Автор Тема: Слишком большой заряд АКБ  (Прочитано 9783 раз)
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
« : Июня 26, 2012, 06:34:41 pm »
Всем привет!
Вопрос такой - сегодня вдруг ни с того ни с сего на панели приборов при нажатии педали газа заряд акб стал показывать больше 14, почти до красной черточки доходит(которая справа), а на холостых оборотах все норм. Может кто знает что за фигна? :o
Chevrolet Tahoe 1997 - был(((
Chevrolet Tahoe 2003 - есть)))
Re: Слишком большой заряд АКБ
« Ответ #1 : Июня 26, 2012, 06:54:54 pm »
регулятору кирдык ИМХО
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #2 : Июня 26, 2012, 08:36:03 pm »
+100000000000000
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #3 : Июня 26, 2012, 08:45:06 pm »
+100000000000000
Честно немного не до понял, понял только то, что надо регулятор менять ;D, а куда лезть  и что делать не фига. Сори за тупизм :)
И еще симптомы когда повышается заряд акб, то если включить дворники, то они начинают работать в два раза быстрее, чем должны  :(
« Ответ #4 : Июня 26, 2012, 09:00:40 pm »
регулятор напряжения электронный, он устанавливается внутри генератора. Если не имеешь понятия что это и зачем, то лучше отнести гену спецам, они сделают. У нас в Иваново такие работы стоят около 800 рублей, по времени минут 30-60, в Смоленске, думаю, так же.
Дворники крутят быстрее, т.к. напряжение то выше 12 вольт, так и должно быть, вернее не должно :)
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #5 : Июня 26, 2012, 09:17:36 pm »
Все теперь понял, спасибо большое! Понесу к спецам :)
« Ответ #6 : Июня 26, 2012, 09:57:38 pm »
менял сам... регулятор 350р и паяльник нужен...  снимается крышка пластиковая и все вот он регулятор напряжения
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/blazer/blazer_s_15/dfone/journal/288230376152640732/#post
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #7 : Июня 27, 2012, 09:52:33 am »
Если будешь сам менять, для снятия приводного ремня удобно использовать вороток-трещотку на 3/8. В рычаге натяжителя есть для этого квадратное отверстие. Вставляешь, нажимаешь и снимаешь ремень.
« Ответ #8 : Июня 27, 2012, 11:24:29 am »
Гену полюбому самому снимать придется.
Я руками приспособился снимать. Локтем в АКБ упираюсь и.... пук пук, готово :o
« Ответ #9 : Июня 27, 2012, 12:20:48 pm »
У меня ключик квадратный от москвича 412 остался, пробку выворачивать для смены масла в мосту, небольшой и очень удобно ...
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #10 : Июля 01, 2012, 12:55:18 pm »
У меня 16 вольт уже 4 года. Кумулятор не умирает, но выкипает чаще обычного - раз в год доливаю, а не раз в два. Ничего не перегорает.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #11 : Июля 01, 2012, 12:57:51 pm »
я ремень генератора скидывал, отжимая ролик деревяшкой… ну тут уж кому что удобнее :)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Djubal
  • ШТБ 2005
« Ответ #12 : Октября 23, 2012, 06:51:52 am »
Здравствуйте. Была та же проблема с перезарядом..сменил таблетку,правда она на другое напряжение 12.5 а не 14.4 как было. Зарядка выровнялась,но ещё один недуг не  могу победить.Зарядка не включается пока двигло не раскрутится до 2000 примерно,потом нормально. Проблема в том что на автозапуске двигатель и не  раскручивается до 2000 оборотов на старте,в результате зарядки нет и машин аппетитно жрет аккум...что виновато и чем это лечится?Заранее спасибо
« Ответ #13 : Октября 23, 2012, 09:55:30 am »
не может быть такого... регулятор работает постоянно, если нет заряда на ХХ, то нужно смотреть диодный мост и регулятор.
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #14 : Октября 23, 2012, 10:25:47 am »
у меня на ниве такое же было, заведешься, и, пока тапку в пол не надавишь и обороты не вырастут до 2-3тыщ, зарядка не начинается. то ли реле какое, то ли хз что там было, продал машину, не разбираясь)
Chevrolet S10 pickup '96
любые печи и камины
