Автор Тема: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...  (Прочитано 78034 раз)
Давление очень маленькое. Про бензонасос тут исписано сотни страниц. Для начала попробуй заглушить обратку.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2016, 10:31:10 am от Form »
Оффлайн yakobson
В смысле маленькое???
У меня на Гранд Чероки 5,2 такое же 3,5 очка и на холостых и на оборотах.
А по характеристикам бензонасосы схожы.
Скажи сколь должно давить на 5,7??
не помню точно, в паук старого образца надо давить не менее 5 вроде как, в паук нового образца поменьше.
Оффлайн yakobson
если заводится, значит хватает, имхо.
Он будет заводится хоть 100 раз подряд. Но по 3-5 сек )))
А как у нас иммобилайзер реализован?
может он как то активировался???
ТЕМА УЖЕ ОБСОСАНА НА 100500 РАЗ, КАК ЖЕ БЛИН ВЫ БЕСИТЕ СО СВОЕЙ ЛЕНЬЮ ПОЧИТАТЬ НУЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАЗВОДИТЕ ДЕМАГОГИЮ НА 200 СТРАНИЦ ЗАСИРАЯ ВАЖНЫЕ ТЕМЫ И ОПЫТ!
Рабочее давление на 5.7: 3.8-4.2 Атм.
Оффлайн yakobson
Ну и зачем так нервничать?
Есть там 4 очка, т.ч. дело не в насосе. А если такой умный и все изучил, то лучше б идею подкинул. Хотя ПРЕЗИДЕНТУ не до людских проблем )))
Джип разобрал и собрал, и когда на форуме спрашивают совета, никогда никто не истерит.
Трудно было написать 3,8-4,2 Атм без лишнего говна или день неудачный, а все виноваты?
А по теме, если хватило давления надавить в паук чтоб завелся, то хватит и чтоб работал. Имхо
Я его вообще с выносным дохлым газелевским забирал, там давление меньше 3 было, чихал стрелял в глушитель и не ехал, но на холостых работал и заводился.
П.с. как разберусь с проблемой, попрошу маодератора чтоб удалил все мои посты если считаешь, что они не относящиеся к данной теме.
Хотя все началось с подключения Скан ИксЭль и регулировки трамблера.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2016, 11:19:13 am от yakobson »
Оффлайн yakobson
Zubilo только не нервничай. )))
Вот ты писал
"Процедура обучения ключа:
1. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
2. Используйте сканер TECH-2 для удаления ошибок системы. (Возможно подойдёт метод снятия клемм с АКБ и соединение их между собой на несколько часов, эта информация не проверена)
3. Пробуйте штатно запустить ДВС. Мотор заведется на 1-2 секунды и затем заглохнет.
4. Не выключайте зажигание до тех пор, пока индикатор SECURITY не погаснет, приблизительно в течение 10 минут.
5. Повторите процедуру ТРИ раза, на 4 ДВС должен запуститься и работать."
Это для наших 97 года машин подойдет или это уже на след кузов?
Ты сам так пробовал делать?
П.С. Если все же решишь ответить, то не забудь отключить Caps Lock. Спасибо )))
Оффлайн Серж
П.с. как разберусь с проблемой, попрошу модератора чтоб удалил все мои посты если считаешь, что они не относящиеся к данной теме.
Андрюх! Не нервничай! Я уже почти месяц со своей бьюсь, впору облить бензином и поджечь, все нервы истрепала, но жалко заразу. ;D ;D ;D Но по поводу давления и бензонасоса действительно уйма всего написана, вот правда иногда найти трудно из-за подобного флуда ;) Если паук старого образца, то ему не ниже 3,7 давление нужно. Если заводится и сразу глохнет-смотри трамблёр и выставляй правильно зажигание. А если газ держишь, при запуске, не глохнет?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн yakobson
вообще спокоен как удав, ибо Сильва это третья машина в семье и ездит она или нет меня никак не лимитирует, просто спортивный интерес разобраться)))).
Заводится с полпинка и без газа. Разницы нет что давить на газ что не давить, все равно глохнет. Просто иногда может поработать подольше секунд на 5-7.
Я готов поспорить что это не насос, в коем тут видят причину, и не зажигание. Я его раз 10 выставлял уже. Это как в стишке (только все на насос чуть чего валят)
"Кошка бросила котят.
Это Путин виноват.
Зайку бросила хозяйка.
Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска
У несчастного бычка.
Наша Таня громко плачет.
Рядом Путин, не иначе.
Свет погас, упал забор,
У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили,
Иль залез в квартиру вор,
Не понравилось кино,
Наступили Вы в г…но.
У любого катаклизма
Объяснение одно:
Знает каждый демократ-
Это Путин виноват!"
Так и с насосом у всех )))
Мне кажется я сканом снес Мозги иммобилайзеру и он теперь не видит ключ. Может Zubilo подтвердить или опровергнет мои мысли.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2016, 12:04:05 pm от yakobson »
Я не вижу причин в насосе, я вижу, что давление не достаточно. Самый простой способ убедиться или откинуть это - заглушить обратку и посмотреть что будет.
Оффлайн yakobson
хорошо. Чуть попозже проверю и отпишу результат.
Оффлайн yakobson
Ну собственно как я и предпологал насос как обычно не при делах.
Заткнул обратку болтом, затянул хомутом, завёл раз  несколько, глохнет. Снял хомут, болт выстрелил метров на 25-30 вместе с тугой струей бензина. Тем самым насос мы исключаем как я и говорил. Если есть давление чтоб завести, то на заведенной уж как нибудь накачает.)))
Стал думать. Начал теперь с того что зажигание я не регулировал, нигде не лазил, и машина начала глохнуть так сама. Что может быть?
Подошёл вот к этой штука
ДМРВ
скинул фишку, завел, и вот оно счастье. Все заработало. Глушу, ставлю фишку на место, заводится и глохнет. Снимаю заводится и работает.
В общем проблема решена, насос, зажигание были не при чем.
Всем откликнувшимся спасибо!!!
Re:
« Ответ #282 : Июня 02, 2016, 03:48:55 pm »
И при этом ошибки Р0101 не было?
Оффлайн yakobson
Нет. Только 1345 так и горит. Из-за шестеренки зажигание точно не поставить ((
Оффлайн yakobson
Победил. Поменял шестерню, чек потух. Выставил зажигание по компу. Работает ровно и мягко.
Всем спасибо, друзья!!
