Автор Тема: Троит Блейзер 4,3  (Прочитано 27280 раз)
Оффлайн LEXA59REGION
  • Рядовой Клана
А сам трамблёр сложно менять
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
  • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
Менять сложно, но НЕ нужно. Часто виновата крышка и бегунок, а внутрянка,практически, вечная.
[logged]8(985)722-3777[/logged]
  • Рядовой Клана
Дело вот в чём сейчас поставил лямду ошибок нестало ничего нигорит на приборке но стал стрелять в воздухан и незоводится только схватывает стал снимать крышку тамблёра и увидел что на крышке отломана  шляпка куда болтик встовляется и держит её понятно крышку на замену, но на трамблёре куда закручивается этот болтик это крепление лопнуло и отпало и что тепрь делать я незнаю крышку то как крепить????? Остаётся только менять трамблёр
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
Что делать? Купить новую крышку и бегунок и ПРИКЛЕИТЬ крышку к  трамблёру. А оставшийся 1 болтик не даст крышке сместиться. Как совет.
  • Рядовой Клана
Cпасибо за совет только вот клей надо хороший и ещё вопросик а где можно заказать в инете эти запчасти
Оффлайн NikNikora
  • Люфт
ТРОИТ ТРОИТ ТРОИТ
« Ответ #35 : Февраля 27, 2013, 11:55:44 am »
Всем привет!помогите разобраться с проблемой на блейзере 4.3.....двигатель троит,...ночью заметил что пробивает катушка, вобщем поменял катушку и все свечные провода,.проблема осталась! выкрутил свечи,...три свечи(если смотреть со стороны морды)правые с кирпичным нагаром, а вот другие три с черным нагаром, но не закинутые, всмысле не маслом не бензином, просто с черным сухим нагаром. Может кто сталкивался с такой хренью! Заранее всем спасибо!
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2013, 12:07:26 pm от NikNikora »
Re: ТРОИТ ТРОИТ ТРОИТ
« Ответ #36 : Февраля 27, 2013, 11:58:05 am »
крышку трамблера с бегунком под замену. а вообще-то хоть машину указывай в следующий раз  >:(
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #37 : Февраля 27, 2013, 12:02:36 pm »
и заправку поменяй
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн NikNikora
  • Люфт
« Ответ #38 : Февраля 27, 2013, 12:06:27 pm »
и заправку поменяй
дак если бы дело было в заправке все шесть бы черные были
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #39 : Февраля 27, 2013, 12:13:02 pm »
Здравствуйте Парни! Здравствуйте NikNikora !
Попробуйте проверить датчик детонации тот который стоит со стороны пассажира или его контакты.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2013, 12:15:03 pm от verner »
Оффлайн NikNikora
  • Люфт
« Ответ #40 : Февраля 27, 2013, 12:18:16 pm »
а как именно его можно проверить?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: Троит Блейзер 4,3
« Ответ #41 : Февраля 27, 2013, 07:34:00 pm »
датчик детонации такого не может.
и заправку поменяй
не черные, у тебя красные, а это примеси железа...и те под гарью скорее то же красные...
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн александр христов
В чем причина?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Инжектор или проводка когда ставили газ
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Проводку перебрали всю ..и до того как начала троить долго ездила нормально
