Автор Тема: Помогите! Что это??? 1996-98 Supergarger Engen 5,7 7,4  (Прочитано 8570 раз)
Оффлайн okuh
  • Подшипник
Под машиной по центру справа маток проводов и стоит этот блок! В интернете нет ничего подобного!!! На правой наклейке написано 1996-98 Supergarger Engen 5,7 7,4
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 01:02:50 am от Дарья »
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Помогите! Что это???
« Ответ #1 : Января 14, 2013, 04:17:59 pm »
а установлено это все на Жигулях 1-й модели?
или нет, судя по фото - это восьмерка!
Оффлайн okuh
  • Подшипник
« Ответ #2 : Января 14, 2013, 05:17:01 pm »
этот чудо блок стоит на chevrolet tahoe 1997 5-и дверном
Оффлайн okuh
  • Подшипник
« Ответ #3 : Января 14, 2013, 05:18:58 pm »
Эта конструкция выглядит пугающе! + в интернете никакой информации... :(  ???
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
« Ответ #4 : Января 14, 2013, 05:56:39 pm »
Судя по названию этой хрени!)) Это - ртутный манит!)  А машинка не ходила в инкассации!?? я ртутные в машинах знаю только гироскопы что бы она не переворачивалась!))
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #5 : Января 14, 2013, 06:04:47 pm »
Это не гугл виноват,а ваша лень.
Whipple industries специализируется на производстве турбокомпрессоров.
Видимо, либо раньше машина была "заряжена" либо до сих пор.
Оффлайн Шершень
« Ответ #6 : Января 14, 2013, 06:05:47 pm »
То бишь- это блок управления суперчарджером,видимо. Или трансформатор какой-то.
Оффлайн okuh
  • Подшипник
« Ответ #7 : Января 14, 2013, 08:13:40 pm »
Машина раньше была в ФСО и была нашпигована спец аппаратурой. Этот блок стоит возле бензо провода...а не может быть это какой-то электро клапан, который перекрывает обратку, что приводит к какому-нибудь улучшению?... Ни у кого такой не стоит? Про такой никто-никогда не слышал? ???
Оффлайн Komediant
« Ответ #8 : Января 14, 2013, 08:23:15 pm »
Шершень верно написал! Скорее всего от какой то заряжалки!) Посмотри куда провода тянутся!) Может еще что найдешь!))))
 97г.в. елабуга
« Ответ #9 : Января 14, 2013, 08:33:47 pm »
блин, после ФСОшников жучков наверно в машине куча осталась  ::)
« Ответ #10 : Января 14, 2013, 08:44:22 pm »
Я бы выкинул нах и не думал об этом больше.
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #11 : Января 14, 2013, 08:53:14 pm »
Не,надо разобраться,интересно ведь
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #12 : Января 14, 2013, 08:58:28 pm »
Шершень прав.. лучше гуглить не ленитесь..
Хрень эта типа бустера напряжения для топливного насоса.. поднимает напр. питания на нём до 16,5В. на короткое время (очевидно при кикдауне), шоб ФСОшники в отрыв как боинг уходили  ;)
http://www.fullsizechevy.com/forum/archive/index.php/t-145855.html
....The "final" end of the saga: Mercury Magnetics, among other things, supplies Whipple Superchargers with Power Transformers to be used as fuel pump boosters -- that is, they supply increased power (16.5VDC) to the fuel pump under "increased fuel demand" for a short amount of time (so as not to burn out the fuel pump). This is the unit that burned out, thus the loss of power to the fuel pump.
Hopefully someone else will read this and REMEMBER it before they go replacing a perfectly good $200 fuel pump and wasting a perfectly good afternoon doing it! Trace that wire! Find that short!
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #13 : Января 14, 2013, 09:01:00 pm »
Это клапан на обратку, как только на чарджерном движке компрессор начинает дуть в полную силу, он блокируется ибо воздуха дует много а топлива недостаточно.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #14 : Января 14, 2013, 09:22:38 pm »
и это она тоже походу умеет.. Иначе чего б было насиловать бензонасос, ежели регулятор давления не даст бензина больше влить..
