Автор Тема: Троит Блейзер 4,3  (Прочитано 27294 раз)
Оффлайн ehd2122
  • Люфт
Квадрат 1993 г Троит на горячую дв.4.3
« Ответ #15 : Июля 18, 2012, 12:14:09 am »
Помогите, машина заводится хорошо,что на горячую,что на холодную. При холодном  разгоне не троит, при горячем троение .
Если разгонять очень медленно троения нет.
Re: Квадрат 1993 г Троит на горячую дв.4.3
« Ответ #16 : Июля 18, 2012, 09:33:19 am »
Искать, Искать, Искать!!! не далеко, тут на форуме...
Затем ...
Читать, Читать,Читать!
после применять к своему авто, а уж тогда уже вопросы !!!
Оффлайн Duhe
  • Люфт
Вроде разобрались по поводу этой машинки (она братца моего) - заменили прокладки, не помогло, заменил лямбды (от ВАЗ 2110) помогло. Однако, теперь дыма нет, зато на 4000 об в глушитель выстрелы идут, может не прочистилось еще от копоти что-то, поживем увидим...
Оффлайн LEXA59REGION
  • Рядовой Клана
Всемдоброго времени суток Сегодня стал заводить на газу резкий хлопок после чего стал очень сльно троить и даже глохнут как на газу так и на бензине что может гдето слитеть ?
Аборты по телефону не делаются.
И вообще,сперва читаем,потом плодим избитые темы.
Набираем в поиске слово "троит" и читаем. А также пишем в соответствующих темах!!!! >:( >:(
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=search2
« Последнее редактирование: Июля 31, 2012, 09:27:43 pm от Слава 43 »
  • Рядовой Клана
Всем привет!!!! Троит блейзер двигатель 4.3 инжектор Поехал на запрвку заправился газом стал заводит на газу и произошёл хлопок после чего он стал троить( установлено газовое оборудование второго покаления) причём троит что на бензине что на газу. Я поменял свечи провода не помагло выкрутил свечи они сырые . Лямбда у меня отцеплена  может быть из-за неё?
Оффлайн ManiaC
  • '97 Chevrolet Blazer 4.3L, '08 Ford Fusion 1.4 EST
Check Engine горит ?
  • Рядовой Клана
да
  • Рядовой Клана
нет чек негорит горит другой значок
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
  На инжектор с распределённым впрыском ставить газ второго поколения НИЗЗЯЯЯЯ >:(. От хлопка мог повредиться паук и теперь бензин сцыт куда не попадя :(.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2012, 03:04:41 pm от Мефодий »
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
  • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
 К сожалению, диагноз по фотографии будет сложно  поставить.  Если произошел хлопок - возможная причина - зажигание. Троит и свечи мокрые - зажигание. Соответственно, выкручивай вновь ВСЕ свечки и смотри,какие мокрые,а какие сухие. После этого добирайся до крышки распределителя(трамблёра) , аккуратно её снимаешь и смотришь контакты на неработающих цилиндрах. Если есть окислы и подгорелости - счищаешь их все, проверяешь крышку на наличие трещин и снова заводишь и смотришь.
+ Поддерживаю слова уважаемого соклана по поводу возможного разрушения паука. (все свечи сырые будут)
« Последнее редактирование: Августа 19, 2012, 03:09:52 pm от GAVIALL »
[logged]8(985)722-3777[/logged]
Ещё раз будет тема-дублёр - забаню на неделю.
Как ещё объяснять-то?
Пиши в своей же уже существующей теме.
И Правила Форума прочитай! >:(
  • Рядовой Клана
Хорошо слава не ругайся я просто ещё не понял как правильно темы создавать :)
  • Рядовой Клана
Колектор снимал паук вродибы целый
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
А его и не разорвёт на куски....там много не надо....  Если с крышкой распределителя не поможет - считывай ошибки.
