Автор Тема: О насосе давлении и холостом ходе. Blazer 4.3.US 1995 CPI  (Прочитано 77427 раз)
Re: О насосе давлении и холостом ходе
« Ответ #135 : Октября 07, 2016, 09:59:34 pm »
Давление было?
Двигатель даже не схватывает,а умирал медленно и печально.По ощущениям,насос умер.Но он жужжит,манометр показывает 4.1бар.
Или нет?
Ожил мой Блейзер.Новый бошевский насос проработал два дня!
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
« Ответ #136 : Октября 08, 2016, 12:20:23 am »
Насос качает,РХХ чивото балует!К вечеру успокоился,но в один момент не захотел сбрасывать обороты!Еду на оборотах,а *газ* не сбрасывается!Держит около 3х тыс,тормозами сбросил обороты.Ошибок не показывает.Может Рхх сам прописаться?
Ремонтирую карбюраторы.
« Ответ #137 : Октября 08, 2016, 11:21:48 am »
Обязан, но думаю проблема не в нем.
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #138 : Октября 10, 2016, 08:01:31 am »
После установки наружного насоса АКПП стала работать более адекватно,а РХХ балуваца!Иногда обороты 600,но в основном ниже 900 не опускаются!Заглушу,заведу-600,газану,зависает около 1500т.об,потом падает до 900!Какой РХХ можно поставить из жигулёвских?В темах много разногласий!
« Ответ #139 : Октября 10, 2016, 08:40:50 am »
  • поставить можно, работать не будет
    Оффлайн kolmak
    • зачОООтка: +1/-2
    « Ответ #140 : Октября 10, 2016, 09:58:04 pm »
    С подполковником уже согласен!Похоже дело не в РХХ,а в насосе!Сёдни поставил насос и фильтр на раму,чуть ниже бака.Машинка заработала более адекватно!Правда насос старый,жужжит.Но движка повеселела!
    Оффлайн kolmak
    • зачОООтка: +1/-2
    « Ответ #141 : Октября 22, 2016, 10:23:55 am »
    Всё равно,при включении любой передачи обороты поднимаются до 1500,а вчера вообще в разнос пошёл,хотел придушить тормозами,так задний тормозной цилиндр потёк! :(
    Оффлайн kolmak
    • зачОООтка: +1/-2
    « Ответ #142 : Октября 24, 2016, 06:06:22 pm »
    Проблема с холостыми оборотами не пропала!При включении передачи обороты поднимаются до 1500,потом ниже 900 не падают,а иногда зависают в районе 2000((((Давление в рампе 3.8атм.Ошибок нет,правда диагностика почти ничиво не видит!Подскажите куда копать?
    « Последнее редактирование: Октября 24, 2016, 06:22:00 pm от kolmak »
    « Ответ #143 : Октября 24, 2016, 10:54:17 pm »
    А положение дросселя видит?
    Оффлайн kolmak
    • зачОООтка: +1/-2
    « Ответ #144 : Октября 25, 2016, 04:04:50 pm »
    Да,дроссель видит,на холостых 0.0%.На *газульку*откликается хорошо,но холостые не стабильно держит!Когда заводишь около 600об,включаю передачу,подскакивает до 1500 и падает до 900 и ниже уже не опускаются!Ошибок РХХ нет.Может ему мало давления насоса(3.8атм)?
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    « Ответ #145 : Ноября 30, 2016, 11:03:47 pm »
    Напишу сюда.
    Частенко бывают завышенные обороты около 1000. Если заглушить и завести, то приходят в норму. Потом после нескольких минут езды опять повышаются. От температуры воздуха и двигателя симптомы не зависят. Заводится хорошо, едет хорошо.
    Вопрос. Куда смотреть?
    Если интересно кому с подобной проблемой.
    Был заменен бензонасос (по другой причине). Проблема, вернее проблемка осталась.
    Suburban 01, 1500. Уехал.
    Оффлайн kolmak
    • зачОООтка: +1/-2
    « Ответ #146 : Декабря 11, 2016, 08:29:43 pm »
    Подскажите,пожалуйста,какое напряжение должно быть на топливном насосе?Насос управляется напряжением или,всё-таки обратным клапаном?Совсем запутался!Спасибо!
    « Ответ #147 : Декабря 11, 2016, 08:45:13 pm »
    Сложно ты спросил.....
    Насос управляется напряжением,а давление регулируется обратным клапаном....))
    Оффлайн kolmak
    • зачОООтка: +1/-2
    « Ответ #148 : Декабря 11, 2016, 09:48:59 pm »
    Если я завожу машину и на насосе 11.2вольта и 3.9бар,так проще спросил?Просто постоянные повышенные обороты ХХ и при включении передачи подрыв оборотов до много!Где капать?Може сумбурно,но не могу понять как должно быть?Спасибо!
    « Ответ #149 : Декабря 11, 2016, 09:54:42 pm »
    Поищи ....была такая тема давненько...
