Автор Тема: 5.7 TBI странное поведение двигателя.  (Прочитано 21667 раз)
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
Уважаемые Форумчане, добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться вот с каким вопросом:
Движок как то странно себя ведет, а именно - заводишься, прогреваешься, все нормально, трогаешься, все нормально, поездил немного, перестает набирать обороты, чихает кашляет, останавливаешься, холостые обороты ровные, пвтаешся тронуться, чихает кашляет, не едет, заглушил, завел едет нормально чуть поездил и опять такая петрушка. Что это может быть?
Я знаю кем дорожить,
Мне есть кого уважать,
И я учусь не плевать на дорогу.............
Suburban 5.7 TBI 2WD MT8 Mexican - Теперь у Славы 43
Blazer 4.3 SL43 "Беляш" - Теперь у мну
Jeep Cherokee 4.0 - Ну как бы тоже у мну (из комы вышел, но пока паралич)
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
avs30
Re: 5.7 TBI странное поведение двигателя.
« Ответ #1 : Мая 02, 2012, 08:15:57 am »
Топливный насос похоже. Со временем нагревается и давление не выдает на оборотах. Для холостых хватает.
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #2 : Мая 02, 2012, 08:19:08 am »
Вот это то и странно, я только что топливник сменил, Вася Делко поставил, новый.
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
avs30
« Ответ #3 : Мая 02, 2012, 08:25:09 am »
Может через хомуты сечь. Или брак сам насос. Я себе ставил от Санта Фе, там 4и более атм. давит. Хотя у нас от 0,8 и 1,2 атм должно быть рабочее.
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #4 : Мая 02, 2012, 08:33:58 am »
Возможно, бензином кстати пахнет крепко, но на старом насосе такого не было, он конечно умирал уже и тупил, но ехал ровно, разонял правда медленно, но всегда ровно.
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
avs30
« Ответ #5 : Мая 02, 2012, 08:39:07 am »
Бак снимал, или под насос в полу дырка прорублена? Проверь герметичность для начала. Когда насос менял может протянул плохо трубки или может переломилась где. Герметичности не хватает вот он и тупит.
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #6 : Мая 02, 2012, 08:48:05 am »
Нет бак снимал, протянули вроде бы хорошо, да и чтоб тупить начал, надо какое то время поездить, сначала все нормально.
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
avs30
« Ответ #7 : Мая 02, 2012, 09:03:29 am »
Перво-наперво все таки остановись на поисках потери давления топлива. Ни куда больше не лезь. Ни зажигание ни свечи ни электрику,- не трогай. Откуда запах бензина идет? До этого же ездил, пусть хреново, но разгонялся. А на ГАЗу как едет?
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #8 : Мая 02, 2012, 09:05:45 am »
не могу сказать, начал демонтаж оборудования, уж больно много места баллон в багажнике занимает и экономия сомнительная
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
avs30
« Ответ #9 : Мая 02, 2012, 09:07:18 am »
Баллон поменьше поставь, а оборудование не снимай.
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #10 : Мая 02, 2012, 09:09:13 am »
Попробую, я сначала на форсунку грешил, думал переливает, но не похоже.
На старом бензонасосе была другая проблема, на горячую заглушил, и сразу не заведешь, не схватывает, начинаешь заводить запах идет странный, но не заводит, минут 5 надо постоять. На новом заводится всегда но вот такая проблема.
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #11 : Мая 02, 2012, 09:11:11 am »
Я оборудование и не снимаю, я только баллон, как только найду меньше баллон, сразу поставлю, а то у меня на 150 литров весь багажник занимает, ничего не погрузишь, ы аго если честно вообще хочу под днище поставить.
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
avs30
« Ответ #12 : Мая 02, 2012, 09:22:30 am »
ГАЗ стоял....... Я вот к чему, как ГАЗ на БЕНЗ переключался? Может блок мозг парит, коротит или еще чего. Сейчас ГАЗом не пользуешься, только на бензе ездишь. Это уже дело второе. Фильтр топливный до кучи поменяй, он не дорогой.
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #13 : Мая 02, 2012, 09:25:56 am »
Пробовал, блоком переключения потыкать, ничего не меняется,
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
avs30
« Ответ #14 : Мая 02, 2012, 09:26:56 am »
Ищи пока откуда бензом пахнет. Потом отпишись.
