Автор Тема: О насосе давлении и холостом ходе. Blazer 4.3.US 1995 CPI  (Прочитано 77381 раз)
Re: О насосе давлении и холостом ходе
« Ответ #120 : Октября 02, 2016, 10:40:01 pm »
Давление нужно 60-66 psi
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #121 : Октября 02, 2016, 10:47:28 pm »
ЗДРАВСТВУЙТЕ!Я здесь новенький.Много читал,но не увидел,на каком давлении срабатывает обратный клапан не Блейзере 4.3,Вортек 98г.в.?у моего,сейчас, давление насоса не более 3.0атм.Это клапан сбрасывает или насос не докачивает?тяжело заводится.По ощущениям-не хватает давления!
меняй насос
« Ответ #122 : Октября 02, 2016, 10:55:45 pm »
или клапан
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
« Ответ #123 : Октября 03, 2016, 08:35:21 am »
Как проверить насос понятно!А как быть с обратным клапаном?Я так понял,что он где-то в недрах движка живёт?
Ремонтирую карбюраторы.
« Ответ #124 : Октября 03, 2016, 10:01:50 am »
Заглуши обратку.
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #125 : Октября 06, 2016, 07:35:43 am »
Поставил новый насос,заводится хорошо,на холостых 600об.,но при включении любой передачи резко повышаются обороты до 1500,потом ниже 900 не опускаются!Насос от ВАЗа,бошевский.
« Ответ #126 : Октября 06, 2016, 07:41:50 am »
Как с давлением на новом насосе?
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #127 : Октября 06, 2016, 10:01:37 pm »
Давление насоса 3.8-4.1бар,работала машина отвратительно,а вечером совсем умерла!Давление в рампе есть,диагностика колено видит,лямбы 0.435в,т.е отключены,а ДМРВ выдаёт не мыслимые числа!Перед этим выскочила ошибка,не рабочий РХХ,ошибку сбросил.Для проверки отключил ДМРВ,диагностика ошибку не видит!Диагностика *сканматик 2*,машина ШБ 4.3.Елабуга 98г.в.
« Ответ #128 : Октября 06, 2016, 10:40:44 pm »
На свечи посмотри
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #129 : Октября 07, 2016, 09:53:37 am »
А при чём свечи?Двигатель даже не схватывает,а умирал медленно и печально.По ощущениям,насос умер.Но он жужжит,манометр показывает 4.1бар.Хотя может я тормознул и показывало то давление которое было раньше.Манометр был закреплён на рампе.Была ночь,холодно,бросил машину и уехал на такси пить пиво!Сёдни с пациентами раскидаюсь и поеду смотреть.Удивляет другое!Почему диагностика не видит ошибок?
« Ответ #130 : Октября 07, 2016, 09:57:13 am »
  • у Елабуги свой протокол и кастрированная прошивка, поэтому она много чего не показывает даже на родном сканере.
    Оффлайн kolmak
    • зачОООтка: +1/-2
    « Ответ #131 : Октября 07, 2016, 10:09:39 am »
    А чем можно посмотреть Еблейзер?Перед ним у меня был Блейзер из первой партии,так называемый *черномырдинский*,так его и сканматик прекрасно видел и мультитроник!
    « Ответ #132 : Октября 07, 2016, 10:12:11 am »
  • Tech 2
    Оффлайн kolmak
    • зачОООтка: +1/-2
    « Ответ #133 : Октября 07, 2016, 03:10:00 pm »
    Ожил мой Блейзер.Новый бошевский насос проработал два дня! :-\Китай рулит!Поставил прямо с верху на шлангах наружний волговский насос и всё заработало!И подскажите,пожалуйста какой
    Оффлайн kolmak
    • зачОООтка: +1/-2
    « Ответ #134 : Октября 07, 2016, 03:13:06 pm »
    РХХ подходит на Елабузера 4.3,знаю,что вазовский,но их много разных!По форуму порылся,ничего конкретного не увидел,а може и плохо смотрел!
