Автор Тема: О насосе давлении и холостом ходе. Blazer 4.3.US 1995 CPI  (Прочитано 77486 раз)
Re: О насосе давлении и холостом ходе
« Ответ #105 : Мая 20, 2016, 03:10:05 pm »
Проводка, реле, цепь предов, всё надо проверить на утечки.
Оффлайн лЫсЫйй
  • Сневролёт Таное 04г. LT autoride
« Ответ #106 : Мая 20, 2016, 03:31:02 pm »
Не, ты не понял, сейчас все работает, как положено! Там головняк с реле регулятором давления!!! + Клапан сброса, который стоит на фильтре, и реагирует на повышение силы тока!!! Поэтому ПРОСТАЯ схема не работает, насос качает в "стену" как умалишенный, и, как следствие перегревается,перегружается и помирает!
« Последнее редактирование: Мая 20, 2016, 03:33:38 pm от лЫсЫйй »
Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин рядом не лежал!(c)
П.Мамонов
« Ответ #107 : Мая 20, 2016, 05:14:23 pm »
:o
Оффлайн Шеврон
« Ответ #108 : Мая 29, 2016, 01:08:31 pm »
Мужики, подскажите "заменитель" Вортековского насоса, что бы от 4.5 Атм качал ? Мотор 7.4.
Субурбан 7.4л 2500. Был..
« Ответ #109 : Мая 29, 2016, 03:23:59 pm »
Я поставил в колбу вот такую турбинку, уже 2-й год полёт нормальный
BGV00248
Заказать можно на ибее
насосы BGV00248
Оффлайн АЛЕКСАНДР1979
  • Люфт
« Ответ #110 : Августа 07, 2016, 06:18:25 pm »
здравствуите ребят нужна помощ у меня шевролет блеизер К5 6.2 ОБЬЕМ тнвд недает топлево на форсунки говорят нет давление в тнвд чем можноподнять давление что делать помогите или менять тнвд что делать? :-\
  • Люфт
« Ответ #111 : Августа 07, 2016, 06:21:18 pm »
ЕСЛИ ЕСТЬ ВИДЕО ПО ЛИГУЛИРОВКИ ТНВД ОТПРАВТЕ НА ПОЧТУ asaleks79@mail.ru  благодарен зараннее
« Ответ #112 : Августа 07, 2016, 06:43:20 pm »
Где сам?
Оффлайн Konstan56Tin
« Ответ #113 : Августа 24, 2016, 07:33:40 pm »
Всем привет, я новичёк в вашем клане, взял недавно круглую таху 2000 года, 5.3 Вортек. Вообщем беда такая мужики,похоже по симптомам начал умирать топливный насос, несколько раз уже утром на холодную еле заводится машина, стартер крутит бодро но машина не заводится. А днем уже на горячую завидится без проблем с полтыка. Сегодня вообще заглохла на ходу, холостой ход какой то не устойчивый, 500об\мин всегда почти, руль на месте тяжело крутится из за этого, приходится крутить с подгазовками на как за Зилу каком то.  Вообщем хочу проверить для начала давление в рампе, сколько оно должно быть на холостом ходу и после того как заглушишь? И какой производительности нужен будет насос если всё же это он?
« Ответ #114 : Августа 24, 2016, 10:02:48 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2598.0 читай здесь, всё есть.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #115 : Сентября 30, 2016, 12:09:51 pm »
Напишу сюда.
Частенко бывают завышенные обороты около 1000. Если заглушить и завести, то приходят в норму. Потом после нескольких минут езды опять повышаются. От температуры воздуха и двигателя симптомы не зависят. Заводится хорошо, едет хорошо.
Вопрос. Куда смотреть?
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
« Ответ #116 : Сентября 30, 2016, 10:00:53 pm »
Может подсос воздуха?
Ремонтирую карбюраторы.
« Ответ #117 : Сентября 30, 2016, 10:14:47 pm »
Диагностику нада
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #118 : Октября 02, 2016, 10:35:58 pm »
ЗДРАВСТВУЙТЕ!Я здесь новенький.Много читал,но не увидел,на каком давлении срабатывает обратный клапан не Блейзере 4.3,Вортек 98г.в.?у моего,сейчас, давление насоса не более 3.0атм.Это клапан сбрасывает или насос не докачивает?тяжело заводится.По ощущениям-не хватает давления!
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #119 : Октября 02, 2016, 10:39:39 pm »
Лямбы отключены,диагностика ничего не видит,кроме оборотов,даже расход не показывает!
