Автор Тема: Субурбан насос подкачки  (Прочитано 8221 раз)
Оффлайн Alimofo
« : Августа 13, 2012, 08:03:11 am »
Добрый день, имеется субурбан 2500 6,5 1995 года, был заказан насос подкачки топлива (находится в районе переднего сиденья) по номеру и каталогу вроде все нормально, но пришел как я понял погружной в бак, никак не приколхозить его или все таки возможно по картинке под 20 номером (25168719)?
Субурбан 1995, 6,5
Re: Субурбан насос подкачки
« Ответ #1 : Августа 13, 2012, 09:05:15 am »
Стандартный погружной насос тебе приехал, на картинке у тебя топливный фильтр ...
Оффлайн Alimofo
« Ответ #2 : Августа 13, 2012, 09:22:41 am »
по картинке же вроде и номеру все ок, подскажи какой надо заказать правильно номер?
Субурбан 1995, 6,5
« Ответ #3 : Августа 13, 2012, 10:39:03 am »
В районе переднего сиденья у тебя показан топливный фильтр ...
« Ответ #4 : Августа 13, 2012, 11:45:13 am »
не пойму суть вопроса?  :o чего заказывать то надо? если топливный фильтр, то вот http://www.autozap.ru/ru/index.php?content=catalog-search&gtype=&modelid=88&year=1995&goodname=&uzelid=18&uzelcode=0&uzelname=%D4%E8%EB%FC%F2%F0%FB&innercode=&manufacturerid=0&originalcode=&checkconstraints=1&permitteduzels=5%2C18%2C23%2C25%2C8%2C9%2C10%2C26%2C27%2C28%2C1025
топливный насос у тебя уже есть
Оффлайн Alimofo
« Ответ #5 : Августа 13, 2012, 02:05:44 pm »
Да дело в том что пришел не тот насос, мне на раму нужен номер такой 25117340 а пришел 25168719, вот я и думал можно ли приколхозить который пришел.
Субурбан 1995, 6,5
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #6 : Августа 13, 2012, 02:44:18 pm »
Это насос подкачки для дизеля, а не фильтр
ЗЫ если временно то можно переделать на волговский насос,  только штуцера переделать
или купить неоригинал E3309 AIRTEX
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн Alimofo
« Ответ #7 : Августа 13, 2012, 03:08:33 pm »
Спасибо, на этом аиртексе ничего переделывать не надо?
Субурбан 1995, 6,5
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #8 : Августа 13, 2012, 03:45:36 pm »
нет не надо ,он точно такой как у тебя на картинке
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
вот там есть его фотка
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #9 : Августа 13, 2012, 11:49:51 pm »
 ;DНенадо прриколхозить! ;D Верни тот что пришёл обратно и закажи нормальный. А то после твоего колхоза топливный фильтр(картридж) у тебя в капоте дырку сделает.  :) Если конечно его давлением в ТНВД не запихает что ещё хуже!  На этих насосах разное давление.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #10 : Августа 13, 2012, 11:51:36 pm »
И вообще зайди в Академию + он там вроде в районе 3х рублей стоит. А Этот продай нуждающимся!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Alimofo
« Ответ #11 : Августа 14, 2012, 10:49:06 am »
заказал нужный это продаю
Субурбан 1995, 6,5
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #12 : Августа 14, 2012, 03:19:02 pm »
Молодец самый правильный вариант.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Мария
  • Всем привет!
« Ответ #13 : Августа 21, 2012, 09:50:28 pm »
Этот насос-лишняя приблуда . В морозы через него топливо плохо проходит
Субурбан 2500 6,5L TD
Jimmy 4,3
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #14 : Августа 22, 2012, 01:37:22 am »
 ;D Ну это если с теплоходов топливо тогда да. Как оно по магистрали тогда вообще  проталкивается.
Мерседес ML 300 cdi
