Автор Тема: Стартер отказывается работать тахо 95г с мотором 5.7 тби.  (Прочитано 7060 раз)
Оффлайн Angry Bear
Доброго времени суток. Хочу узнать мнение соклубников о странной ситуации со стартером.
Имеем авто тахо 95г с мотором 5.7 тби. Внезапно помер стартер фирмы wps, ровно через 2 недели после истечения срока гарантии. Развалилась планетарка. Для замены в академии + был куплен новый стартер Unipoint str 2603. Я не ведал, что это за фирма и купил то, что было в наличие. А теперь это чудовище юнипоинт отказывается работать. Щелчок втягивающего и все. Так можно раз 30 сделать и заведется, а может и не заведется. Иногда помогает небольшой проворот мотора гаечным ключом. Сразу были заменены провода от плюса акб к стартеру и все провода массы на мотор-кузов-рама, контакты зачищены. Дабы исключить неполадки контактной группы замка зажигания, от соленоида стартера был пущен провод на акб., дублирующий сигнальный провод с замка. И теперь можно пытаться запустить мотор прямо из под капота. Но стартер все рано отказывается нормально работать. Флексплейт тоже наверное можно исключить. Старый стартер справлялся со своей задачей исправно и значит дело не в нем. Страшилок про юнипоинт, я тут уже начитался, жаль поздно спохватился информацию собирать . Дайте пожалуйста совет, что ставить в замен юнипоинта?  Поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо за внимание.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 12:53:00 am от Дарья »
Re: Стартер отказывается работать
« Ответ #1 : Января 16, 2013, 01:14:55 pm »
ну раз на раз не приходится, уже 3-й год с "Юнипоинтом". Поставили в сервисе при капиталке, когда оригинал спалили. думал развалится через месяц. Полет нормальный (тьфу 3 раза).  :afro: Возьми у сокланов Б/у, быстрее будет. Ну или если время позволяет, Е-бэй в помощь  ;)
Оффлайн Angry Bear
« Ответ #2 : Января 16, 2013, 01:22:03 pm »
Спасибо за отзыв и за предложение. Есть время и есть возможность взять новый. Например, да с ebay или с rockauto. Но я не знаю, какую фирму выбрать. В этом то и загвоздка. Притащить деталь из штатов и понять, что она металлолом будет очень печально.
« Ответ #3 : Января 16, 2013, 01:36:07 pm »
Ну я бы посоветовал BOSCH но готовься к ценнику под 8000
Оффлайн Angry Bear
« Ответ #4 : Января 16, 2013, 01:49:17 pm »
Бог с ним с ценником. Главное что бы он свои 8000 отработал. А случайно партнамбера на него нету? В бошевском каталоге мы найти не смогли оный.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #5 : Января 16, 2013, 03:47:52 pm »
Всегда брал Делку с rockauto (не стартер, другое). Все, что ставил, было достойно. Там есть разные ценники. За 270 (без доставки) можно взять самый дорогой. В любом случае, все ramanufactured. Правда, предлагают новый за 113, но как-то это странно, видимо кетай замаскированный.
P.S. Откровенно китайский генератор WAI однажды купил. На 600 оборотах срывался. Отработал 2000 и потух. После совкового ремонта вожу как аварийный в дальняк. Делка - без проблем. Не сгорел даже при движении с болтающейся массой на аккумуляторе.
« Последнее редактирование: Января 16, 2013, 03:59:29 pm от Kosta »
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #6 : Января 16, 2013, 05:45:41 pm »
А может попробовать отрегулировать? Не зря же есть пластины регулировочные.
Оффлайн Angry Bear
« Ответ #7 : Января 16, 2013, 05:58:31 pm »
Такая идея в голову пришла. Попробовали. Не помогло.
Да я тоже обратил внимание на эту позицию. Тоже показалось весьма странным, что ацделка не ребилд 113 стоит а ребилд за 270.
« Ответ #8 : Января 16, 2013, 06:12:52 pm »
 Я б взял remy- это как ни странно по сути оригинал .Делко реми - поставшик электрических юнитов на конвеер.
с другой стороны - все что новое -на 99% будет китайским.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #9 : Января 16, 2013, 06:17:15 pm »
...с другой стороны - все что новое -на 99% будет китайским.
Поддерживаю.
Оффлайн Angry Bear
« Ответ #10 : Января 23, 2013, 08:03:18 pm »
Всем большое спасибо за помощь. Стартер на машину найден, установлен и проблема с запуском мотора устранена полностью. Поставил родной Delco. Т.е. тот, который я снял еще год назад. Сделал ему профилактическое обслуживание (чиста, смазка, замена щеток и соленоида). Итог: еще одно подтверждение, что юнипоинт покупать совсем не стоит. Берегите свои силы, нервы и свое время.
Nikname
« Ответ #11 : Января 27, 2013, 10:38:43 am »
Хотел поинтересоваться - бендикс и втягивающее чем нибудь надо смазывать?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #12 : Января 27, 2013, 12:49:41 pm »
нет.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #13 : Января 27, 2013, 02:03:11 pm »
Юнипойнт тут не при чем совсем.
У меня симптомы один в один, в машине лежат три разных новых стартера. Ситуация идентична для всех.
Проблема не в стартере, а в зубчатом венце.
У меня тоже эта фигня началась после того, как старый стартер развалился. Получается слегка забитые зубцы, в которые упирается шестеренка стартера. На зубьях есть скосы, как на шестеренке, так и на бендиксе, но из-за их забоин проскальзывание не происходит.
Когда ты немножко подворачиваешь вал, зубья смещаются и все работает.
Лечится это несложно - надо снять нижний кожух венца маховика и надфилем плоским аккуратно зачистить забитые места на венце.
Работать не особо удобно, особенно по зиме, но за час управиться легко.
Я тебя обрадую, через пару месяцев проблема появится снова :)
Иначе, откуда бы у меня оказалось три новых стартера :)
« Последнее редактирование: Января 27, 2013, 02:05:36 pm от upavel »
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
« Ответ #14 : Января 27, 2013, 05:34:24 pm »
На сколько я знаю бендикс смазывается моторным маслом, несколько капель на шлицы вала, по которому бегает бендикс. Втягивающее не смазывается.
