Автор Тема: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ  (Прочитано 184319 раз)
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: ВСЕ О ДВИЖКЕ 6.5 ТУРБОДИЗЕЛЬ
« Ответ #75 : Октября 30, 2013, 11:38:21 am »
А как им пользоваться? Он сможет обогреть наши не маленькие движки?
Канеш  :)Ответ #34   http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23347.msg645253#msg645253
« Последнее редактирование: Октября 30, 2013, 11:42:10 am от Dr Dies »
Оффлайн valyidol
« Ответ #76 : Октября 30, 2013, 12:36:01 pm »
По маслам....Первая цифирь- применение зимой, вторая летом....соответственно чем ближе к 0 тем ниже темпер применения ну и в лето наоборот....40 за +30 и далее....15 или 20 лить в зиму это получить густючее масло в мороз....летом уйду может и на 15, но Делвак как раз для спецтехники и легких грузовичков...показатель СЕ важен....вот где вопросец, чем дальше от Е тем больше химии современной в масле,которая кмк не нужна данному древнему трактору....А приятеля знаю очень хорошо :-):-):-):-) , он и заманил и ставил в компании "на троих" :-)....на на всю страну с установленными в патруля такими движками трое, и двое в москве. Остальные машинки пришли готовыми с других стран...
Гидрики получается без съема двигла не заменить? Как уверяли паны движка консервный, может компенсы сильно засели или он так и работает шумно, по грузовому....где послушать возле москвы 100% исправный 6.5? Есть ли процедура установки точного зажигания на движке? Влияет ли она на шумность клапанов?
Классификация качества масла указана на твоем щупе.
Гидрики можно поменять, не снимая двигатель, но ГБЦ придется снимать. За эту работу возьмусь, если что
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
« Ответ #77 : Октября 30, 2013, 01:06:57 pm »
спасибо! Почитал! что-то никто не обсуждает штатные нагреватели (у меня, например, defa стоял)..  они конечно не очень мощные, но думаю в -30 должны помочь )
« Последнее редактирование: Октября 30, 2013, 01:10:48 pm от REXER »
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
Оффлайн valyidol
« Ответ #78 : Октября 30, 2013, 01:52:10 pm »
это потому, что штатные на 110 В  :)
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #79 : Октября 30, 2013, 01:53:40 pm »
Я вон нашел на 220в. Олег, он же такой как у меня был? Вот такой, например, http://www.defa.com.ru/elektricheskie_podogrevateli/?autos=990 предлагают за 6.5к без наворотов, но может они и не нужны. Кстати, при этом они пишут на своем сайте, что он способен прогревать и масло... я правда хз как...
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #80 : Октября 30, 2013, 01:55:43 pm »
Интересно он встанет на новый движок? Там заглушка есть?
Оффлайн valyidol
« Ответ #81 : Октября 30, 2013, 05:04:57 pm »
Чтобы это поставить, в твоем случае, нужно снять двигатель. Ты все еще этого хочешь? Какой стоит на твоем старом движке ХЗ. На нем никаких опознавательных меток. Но торчит не так, как штатный. Давай поставим тебе проточный.
 Масло нагревается косвенно в результате прогрева  блока.
Оффлайн danikolka
  • Призывник Клана
« Ответ #82 : Октября 30, 2013, 05:43:12 pm »
Масел у мну на крышке заливной движка написан...15W40 СЕ, 10-ку  залил т.к. морозы не за горами...
Вопрос знатокам: где найти номер движки 6.5 атмо? можно ли узнать год и на каком авто стоял? Какие годы в модели двигла переходные или смены,что менялось, какие видимые отличия можно на моторе заметить? Подогрелка штатная очень интересная штука... :) Место установки может кто схемкой показать?
« Последнее редактирование: Октября 30, 2013, 05:49:44 pm от danikolka »
Оффлайн valyidol
« Ответ #83 : Октября 30, 2013, 06:36:29 pm »
Штатная подогрелка вкорячена в заглушку блока, с левой стороны.
Оффлайн danikolka
  • Призывник Клана
« Ответ #84 : Октября 30, 2013, 06:53:38 pm »
А заглушка как извлекается?
Оффлайн valyidol
« Ответ #85 : Октября 30, 2013, 08:11:51 pm »
Как они извлекаются ХЗ. Выковыриваются, кто во что горазд. Они одноразовые. Потом запрессовываются новые.
Ты хочешь для этого вынуть двигатель?
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #86 : Октября 30, 2013, 09:11:12 pm »
По мануалу. Он отпечатан в Октябре 1991 и хрен знает когда написан. Кстати тоже хрень 6.5 турбовый пошел после 1994 года.)))
Ещё мы занимаемся грузовиками!!!!!Льем туда 10/40 . И моет и крутиться. И не шумит. )))И именно Дельвак. Притом советую почитать его характеристики. 10/40 оказывается полная синтетика до минус 24 легко можно заводить . Вольво и Скиния и в –34 заводятся с ним.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн danikolka
  • Призывник Клана
« Ответ #87 : Октября 30, 2013, 09:13:45 pm »
А....тока сегодня узнал.... :)мои самоделкины при монтаже штатную грелку в моем движке увидели....тока надо колодку подобрать и она наверняка на 110вольт.... ::) По маслу согласен....на буровых немецких америкосы стояли на работе....Делвак немцы одобрили применять....щас тысчу откатаю на полусинте, потом синту налью.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2013, 09:17:48 pm от danikolka »
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #88 : Октября 30, 2013, 09:17:15 pm »
Промывка для гидрокомпенсаторов  Винс ! Так и называется . Заливается перед заменой масла за 1000- 500 км. В теме где человек восстанавливает субрубана есть номер и картинка. Двигатель атмосферник отличается от турбового креплением голов и впксного коллектора. Так что надо смотреть. Точно у тебя отмасфера или нет. Гидрики и прокладки в магазе не купишь. Заказ! И оказывается есть возможность их поменять не снимая головы! Но не все могут.
Для тех кто в танке!))))
Возможно поменять гидрики не снимая головы.)))
Думайте как. Раз один может значит это выполнимо!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн danikolka
  • Призывник Клана
« Ответ #89 : Октября 30, 2013, 09:20:58 pm »
Так уже морально готовлюсь....без снятия голов савсем было бы замечательно...спеца бы возле столицы найти.....
По грелке: интересно,как она в штате работает? Есть релюха темпера или времени,или онагреет постоянно пока из розетки не вытащишь?
« Последнее редактирование: Октября 30, 2013, 09:40:40 pm от danikolka »
