Автор Тема: О насосе давлении и холостом ходе. Blazer 4.3.US 1995 CPI  (Прочитано 77441 раз)
Re: О насосе давлении и холостом ходе
« Ответ #150 : Декабря 11, 2016, 10:26:27 pm »
Напряжение на насосе желательно повысить (можно установить доп. реле). Повышенные обороты с этим не связанны.
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
« Ответ #151 : Декабря 12, 2016, 10:49:24 am »
Может подскажите,с чем это связано?Уже пару месяцев борюсь с этой проблемой!
Ремонтирую карбюраторы.
« Ответ #152 : Декабря 12, 2016, 02:09:59 pm »
Без параметров двигателя-гадание на кофейной гуще.
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #153 : Декабря 12, 2016, 08:31:59 pm »
А какие нужны параметры?Объём-4.3,бензин,Елабуга.Давление насоса 4.8атм.
« Ответ #154 : Декабря 12, 2016, 10:24:50 pm »
Со всех датчиков на двигателе.
Оффлайн Шеврон
« Ответ #155 : Декабря 13, 2016, 09:15:30 am »
Да напрямую кинь новые провода и проверь напряжение. Будет работать или нет ? А тогда уже танцы с бубном.  Если не будет - то насос подклинивает ( бывает и такое). Массу проверь везде. Тоже может быть потеря.
Субурбан 7.4л 2500. Был..
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #156 : Декабря 13, 2016, 12:08:01 pm »
А не прокатит? меняем насос меняется соответственно производительность, давление на регулятор, он по разному срабатывает, от суда "летят" настройки в топливной карте и другие?
я бы: добился стабильного питания на насосе.
         давление проверил после
         подключил комп и посмотрел что он кажет
        после выставил  бы холостые в таблице, когда при каких температурах будет ХХ , но при условии что все датчики стоят исправные с соответствующим сопротивлением, не я неправ? :(
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #157 : Декабря 13, 2016, 12:21:55 pm »
Вот я и спрашиваю!сколько вольт должно быть питание на насосе,должно-ли меняться напряжение на насосе или давление регулирует обратный клапан.На моём блейзере мозг кастрированный,диагностика практически ничего не видит и в переменные на входит.Вот такое огорчение!Бывает так,что машина ведёт себя вполне адекватно!
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #158 : Декабря 13, 2016, 01:19:44 pm »
Страницу исписали, а ответ так и не дали :(
Напряжение на насосе должно быть такое же как на акуме. Если разница больше чем полвольта, то рой проводку, а лучше поставь дополнительное реле. Напряжение, и + и - мерить непосредственно на клеммах насоса.
Давление регулируется клапаном
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #159 : Декабря 13, 2016, 04:52:31 pm »
СПАСИБО!!!!!Чиво и хотел услышать!!!!Если будет не 11.2вольта на насосе,а как на АКБ,то соответственно  и давление поднимица!!!И тогда-уж подскажите,пожалуйста,откуда взять питание на насос?Чтоб на АКБ лишние провода не вешать!У меня там уже реле стартера запитано.
« Ответ #160 : Декабря 13, 2016, 11:08:32 pm »
На левом крыле есть распределение "плюса", рядом жгут питания насоса. Не хватает только минуса.
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #161 : Декабря 14, 2016, 11:07:52 am »
Ещё раз СПАСИБО!!!!))))
Оффлайн sklajn
« Ответ #162 : Декабря 22, 2016, 08:36:58 pm »
1:работает насос при включеном зажигании или только когда запускаеш двигтель?
2:стал плохо заводиться но когда заведен все норм
Елабузер 2.2 97г.
« Ответ #163 : Декабря 22, 2016, 10:02:46 pm »
При включении зажигания есть импульс (2 сек.) на насос.
« Ответ #164 : Декабря 22, 2016, 10:04:27 pm »
Похоже на неисправность обратного  клапана насоса.
