Автор Тема: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...  (Прочитано 78016 раз)
Тахо 5.7л Вортек 96г.
Выражается в следующем: Мотор колбасит, плохо набирает обороты, когда еду по трассе и даю "тапку в пол" снача полсекунды потупит, потрясется, потом как положено зверю херачит аж до отсечки, если после такого рывка остановится и удерживать тормоз при включенной передаче мотор трясет и колбасит, а через 20-60 секунд начинает работать нормально. Иногда разгоняется нормально и не тупит. Очень сильно воняет бензином. Горит джеки-чан по лямбдам (ну не удивительно, выхлоп то чертикакой) На первом цилиндре свеча постоянно черная и мокрая.
После замены свечи от 5 до 20 км прет как самолет, потом снова колбасня, тупление и тряска. Свечей поменял штуки 4-5 (ставил новые и менял местами из других горшков BOSH 4005, пробовал старенькие б/у Делко), ВВ-провода купил и поставил новые, картина не меняется. Компрессию померили во всех горшках - 10, масла в глючном горшке нет, нагар на свечке исключительно от плохо сгоревшего бензина. Искра на свечках желтая а не синяя, но она на всех свечах такая. Паук поставил новый, нового образца по осени, пробег после замены около 7 тысяч.
У меня 2 версии: сдохла или забилась 1 форсунка на пауке или глючит распределитель зажигания.
Соответственно вот пути решения:
1. Есть старый паук, я его поменял по причине гибели регулировочного клапана давления топлива. Форсунки у него нормальные. Что если его промыть, прочистить и воткнуть вместо нового, пересадив клапан-регулятор? Совместимы ли эти клапаны между собой? Можно ли как то восстановить сбойную фосунку на "новом" пауке?
2. Если это зажигание, то можно ли приколхозить бобину от Волги, что бы искра была нормальная? И как\чего\куда смотреть в распределителе?
Варианты с покупкой деталек не желательны не в силу жадности, а в силу удаленности меня от магазина деталек на 300км.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2012, 06:24:45 pm от AMIK »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Мотор колбасит. Сдох паук или зажигание?
« Ответ #1 : Апреля 13, 2012, 01:52:08 pm »
Если ошибка по лямбам горит, значит они сдохли. По хреновому выхлопу ошибка не будет гореть.
Они не работают и мозг по аварийному режиму смесь готовит, вот она и переливает.
Тут уже писали, сними с лямб разьемы и покатайся, должно перестать колбасить и ехать будет лучше. Если так, то лямбы под замену.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #2 : Апреля 13, 2012, 02:13:13 pm »
Нет, лямбды однозначно не причем, т.к. глючит только 1 цилиндр из 8, а ошибка по ним идет именно по левому датчику, куда "дует" этот кривой цилиндр. Если бы лямбды были дохлые смесь была бы переобогащена во всех остальных горшках.
Зависимость от влажности не наблюдается. Топливный фильтр менял осенью. Грязь с крышки протирал, по колесу пинал, не помогает :)
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 02:30:46 pm от Form »
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #3 : Апреля 13, 2012, 02:20:41 pm »
Ну, скинуть фишки денег не стоит ... Можно и форсунку переставить, если не в зажигании дело ...
Оффлайн Dmitry73z
  • Глушитель
« Ответ #4 : Апреля 13, 2012, 08:07:28 pm »
У меня похожая ситуация была пару дней назад. Писал в теме http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27911.0. Вчера приехал чел с хорошим сканером. Выяснил, что не работают два цилиндра 2-й и 8-й. Уже не знал откуда начинать - компрессия, воздух и т.д. Случайно глянул на крышку трамблера - 2 и 8 рядом. Сдернул провода - искры нет. Банально пробило в крышке между этими выходами.Замена крышки - все good. :)
GMC SAVANA 2001г. 5,7vortec
« Ответ #5 : Апреля 14, 2012, 10:37:53 am »
искра есть... на всех свечах одинаковая. в понедельник вскрывать буду, впрыск смотреть.
Так что скажете, регулятор давления топлива от нового паука на старый встанет? И если катушку от Волги ставить?
« Ответ #6 : Апреля 15, 2012, 01:05:01 pm »
Привет.
Как более простой и недорогой (как по деньгам, так и по трудозатратам) способ - прежде чем "вскрывать", попробуй всё-таки подключить (хоть "на соплях") другую катушку зажигания... у меня тоже была искра жёлтая... а после замены катушки - стала, как и положено, синяя.
« Ответ #7 : Апреля 15, 2012, 06:35:07 pm »
Привет.
Вот и хочу попробовать, от Волги/Жигули или чегото там карбюраторного подойдет? На родной еще какая то ботва с проводами и радиаторами охлаждения прикручена...
« Ответ #8 : Апреля 15, 2012, 09:20:28 pm »
Главное, как я понимаю, чтобы катушка была от электронного зажигания.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #9 : Апреля 16, 2012, 01:40:05 am »
Ставлю на помирающую катушку! Катушку еще можно протестить мультиметром. Как тестить в приложении.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #10 : Апреля 17, 2012, 09:44:35 pm »
Ботву надо оставить рядом с новой катушкой-это комутатор-по нашему, только индуктивной........
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #11 : Апреля 17, 2012, 10:22:55 pm »
Ставлю на помирающую катушку!..
Принимаю. 1/3. Контакты (крышка, бегунок).
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2012, 10:50:30 am от Kosta »
« Ответ #12 : Апреля 17, 2012, 10:52:27 pm »
Сегодня часть проблемы решилась герметизацией воздуховода и промывкой карбоклинером и присадками в бак. Движок стал резво набирать обороты, но один хрен его трясет на малых оборотах и бывают провалы и пропуски зажигания тоже остались. Эксперименты пока закончились - сдох генератор (из ремонта только 2 недели, сцуко...). Починю гену, продолжим.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #13 : Апреля 18, 2012, 09:43:39 am »
... и присадками в бак.
Опасное это дело ...
« Ответ #14 : Апреля 18, 2012, 09:18:58 pm »
Херня, хуже уже не будет.
Гена починилась, но теперь проблемы с проводкой: индикация заряда есть, заряда нет. На заведенном моторе напряжение на клеммах АКБ 11.7В, на заглушенном 12.5... Замер сопротивления АКБ при подключееной нагрузке показывает коротыш :o :o :o Мой моск уже устал, завтра еду к электрикам.
