Автор Тема: 5.7 TBI странное поведение двигателя.  (Прочитано 21668 раз)
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
Re: 5.7 TBI странное поведение двигателя.
« Ответ #30 : Мая 04, 2012, 09:47:17 am »
Если искра с топливом на форсах есть,- значит модуль зажигания работает.
В крышке и бегунке надеюсь контакты почистил. (лучше под замену).
Попробуй сам ошибки почитать со "скрепкой". http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1799.0
Регулятор давления http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=46971 это для информации.
Почитай тут про 5,7 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10389.0.
Если топливная система вся герметична, то нужно смотреть другое.
Еще такая история была тут читал , у кого было не помню.  Поменяли топливный насос. А тяги нет. Трубка металлическая треснула, и при подаче топлива бенз вытекал обратно в бак. Сразу же после бензонасоса.
Крышку и бегунок сегодня постараюсь забрать в клондайке (все на 1200 руб.) - гуманно
По остальному спасибо, буду внимательно читать.
Просто не могу найти связь с включением выключением зажигания и временным исправление проблемы
Я знаю кем дорожить,
Мне есть кого уважать,
И я учусь не плевать на дорогу.............
Suburban 5.7 TBI 2WD MT8 Mexican - Теперь у Славы 43
Blazer 4.3 SL43 "Беляш" - Теперь у мну
Jeep Cherokee 4.0 - Ну как бы тоже у мну (из комы вышел, но пока паралич)
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
avs30
« Ответ #31 : Мая 04, 2012, 09:54:01 am »
Про тумблеры не совсем понятно.
1) Зажигание
2) стартер.
Как понять только на оборудование? У меня где то были схемы электрические посмотрю , могу тебе отправить.
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #32 : Мая 04, 2012, 10:07:46 am »
расскажу, первый тумблер включает общую электрику магнитола там, стеклоподъемники и прочее, второй тумблер включает основное оборудование (оживают стрелки и прочее) кропка выполняет роль поворота ключа вот.
За схемы скажу большое спасибо, сегодня заглушу ЕГР механически (и думаю совсем отброшу эту версию совсем)
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #33 : Мая 04, 2012, 11:06:06 am »
если делал без реле, то начинают подгорать контакты, сопротивление растет. Щелк туда-сода немного их оживляет. как вариант....
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #34 : Мая 04, 2012, 11:16:49 am »
Нет с релюшкой делал, хотя стит само реле проверить
спасибо за совет
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #35 : Мая 04, 2012, 02:35:05 pm »
Еще возник вопрос - может ли быть описанная проблемма из за выхода из строя катушка распределеителя зажигания (распредвала) это которая стоит под бегунком
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
avs30
« Ответ #36 : Мая 04, 2012, 02:47:54 pm »
Этот ?
Модуль зажигания.
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #37 : Мая 04, 2012, 03:04:29 pm »
нет вот это http://www.jeepshop.ru/pict/PB3541.jpg
А кстати про модуль зажигания тоже вопрос. может быть он?
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
« Ответ #38 : Мая 04, 2012, 04:33:25 pm »
Заглушив EGR проблему полностью не решить. Вот Костя Zubilo пишет в моей теме:
Константин, есть возможность прошивку слить? обмен мозгами на расстоянии это сложно :D
И еще вопрос, что будет, если заглушить клапан EGR, оставив ему свободный ход штока, но оставить родную прошивку?
Привет! Прошивку слить возможности у меня нет, у меня просто есть запасной ЭБУ с такой-же прошивкой, так, что поменять ЭБУ проблем нет, транспортные возят всё и везде. :-)
Заглушив клапан EGR ты получишь увеличение СН и СО в следствие повышения температуры в камере сгорания, в некоторых режимах ДВС будет хуже работать, т.к. карта рассчитана на приток ОГ во впуск.
Для эксперимента, чтоб исключить EGR можешь поставить глухую прокладку и убедиться, что расколбас ДВС не от него.
avs30
« Ответ #39 : Мая 04, 2012, 04:34:50 pm »
Ну это грубо говоря Датчик Холла.
« Ответ #40 : Мая 04, 2012, 04:40:43 pm »
Катушка в трамблере (по сути датчик Холла) просто создает импульсы в нужный момент, далее модуль зажигания их усиливает и подает на катушку зажигания, на катушке зажигания из 12 вольт создается высокое напряжение для создания искры.
Так что если искра есть, то импульсы создаются и можно сказать что схема условно работает.
avs30
« Ответ #41 : Мая 04, 2012, 04:44:39 pm »
Датчик Холла, менять геморно, хотел поменять, но так и не поменял, так и лежит новый.
Кстати вот видяха есть про замену, ну уж если интересно.
http://youtu.be/K5QRK9VZwcM
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #42 : Мая 04, 2012, 05:14:10 pm »
Понял, большое спасибо.
Выводы следующие:
1. Глушить ЕГР только при наличии правильной прошивки.
2. Трамблер, бегунок, максимум что стоит менять еще это катушку зажигания.
Вопросы:
По сути большинство версий я уже отбросил, но остались вопросы:
1. Возможно это лямбда, только я не понял где же она у меня, отсуда вопрос Уважемые, а где же она у Вас?
2. Смотреть чистую механику, (магистраль. насос, по второму кругу)
3. Регулятор давления - но согласно егостроению, он либо работает корректно, либо не работает корректно, он не может переходить из одного состояния в другое в течение полу часа и возвращаться в исходное
в общем ковыряю дальше, а так же очень прошу квалифицированной помощи по заглушке ЕГР и перепрошивке соответственнов основном по части электроники, с механикой проще, сделал заглушку монолитную вместо прокладки и все (материалы, медь, дюраль) это я смогу, другое дело с мозгами!  :-\ а тут я не силен, как шиться, через что какие нужны проги, какие разъемы и прочее.
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
Оффлайн N/m
« Ответ #43 : Мая 04, 2012, 05:20:54 pm »
Не забываем о МАР-е,важный достаточно датчик,стоит проверить трубочку которая к нему идет, на предмет несанкцианированного подсоса воздуха.Так же проверить не зарос ли сам штуцер (на корпусе TBI)на котрый она надевается.
Проверить ВСЕ вакуумные трубки,а то был вариант(на Субуре 89)тупил,ехать плохо хотел ,а оказалось трубочка лопнула прям на штуцере, но хитро лопнула со стороны моторного шита,спереди смотришь,красивая(как новая) черная трубочка,а сзади трещина,пока не снимешь не увидешь.
И конечно обратить внимание на катушку зажигания,если она не менялась не исключено что она шъет,езда при этом будет просто отвратительная. Иногда это видно и слышно,а бывает и без ярко выраженной симптоматике .При этом в положении "шъем" катуха готова работать сколь угодно долго,до конца не помрёт,но и перемещатся нормально не даст.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2012, 05:58:31 pm от N/m »
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
avs30
« Ответ #44 : Мая 04, 2012, 05:21:58 pm »
У меня на Субурет нет и не было Лямбды, ибо мой Араб.
