Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184482 раз)
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #150 : Ноября 16, 2013, 02:30:34 am »
Wow, интересно тут!))
Подписался!
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн valyidol
« Ответ #151 : Ноября 16, 2013, 08:38:04 am »
А если по рассуждать: если есть подсос воздуха, то он был бы на всех режимах работы дрыгателя. Еще раз повторяю, что машина прет нормально! Косяки с колбасней проявляются только на прогретую машину, спустя км 20-30 пробега. Проехал, остановился на пол часика и опять на холостых все ок. Вот и грешу на пмд. Может он уже перегретый)
Вован нет не на всех ! Саляра нагревается и весь авто и подсос увеличивается!
за 20 минут? я постараюсь сделать видео и через ютуб показать.
Даешь кино!
Как говорил мой наставник, пока был трезвый: "если мотор не работает, то это либо нет топлива, либо нет воспламенения". Нецензурную лексику из цитаты я вымарал.
Твоя симптоматика может иметь разное происхождение. К примеру, эти ТНВД не имеют встроенного подкачивающего насоса. Как известно, электрический подкачивающий насос на этих машинах расположен в коробе рамы, где до фига грязи. Дальше улавливаешь? Проверь в этом месте.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2013, 08:51:07 am от valyidol »
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн valyidol
« Ответ #152 : Ноября 16, 2013, 08:54:19 am »
Еще одна цитата:"если с машиной что-то не так, вспомни, что ты в ней делал последний раз и начни искать оттуда". За годы эксплуатации авто я много раз убеждался в мудрости этих слов!
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #153 : Ноября 16, 2013, 02:25:59 pm »
Я тоже но с учетом возраста наших авто порой вылезают совсем левые вещи.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #154 : Ноября 16, 2013, 02:28:39 pm »
Спасибо за ссылку! :) за новый PMD нормальная цена. Не то чтобы совсем низкая, но адекватная. Встречаются намного дороже. Про подсос воздуха - да, есть такая вероятность. Кстати, ни у кого нет педальки в наличии? Хочу реанимировать ТНВД Сашки REXES
Какую педальку имеешь в виду? Газа?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #155 : Ноября 16, 2013, 08:02:22 pm »
Вован 425 одень на обратку прозрачный силиконовый шланг. Если есть подозрение на подсос на горячую, то в обратке в прозрачном шланге увидишь пузыри. По поводу форсунок - подача топлива на холостом ходу минимальная. На исправной форсунке - пшик кратковременный. На загаженном распылителе  - только струйка как из шприца, при педалировании - струя успевает сформироваться в факел.  Форсунки надоть на опресовку, что бы исключить их из возможных проблем.
Оффлайн valyidol
« Ответ #156 : Ноября 16, 2013, 08:19:14 pm »
Ну да. А что, есть?  :o
Оффлайн valyidol
« Ответ #157 : Ноября 16, 2013, 08:24:28 pm »
Продолжая тему. Проверить завоздушивание - это правильно. Форсунки на стенд - суперправильно, только очень гемморойно их снять на этом движке, особенно под турбиной.
Кто как это делает? Делимся опытом!
 Кстати, как-то раз мучился с дизелем Опель. Уже мозг закипел. Один добрый человек посоветовал проверить обратку на предмет герметичности. Сработало!
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #158 : Ноября 16, 2013, 11:01:22 pm »
Даешь кино!
проверил подкачивающий насос, он работает.
89067II3388
Оффлайн valyidol
« Ответ #159 : Ноября 17, 2013, 12:22:09 am »
Теперь пальцы крестиком и проверь на пузырики. Если и тут все ок... Попроси у кого-нибудь заведомо исправный PMD, покатайся пару дней. Фильтр топливный поменял? Воду из фильтра сливал?..  :( Теперь лезь к форсункам
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #160 : Ноября 17, 2013, 02:11:16 pm »
 ::).  Есть.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #161 : Ноября 17, 2013, 07:20:28 pm »
 ::).  Есть.
С реостатом?  :D и?...
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #162 : Ноября 17, 2013, 11:29:41 pm »
 ::).  Есть.
Комплектная ! Как сняли её расцепив от штатного разъёма так и лежит!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #163 : Ноября 17, 2013, 11:33:46 pm »
 ::).  Есть.
И-и-и...??? Не мучай! А может быть еще и проводка имеется?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #164 : Ноября 18, 2013, 11:58:06 am »
 ::).  Есть.
Нее проводки нет. Бывший владелец менял по причине подозрений что она умерла. Я сам не проверял . Руки не дошли как то.
Мерседес ML 300 cdi
