Автор Тема: 5.7 TBI странное поведение двигателя.  (Прочитано 21702 раз)
Re: 5.7 TBI странное поведение двигателя.
« Ответ #75 : Мая 10, 2012, 02:30:31 pm »
ИМХО ситуевина как у меня, поздно уже карбклинером пшикать. Вскрывать впуск и выковыривать какуны стамеской.
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #76 : Мая 10, 2012, 02:46:56 pm »
Блин но вот вопрос, когда заводишся, сначала едет нормально и только потом километров через 10 начинет тупить. потом опять выулючил включиз зажигание и опять нормально
Я знаю кем дорожить,
Мне есть кого уважать,
И я учусь не плевать на дорогу.............
Suburban 5.7 TBI 2WD MT8 Mexican - Теперь у Славы 43
Blazer 4.3 SL43 "Беляш" - Теперь у мну
Jeep Cherokee 4.0 - Ну как бы тоже у мну (из комы вышел, но пока паралич)
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
« Ответ #77 : Мая 10, 2012, 02:56:38 pm »
не помню, в этой теме или нет... скинь клапан EGR, посмотри, что там делается.
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #78 : Мая 10, 2012, 03:14:52 pm »
и все же вопрос, а катушка зажигания может так влиять?
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
« Ответ #79 : Мая 10, 2012, 03:31:41 pm »
может
Я ж грю, в наших древних сараях нет какойто одной причины, тут целый комплекс всяких пакостей и накладываясь друг на друга подчас получаются очень удивительные вещи.
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #80 : Мая 10, 2012, 03:44:11 pm »
понял, спасибо  :D
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
Оффлайн N/m
« Ответ #81 : Мая 11, 2012, 02:14:40 pm »
Вот катушка лишней не будет это точно.
Моя когда помирала в пробках совсем плохо себя вела,при езде получше,но тоже не очень.
А по комплексу проблем...да их в TBI особо и нет.
Из важных  четыре:
1. неправильное давление топлива.
2.катушка.
3.Подсос воздуха( но в этом случае он будет жутко тупить)
4.Мертвый температурник(заливать будет)
К другим мозг относится достаточно плоско,заводил и с отключеннымTPS,оксигеном,датчиком детонации,снмал трубку с MAP,работает не идеально конечно  но и без описанных проблем.
Думается мне что дело всё же в насосе,по идеи регулятор лишку сбросить должен,но в реальности кто его знает,и получится,что на исправные форсунки придет большее давление,она то откроется на положенные миллисекунды,а топливо больше заплюнет.
Гадать долго можно,но как я понял проблема появилась после смены насоса,стало быть и искать надо в этом направлении.
Под EGR думаю все в порядке будет,да и не причём он,да и говна во впуске такого не дадут,при указанном расходе ,совершенно очевидно что его тупо топит бензином,а теперь вопрос в студию:
 Кто отвечает за подачу бензина?
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
Оффлайн Ruslan
« Ответ #82 : Мая 12, 2012, 09:17:48 pm »
Парни привет всем. Недавно вернулась старая проблема. Когда мотор нагреваеться до рабочей температуры при остановке начинает троить и иногда даже глохнуть. Гдето пол года назад было тоже самое, но пропало. При разогреве работает лучше. Поменял лямду, датчик температуры, клапан ХХ, датчик ПДЗ, крышку и бегунок трамблера, проверил на подсос коллектора, все в порядке. Самодиагностика показала 12. Уже не знаю че и думать. Смотрел свечи, все красивого розового цвета. Хотел еще спросить покажет ли самодиагностика плохую катушку?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2012, 09:23:26 pm от Ruslan »
Оффлайн maxbmw
« Ответ #83 : Мая 13, 2012, 12:26:23 am »
Провод соединаюший катушку с трамблйором посмотри если машина троит пошевелив этот провод ничего не меняется ? Этот провод двойной дает информацию на катушку . У меня контакт проподал на фишке входящей в катушку .
Неужели так часто катушки летят на ТБИ питании а то я еще ниразу свою не менял .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн Ruslan
« Ответ #84 : Мая 13, 2012, 11:08:06 pm »
Нет когда шевелил ничего не менялось. Сегодня был на даче, и все проверил, все фишки и контакты промыл. Проверил все вакуумные трубки. Давление топлива чуть ниже 1-го bar. Ехал в Москву мотор страшно тупил. Даеш газ, а он думает, а потом резко срывается. После самодиагностики выскочило 2-е ошибки.
32 Система EGR Проверьте подачу вакуума к этой системе и все вакуумные шланги, электрические соединения. Возможна неисправность клапана EGR и/или контроллера.
33 Сигнал MAP - высокий уровень Проверьте вакуумные шланги к этому датчику, проводку до контроллера. Возможно, датчик неисправен.
Может стоит поменять эти датчики. Может проблема в них? А, еще заметил такое, когда потехоньку прибавлял газ и астанавлевался на оприделенном месте, обороты сами потехоньку падали а потом резко подпрыгивали и так постоянно. А на холостых ща просто троит наростая и в конце концов глохнет.
« Ответ #85 : Мая 14, 2012, 12:25:40 pm »
Очень похоже на неучтённый подсос воздуха во впускной ...
вакуума нет нужного.
avs30
« Ответ #86 : Мая 14, 2012, 04:53:41 pm »
Мне так тоже кажется. Смотреть нужно. Так по переписке не поймешь точно.
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #87 : Мая 15, 2012, 10:04:39 am »
Уважаемые Форумчане, дооброе время суток!
Трабл был в бензонасосе, после его замены (вчерась вечером) трабл ушел, работает пока ровно, взял в Клондайке Direct parts за 600 деревянных, оказалось не зря, ибо и сеточка в комплекте была и уплотнительные кольца и фишка новая. Короче даже если энта трахома ха 600 руб. сгорит, то его комплект с лихвой окупит затраты на него, работать стала ровнее. тяга лучше и прочее. Так же сцала трубка обратки, за одно и теч устранили. :D ;D ;) :D
Но осталась некая тупость, то есть нажимаешь на газ, сначала разгона нет, только движок обороты набирает, в спустя немного время уже пошол разгон. Катушку я пока не менял, но думаю дело не в ней. Мож сцепление буксует? (механика все таки)
Так же хочу сказать Всем, огромное спасибо за советы и помощь.  :afro:
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
avs30
« Ответ #88 : Мая 15, 2012, 12:27:13 pm »
Ох, уж эти бензонасосы..............
Ну ладно хоть так. Заметил , уже так многие, перевернут пол машины. А оказывается бензонасос.
Говорил не лезь пока в зажигание.
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #89 : Мая 15, 2012, 02:35:51 pm »
Ну как сказать, много чего почистил, много чего подстроил, много чего проверил, причем это все все равно надо было сделать
Ну не могло мне подуматься, что "святой в свой непогрешимости "ВАСЯ ДЭЛЧЕВ" сделает бракованный бензонасос".
А поп оводу зажигания, все находилось в пердынфарктном состоянии, так что оно и к лучшему, тем более летом собираюсь в Астрахань махнуть с жинкой и сыном и уж тут техника нужна исправная на все 100%  ;) так что нормально
А за помощь спасибо.
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
