задних фонарей..
в обычном режиме... при всем доп свети на холостых и с тормозом нормль держит... нужно будет замерить тестером скок на самом деле.. =)
« Ответ #27 : Января 23, 2013, 12:22:37 pm »
Ищи массу на задних фонарях ...
