Автор Тема: О насосе давлении и холостом ходе. Blazer 4.3.US 1995 CPI  (Прочитано 77363 раз)
Re: О насосе давлении и холостом ходе
« Ответ #75 : Февраля 25, 2016, 04:19:32 pm »
Вентиляция в 2000 году отдельно от насоса. Есть возможность, замени, нет подбери переходную трубку. Не текло т.к. давления не было или обратка заглушенна
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2016, 04:22:31 pm от GM-Service »
Оффлайн Fareast
« Ответ #76 : Февраля 25, 2016, 04:45:58 pm »
Я уже штуцер подобрал, трубки тоже присмотрел. В теме о заменах было на что ориентироваться.  Так что все это восстановить не проблема.
А работоспособность насоса в снятом виде как то можно проверить?
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
« Ответ #77 : Февраля 25, 2016, 04:49:58 pm »
нет
Оффлайн Fareast
« Ответ #78 : Февраля 25, 2016, 05:13:54 pm »
понятно. ну тогда буду пробовать экспериментом. Поставить бак, снять бак. Я потом отпишусь
« Ответ #79 : Февраля 25, 2016, 05:17:05 pm »
Можно в ведро. Про огнетушитель помни ))
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #80 : Марта 17, 2016, 06:56:35 pm »
Подскажите кто-нибудь следующее: какие характеристики должны быть у насоса на Тахо 5.3 2003? Производительность, давление. И топливный фильтр у него где?
« Ответ #81 : Марта 17, 2016, 10:50:34 pm »
Фильтр в баке.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #82 : Марта 22, 2016, 10:04:20 am »
Фильтр в баке.
И как часто его надо менять?
« Ответ #83 : Марта 22, 2016, 10:07:15 am »
  • вместе с насосом
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #84 : Марта 24, 2016, 09:10:56 am »
    теперь отписываюсь, и одновременно возник вопрос.
    Насос поставил Walbro GSS341. Он довольно-таки нормально встал в колбу Айртекса.
    Все хорошо проработало ровно месяц. Насос тихий очень. его практически не слышно в баке. Машина ведет себя с ним очень хорошо. На трассе обгоны со 120 до 150 - влегкую.
    Однако! Несколько дней назад начал замечать, что заводится только со второго раза. Первый раз крутится двигатель совершенно впустую, как будто бенз и не подается. Причем крутить можно до бесконечности. Но со второго раза стартует прям с полоборота. Такое впечатление, что с первого раза насос вообще не включается, но это лишь впечатление (проверял на слух) И второй момент. Доехал до пустеющего (не пустого) бака (литров 20 осталось по указателю), и началось на подъемах, спусках и резких торможениях - потеря оборотов. Как будто насос не цепляет бензин. Но ведь в колбе практически всегда бензин есть. И такая фигня впервые, а ранее я и до 5 литров в баке докатывал, и с этим насосом было, что начинал инфоцентр моргать -LOW FUEL, но так не было. Вот у кого есть какие мысли по этому поводу? Что это такое может быть??
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #85 : Апреля 05, 2016, 03:58:30 pm »
    Отписываюсь, может быть кому то и пригодится.
    Дело было совсем не в насосе или клапане... При замене насоса Walbro (а делают их все равно в Китае) я использовал шланг (для соединения носика насоса и верхней части колбы), который шел с насосом в комплекте. Так вот эта гадость оказалась причиной моих проблем. Он от бензина расслоился и разложился. И стал пропускать. Это все внутри бака. Пока не снимешь - не видно. Давления не хватает, машина не едет.
    Поменял на прозрачный, как в оригинале. Но искать замучался.
    В общем, обратите внимание, кто будет менять так насосы. Шланг надо ставить качественный.
    Оффлайн Alex9000
    • санитарка
    « Ответ #86 : Апреля 05, 2016, 11:41:29 pm »
    вместе с насосом
    Спасибо!
    А написать о каком автомобиле идет речь корона не позволяет? >:( Неужели так сложно в личном кабинете заполнить поля? На форуме вообще-то не все телепаты.
    Оффлайн Fareast
    « Ответ #87 : Апреля 06, 2016, 02:57:26 am »
    По тексту выше, где вопрос вообще поднимался, я указывал, какой автомобиль вызывает проблему.
    Или при каждом посте надо указывать?
    Кстати, в личном кабинете я заполнял при регистрации все. Просто форум как то падал, было дело, а я не обратил внимания, что машина из профиля ушла.
    Оффлайн Alex9000
    • санитарка
    « Ответ #88 : Апреля 06, 2016, 11:04:36 am »
    Подскажи: давно насос менял и как он по надежности? Во сколько обошелся? И от чего взял нормальный шланг?
    Оффлайн Alex40
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #89 : Апреля 06, 2016, 11:15:35 am »
    вместе с насосом
    А я всю колбу разбирал, вытаскивал фильтр и промывал его (обычная сеточка).
