Автор Тема: Троит Блейзер 4,3  (Прочитано 27276 раз)
Оффлайн rehbkmobr
  • Подшипник
Троит Блейзер 4,3
« : Мая 30, 2012, 09:25:26 pm »
                  Здравствуйте уважаемые форумчане. Такая беда. С вечера поставил все было нормально, с утра завел троит. Вывернул свечи на 4 из 6 черный нагар. Заменил все 6 свечей результата нет. Троит не тянет. Компрессия 9 единиц во всех цилиндрах, бензонасос 4.0 при заводе, 4.1 при работе. По диагностике ошибок нет.  Свечи на 3,4,5,6 в черном нагаре, при оборотах из глушителя черный дым, глушитель стреляет. Масло не ест.
                  Пару месяцев назад разбирал паука, прочищал. Родные прокладки развозились и я посадил его на герметик. Сегодня при работе снял патрубок воздухана, закрыл рукой, машина стала работать ровнее. Я так себе механик. Может это беда быть из-за подсоса воздуха пауком? И отчего тогда 1 и 2 цилиндры работают нормально. На свечах есть черный нагар но совсем чуть чуть.  И еще вопросик где через интернет можно купить ремкомплект моновпрыска на мой аппарат. Спасибо за советы.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 10:16:51 pm от rehbkmobr »
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Вопрос по ремкомплекту моновпрыска не совсем понятен. Если имеется ввиду прокладки верхней части впускного коллектора распределенного впрыска, то с их замены/установки нужно начинать ...
Ставил себе вот это
http://www.bay.ru/ebay/item/200770706828?&category_id=36474&category_name=intake-manifold&condition=New&page=1&query=chevrolet+blazer+1997&results_view=list&search_index=Intake-manifold
это Дорман. Другого под руками не оказалось. Пока (4000 км.) держит.
Оригинал GM 17113215 бьется по экзисту.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2012, 11:28:16 am от Kosta »
Оффлайн LEXA59REGION
  • Рядовой Клана
Троит Блейзер 4,3
« Ответ #2 : Июня 25, 2012, 11:22:19 pm »
  Здравствуйте парни!
Помогите советом приехал домой заглушил выхажу через пол часа сел начал заводить ( на газу) зовелась тут
 же резкий хлопок и машина заглохла после чего заводится и троит двигатель колбасит что на бензине что на газу
 и воняет не сгоревши топливом копоть идёт из трубы а когда газуешь посильней то мотор газует почти пез
 перебоев что может случится? машина шевроле блейзер 1995 год 4.3 вортек купил недавно даже незнаю
 свечи на сколько откручивать
« Последнее редактирование: Июня 25, 2012, 11:45:41 pm от AMIK »
 Кто там у нас с газом....
 С клапаном,что нибудь... ;)
  • Рядовой Клана
он и на бензе троит и колбасит его
nik1967
послушай где шипит и поправь трубку воздушную в районе выпускного коллектора(не помню куда идет у меня при хлопке слетала).это первое.остальное более затратное.
коллектор пластик ?какого поколения газ наверное второго?на впуске манжета резиновая не порвалась?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Первое ищи подсос(не контролируемый) воздуха(все трубки и патрубки, периметр впуска)
Второе-газ очень чувствителен к высоковольтной части-проверять и менять: крышка,бегун,свечи ,ПРОВОДА.............
Может действительно чтото с клапаном Х.Х. .............
Re: Помогите советом троит двигатель шеви бл&
« Ответ #7 : Июня 26, 2012, 12:35:08 am »
у него 95 год-металл(люминь)
nik1967
у меня пластик 95г
установщики в зеленограде сказали что не стали бы ставить если металл
у меня пластик 95г
у тебя джимми.. а у них опережение по модельному году
  • Рядовой Клана
У МЕНЯ ПАУК АЛЮМИНЕВЫЙ СЕГОДНЯ СНИМАЛ АКУМУЛЯТОР НА 3 ЧАСА ПОТОМ ПОСТАВИЛ И ВСЁ СТАЛО НОРМАЛЬНО КСТАТИ ПОДСКАЖИТЕ РЕБЯТ НА СКОЛЬКО СТОЯТ СВЕЧИ А ТО НЕ ОДИН СВЕЧНИК НЕ ПОДХОДИТ
длинная головка на 16
Как на 16 клапанной 10ке(ТАЗ)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Удобнее откручивать свечником с внутренним шарниром. Слева мешается рулевой вал (откручивать через арки колес).
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
+1000000000000000 у меня так было. ищи подсос, где то трубку или порвало или не одел
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
