Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184600 раз)
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #105 : Октября 31, 2013, 10:17:46 pm »
Все...похоже секрет уже продан ))
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
Оффлайн valyidol
« Ответ #106 : Октября 31, 2013, 11:56:10 pm »
Сегодня снял клапанную крышку на своем старом 6,2. Не фотал, ибо на холоде батарея iPhone начинат глючить. Ну а на словах...
Трещотка с удлинителем, магнит на длинной и гибкой ножке и какая-то там матерь - вот инструменты, с помощью которых возможно осуществить данную операцию.
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #107 : Октября 31, 2013, 11:58:43 pm »
А ведь кто то говорил что магнит рулит!  ;) Кому плюс за смекалку.?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн danikolka
  • Призывник Клана
« Ответ #108 : Ноября 01, 2013, 07:56:15 am »
Мужики, беру свои слова обратно. Гадрокомпенсаторы МОЖНО ПОМЕНЯТЬ НЕ СНИМАЯ ГБЦ.
Удачно день начинается. :)  Будем двигаться к цели. :afro:  :afro: Весь секрет в маме....наверное... :).....а 6.5 бошка не может приподнести сюрприз?
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2013, 08:00:46 am от danikolka »
Оффлайн valyidol
« Ответ #109 : Ноября 01, 2013, 08:39:23 am »
Сюрприз, батенька может преподнести все, что угодно! А башка 6,5 ничем не отличается от башки 6,2. Впрочем, и двигатели абсолютно одинаковые, за исключением диаметра цилиндров. Ты подъезжай, послушаем стук сердца твоего коня.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #110 : Ноября 01, 2013, 11:04:00 am »
Турбовые и не турбовые двигателя имеют разные крепления паука воздушного коллектора!
Ну и соответственно различия есть!
А головы они везде одинаковые. ))))Ну по принципу работы.))))
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2013, 11:06:59 am от Вредный »
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #111 : Ноября 01, 2013, 11:06:04 am »
У тебя турбовый или нет???
Голова от не трубового на турбовый двигатель без переделок коллектора не встанет.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #112 : Ноября 01, 2013, 11:10:31 am »
ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩАЮСЬ К МОДЕРАТОРУ СЛАВЕ43
ПРОШУ ОБЪЕДИНИТЬ ТЕМЫ КАК И БЫЛО ВАМИ ОБЕЩАНО ИЛИ БУДУ ВЫНУЖДЕН ОБРАТИТЬСЯ К СТАРШИМ МОДЕРАТОРАМ ФОРУМА И ДАННОГО РАЗДЕЛА
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн danikolka
  • Призывник Клана
« Ответ #113 : Ноября 01, 2013, 07:44:10 pm »
Без турбы у меня,паук восьмилапый в центре и отвод в кастрюлю Патруля штатную трубой....в стандарте на пауке кастрюля одета на шевиках как я понимаю...переделывать в турбу не собираюсь,просто гидрики вылечить и подачу топлива насосом проверить - выставить если делается эта процедура....
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2013, 07:49:34 pm от danikolka »
Оффлайн valyidol
« Ответ #114 : Ноября 02, 2013, 01:20:19 am »
Ну внесем некоторую ясность. Паук с нетурбового мотора встает на место турбированного и наоборот. Речь именно о пауках.
Оффлайн valyidol
« Ответ #115 : Ноября 02, 2013, 01:25:44 am »
Встанет. Если только турбина не в развале.  Вот с этим я как раз сейчас и столкнулся. Болты, которые крепят интейк по разному направлены. Если турбина в развале, то эти болты ориентированы строго вертикально.
В случае с обычной турбиной, сбоку от двигателя, ГБЦ одинаковые. С турбиной, без турбины... Более того, ГБЦ от дизеля 6,2 без проблем встанет на турбомотор 6,5
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #116 : Ноября 03, 2013, 02:20:03 pm »
Встанет то встанет. Но диаметр разный!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #117 : Ноября 03, 2013, 08:53:13 pm »
Ну и что? ГБЦ абсолютно плоская, на ней нет камеры сгорания. Еще раз: ГБЦ от 6,5 и 6,2 взаимозаменяемы
Оффлайн valyidol
« Ответ #118 : Ноября 12, 2013, 11:17:19 pm »
По маслам....Первая цифирь- применение зимой, вторая летом....соответственно чем ближе к 0 тем ниже темпер применения ну и в лето наоборот....40 за +30 и далее....15 или 20 лить в зиму это получить густючее масло в мороз....летом уйду может и на 15, но Делвак как раз для спецтехники и легких грузовичков...показатель СЕ важен....вот где вопросец, чем дальше от Е тем больше химии современной в масле,которая кмк не нужна данному древнему трактору....А приятеля знаю очень хорошо :-):-):-):-) , он и заманил и ставил в компании "на троих" :-)....на на всю страну с установленными в патруля такими движками трое, и двое в москве. Остальные машинки пришли готовыми с других стран...
Гидрики получается без съема двигла не заменить? Как уверяли паны движка консервный, может компенсы сильно засели или он так и работает шумно, по грузовому....где послушать возле москвы 100% исправный 6.5? Есть ли процедура установки точного зажигания на движке? Влияет ли она на шумность клапанов?
Был вчера в Апрелевке, видел твой Patrol. Послушал, как работает. Шумно, даже очень. Но это не гидрики, на мой взгляд. Надо бы послушать стетоскопом. На плунжерных ТНВД так может работать плунжерная пара при раннем впрыске, но у нас ротор. У тебя форсунки поменяны? Я склоняюсь, что это могут быть они. Еще подобные звуки возможны при увеличенном зазоре поршень-цилиндр. При прогреве работает тише?
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 11:20:09 pm от valyidol »
Оффлайн danikolka
  • Призывник Клана
« Ответ #119 : Ноября 13, 2013, 08:57:54 am »
Спасибо за осмотр и совет....Начну с форсов,при прогреве значительно тише.Вчера залил вот это масло,значительно меньше шумит и на холодную ровнее тарахтит.До этого пробовал 10-40 и 10-30 тоже Мобил.
