Автор Тема: Датчик давления масла и за что он отвечает. блейзер 1995 г.в. CPI 4WD  (Прочитано 8248 раз)
Оффлайн YURIY161RUS
У меня вопрос таков на шевроле блейзер 1995 г.в. впрыск CPI 4WD греется реле бензонасоса, иногда глохнет или просто не заводится пока не вытащиш реле и не воткнеш проволочку (перемычку),  прочитав много тем и постов за причины, следствия и последствия, что во всех практически случаях виновен датчик давления масла напрашивается вывод а должен ли он определяться диагностикой как неисправность или код ошибки например Р1221. у меня есть сканер EML 327 показывает все ошибки, даже  не рабочие клапана отсоса паров бензина гад показал а я их просто забыл подключить,  так вот и давление масла на приборке  вроде показывает правильно а диагностика не чего не показывает .
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 08:40:17 pm от Дарья »
Оффлайн dpvvdt
Re:
« Ответ #1 : Ноября 30, 2015, 10:48:37 pm »
Ровно такие же симптомы были на такой же машине. Ни замена реле, ни чистка контактов эффекта не давали. Только замена бензонасоса. Правда датчик давления масла все же глючил. На заведенной машине при выдергивании реле бензонасоса машина глохла. Но первопричина повышенное потребление умирающего бензонасоса.
Chevrolet Blazer 1995 2-Door
Оффлайн YURIY161RUS
Re: Датчик давления масла и за что он отвечает.
« Ответ #2 : Ноября 30, 2015, 11:06:15 pm »
Не бензонасос исключаю, он новый еще и 1000 не проехал walbro gss342 320lph.
« Ответ #3 : Ноября 30, 2015, 11:07:16 pm »
Проверь амперметром
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2015, 11:09:12 pm от GM-Service »
« Ответ #4 : Ноября 30, 2015, 11:08:13 pm »
:rofl:
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #5 : Ноября 30, 2015, 11:12:34 pm »
Да проверял я все вроде гуд, но все равно не то иногда глохнет на ходу, спасаюсь перемычкой или перекуром в 5 минут, вопрос был в другом, датчик давления масла должен код ошибки выдавать в этом случае или нет.
Оффлайн dpvvdt
Re:
« Ответ #6 : Ноября 30, 2015, 11:20:27 pm »
Датчик проверяется только показаниями давления масла на приборке и switch выдергиванием на заведенной машине. Но это не он. Замеряй ток. Бензонасос это.
Отправлено с моего GT-P6200L через Tapatalk
« Ответ #7 : Ноября 30, 2015, 11:22:04 pm »
Ну какая связь между греющимся реле и датчиком давления?
Реле греется в двую случаях:
1. повышенное напряжение на обмотке, что здесь исключено и
2. большой ток через силовые контакты, на что может повлиять ТОЛЬКО нагрузка, в данном случае - насос.
А может там просто контакты окислились?
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #8 : Ноября 30, 2015, 11:31:45 pm »
На предыдущем насосе было тоже самое, думал насос, поменял осталось тоже самое, насос зря брал получается уже 2 в запасе. Да и люди пишут на клане что при работающей машине реле снимаеш машина должна работать, поскольку реле нужно только для запуска насоса перед стартом ДВС а после питание идет на  насос через масло датчик, так вот реле снимаю машина глохнет, но давление масло показывает вот и вопрос.
« Ответ #9 : Ноября 30, 2015, 11:33:54 pm »
меняй датчик, насос и датчик параллельно запитаны
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2015, 11:35:29 pm от GM-Service »
« Ответ #10 : Ноября 30, 2015, 11:35:57 pm »
Зачем?
« Ответ #11 : Ноября 30, 2015, 11:37:27 pm »
Не должно глохнуть
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #12 : Ноября 30, 2015, 11:38:54 pm »
А у меня глохнет вот и вопрос.
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #13 : Ноября 30, 2015, 11:48:56 pm »
Это ребята писали у них тоже проблема такая была.
 питание идёт с датчика давления масла и с релюшки, потому у неё апмераж маленький (эт я про реле)
(при повороте ключа срабатывает реле на 5 секунд примерно и ОТКЛЮЧАЕТСЯ дабы весь пусковой ток шёл на запуск МОТОРА так как реле отключено то по нормально замкнутому контакту реле ток не идёт, как только появилось давление (авто завелось) ток идёт через датчик давление масла и нормально замкнутый контакт реле) как то так :)
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #14 : Декабря 01, 2015, 04:34:13 pm »
Вопрос, как обойти датчик давления масла не в ущерб электрике.
